Весь контент vol
Давайте посчитаем... Шесть делиководов покачто дали свое согласие. Есть три дома: на 25 чел 16тыр, на 14 чел 10 тыр, на 9 чел. 6,5 тыр. 1 вариант :берем самый маленький + баню отдельно за 1,5 тыр (минимум 3 часа) = 8тыр. 8/6=1,3тыр с чела (минимум) 2 вариант : берем домик на 14 чел. с баней внутри за 10 тыр. 10/6=1,7тыр с чела 3 вариант :большой дом за 16тыр + 1,5 баня отдельно 17,5/6=3тыр с чела В домиках кровати двуспальные и односпальные. Т.е. если домик на 9 чел. это не значит, что и кроватей в нем 9. Завтра соберемся и договоримся до чего-нибудь..
M397EB, вот что пишет умная книга про неисправности АКПП. Какая у тебя коробка, я не знаю... АКПП V4AW3 АКПП V4A51
WETAL, да просмотрел что вверху мелкими буковками написано P35W, сори... Если не ошибась то на картинке этот клапан по № 26172 Парт номер (замена) MB 919150 , название :Valve, a/t case solenoid стоимость с экзиста 7 589,31р, срок две недели... Они тебе его "откроют" будет четвертая всегда, выключаться не будет... А пока ищи клапан на разборках.
Ну что желающих больше нету? Посмотрите как москвичи собираются на ноябрьские http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11844-nojabrskie-prazdniki-456-vihodnie-2010-g/ около 30 экипажей, а мы что с Урала??? Леха, Иван, Денис, Валера, Иваныч, Артем, Костян, Юрик- шаман, Челябинск, Сэр Андрю, Семен и остальные делиководы отзовитесь! Как наберем народу, да как возьмем большой дом!
Да, что за машина то? Покупаешь чтоли? zandr, ты ему щас насоветуешь "ковырять". Как правильно написал filin33, возможно АКПП в аварийном режиме, тогда только 3 скорости. Мало инфы от автора....
M397EB, пробуксовывает значит: давишь на газ, обороты подскакивают, машина не ускоряется? Вероятно, при ремонте ТНВД сбились какие-то его настройки. Также возможна проблема в электроннике, может разъем отпал пока туда лазил... датчики надо глядеть- датчик дроссельной заслонки в первую очередь. Насчет "обучения" ничего не скажу... сергей10, для тебя инфа по неисправностям АКПП:
Подробней опиши: как пробуксовывает, на всех передачах или на определенной, как трогается с места... До замены плунжера и снятия АКБ не пробуксовывала?
Макс, колодки идентичные Джиновским, не подделка (и надписи и цвет и углы накладки сточены). Коробка была не запечатанная, возможно смазку кто-то позаимствовал По книге посмотрел: точно одна пластина со стороны скобы а не цилиндров, значит так надо! Спасибо Макс за заботу конечно!
сергей10,скорей наоборот: она нагревается когда ее мало становится. Течет обычно сальник гидротрансформатора. Насос вроде нипричем... Вот почему он потек, надо выяснять со спецами. Короче, разбирать надо!
Power- "мощностной" режим коробки (передачи позже переключаются, на повышенных оборотах). Если он есть на машине, то было бы написано на кнопке слева от руля. На твоей нет, не заморачивайся!
Итак дополним списочек. 1. Хоттабыч 96 - Дамир с семьей (3 чел). 2. Alex1973 - Саша с семьей (4 чел). 3. Vol - я с семьей (3 чел.) 4. Сергей-Леший 5. Badboy - Егор. 6. Корн- Андрюха с семьей (4 чел.) Кто еще желает? Надо решить в принципе по страждущим и едущим, а базу можно и за 250р с человека за койку. Только на той базе 4 летних домика, по 2 комнаты в каждом, в одной комнате 2 кровати, во второй 3. И все! Обогрев электрическими радиаторами. Есть баня симпатичная - 500р/час. Стол придется на улице делать, в беседке. Еще небольшая проблема: машины за воротами, места мало. Туалет на улице, воды в домиках нет. Фотки со второй базы: 1. Жилые домики с левой стороны дорожки (4 в ряд). 2. Баня. За стеклом предбанник со столом. Надо в четверг уже деньги собрать, чтобы предоплату сделать! Думайте!
Трудно сказать...Когда так течет нужно ремонтировать. Перед принятием решения: ремкомплект или б/у рейка неплохо было бы вал посмотреть на износ.. Если износа нет, тогда ремкомплект поможет!
Значит рваться нечему, гидрач всегда!
Егор, не все семьями! Ночевка не в машинах а в доме на турбазе, если сростется. Думаю, кто-нибудь тебя сможет захватить, было бы желание!
Наконец-то избавился от оригинального Текстара, тьфу гадость! Поставил седня NiBK фиолетовые (800р в экзисте). Кстати, ни смазки , ни сеточки не было в упаковке?! Промазал все соприкасающиеся части в суппорте тоненько медной смазкой (скобы-направляющие колодок,пластину со стороны колодки, скобу суппорта, рабочую поверхность цилиндров). Щас езжу кайфую: ни писка, ни кряканья в конце торможения на качке, тормозят мягко, весчь! Посмотрим сколько эти продержаться. Текстар после 20-25 тыков сносился до 3-4мм. Вопрос: у всех только одна пластина с наружной стороны , со стороны цилиндров нету?
Люди, блин, что все как партизаны? Отзовитесь, едите- нет! Провожаем осень, встречаем зиму!
Макс, нее, не вариант! У нас бензонасос включается только со старером. Когда тепло давление должно держать. Если не заводится сразу могут быть три варианта: фильтр забит, обратный клапан на топливной магистрали не держит, насос уже слабый. Если газ с бензином вместе поступают тоже не заведешь! С понижением температуры (ниже 20) у меня тоже заводится не сразу . Включаю стартер на мгновенье, чтобы щелкнуло, отпускаю стартер, зажигание не выключаю . Со следующей попытки заводится.
А что этот клапан у всех трещит или это все-таки неисправность? Думаю сам клапан ни причем. Трещит потому что сигнал такой на него приходит (то приходит, то нет). Можно попробовать подцепить соседний клапан вместо этого (поменять местами), наверняка будет также трещать. Ищите по схемам кто им управляет (датчик или блок), скорее всего косяк там...
В пустые цоколи лампочки не ставь! Лучше не будет. У тебя должны быть эти лампочки: чек, давление, зарядка, АБС, ручник, А/Т, SRS, Hold, двери, бак, Power (если есть кнопка),ремень (если есть концевик на застежке),перегрев катализатора (если есть такой датчик),поворотники, лампочки всех режимов коробки ну и индикация супер селекта. Вроде всё, может что забыл...
амур, АКПП тут не причем, думаю. Топлива нехватает, скорей всего. Фильтр, плунжер, что там еще в дизеле накрывается?? Вот похожая темаhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6049-ne-edet-4m40/page__p__91127__hl__%D0%BD%D0%B5%20%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82__fromsearch__1&&do=findComment&comment=91127
Мы сегодня с Сашей поедем- посмотрим, что за турбаза и какие условия. Фотки выложу. Пора определятся кто хочет поехать, в каком составе, когда ехать(4,5,6,7 выходные) и на сколько дней. 4 ноября - четверг, думайте! По турбазе: называется "Самоцвет", Белоярка. На турбазе три действующих домика: 1. Дом расчитанный на 25 человек (можно больше), стоимость 16 тыр в сутки. На первом этаже банкетный зал , два камина, музыка, телевизор, кухня, санузел с душем и т.п. На втором спальни. + баня отдельная 3ч. бесплатно (как договоримся), затем 500р в час. 2. Рядом на фото домик на 9 чел с верандой застекленной - 6,5 тыр/сутки. 3. Домик на 14 чел. с баней внутри (3 часа бесплатно, потом по 500 в час),кухней и санузлом, стоимость 10 тыр в сутки. Едем , скорей всего, с 4 на 5 ноября, на сутки. Кто едет надо решить за эту неделю и сдать деньги, чтобы внести предоплату. Список желающих: 1. Хоттабыч 96 - Дамир с семьей (3 чел). 2. Alex1973 - Саша с семьей (4 чел). 3. Vol - я с семьей (3 чел.) Кто еще желает?
Evgeniy, да уж, серъезный аппарат! Жесткая блокировка задней оси, клиренс метра полтора, жалко привод не полный... Зато под ним можно от дождя прятаться: постаить пол из досок, стол, стулья- весчь! Это штабелёр называется?
Andr.sochi, скорее всего просто лампа перегорела, т.к. горит постоянно. Ни с каким датчиком она не завязана, но питание приходит с блока сигнализации 4ВД, который стоит в бардачке. Если замена лампы ни к чему не приведет, посмотри разъем этого блока. Питание идет с контакта №9 этого разъема.
ZLODEY, гофра продается отдельно. Можно подобрать похожую в магазе з/ч.
амур, ХЗ... По идее обороты с коробкой не связаны, т.е. обороты должны подниматься и на D и на R, при этом машина может стоять и не трогаться. Тогда проблемы в АКПП точно! А вот почему в твоем случае двигатель обороты под нагрузкой не поднимает?? Может в ЭБУ двигателя или в ТНВД дело, а не в коробке....
