Igor197703
Весь контент Igor197703
  1. Я перестал понимать... Дизель с расходом 15-20. На длинном П2 с мотором 3.5.(207л.с) расход трасса 12 при 100,город 17,при среднем нажатии на тапку.(поставили газ стало совсем лучше,по цене как 8-9 дизеля) Делика W25 АКПП-12л везде,правда атмисферник 2,5, С прицепом или если багажник на всю крышу навьючен по самое и салон полей людей и шмоток,так,что при открывании дверей что нибудь вываливаеться-15л и больше не было никогда. Лежит 56 мотор с турбой очень живой,но боюсь,что станет как у вас с расходом(поэтому до сих пор лежит))))). Есть мысля свапнуть 1.9 фольцевский.Выкидывают всё мозги,в обычный ТНВД ставят плунжера со 150 л.с.распылители .,турбину производительную+ выпуск доработанный. Соратник поставил такой на пинцгауэра,говорит на 40 тапках даже пониженную не включал в говнах,по ощущениям влегкую 120л.с и крутящий 300 Н/m.А расход у него,в сравнении с нашим,очень детский+толерантен к перегреву,оборотов не боиться и в целом очень вынослив. Ещё не свапнул только потому,что не хочу удлинять проект. Руки чешутся.....
  2. Mr.Shadov.Звиняйте,не совсем верно выразился. Например вы едете на 29 спиленных, по спидометру и по GPS скорости одинаковы,но на 30,5 скорость будет отличаться значительно.Эту поправку вносим в расчеты.В Карелии и в Крыму очень разные подъемы,это тоже следует учитывать.
  3. Ну,колхоз дело добровольное. Мне ещё один гена под капотом не нужон,потому как на лебеде много катацо не планировал.Мне так с легонца,и одного гены с усилием в 120А достаточно.Но ежели много лебедя мучить может и не хватить,вот и ставят по 2 генератора. Это так для общего развития написал.Вдруг у человека дормовой гена в кармане лежит и руки чешутся. А гену брал себе восстановленного типо на заводе.на каком не спрашивал,ничего не смазывал и не менял(может и надо было)работает нормально и давно.
  4. А вы по GPS расстояние пройденное вычисляли? Так то,30,5/29=1,05,а если подстертые то уже даже не 29,так что разница литр минимум имеем на поправке.
  5. Да с вакуумником,он у меня как основной и стоял,различия с родным только в наклейке. Шкиф на помпе бывает на 3 ручья,3й предназначен для насоса кондея,некоторые туда ставят доп генератор. Просто под него вариться крепление. Подходит любой,есть за недорого и на 150А гены,если по шкиву не подходит-перетачиваем.Современные,почти все многоручьевые.Ну или на помпе переделываем под многоручьевый(что грамотней),потому как 150А на одном ручье буксовать и скрипеть будет на максимальном загрузке.
  6. Ежели раздатка+кпп+мотор скручены в единый блок,то приподняв этот блок со стороны мотора и опустив со стороны раздатки получим наилучший угол для работы заднего кардана. Поднимать мотор не буду ибо неграмотно(центр тяжести повыситься) раздатку можно опустить ниже но тож не хоццо добавлять ей уязвимости. Вот и боремся с этой бедой кто как умеет.Михалыч решил вот так,мне понравилось.Мож и я внедрю,чтоб облегчить многотрудную долю этой цацке. Мы же не ангелы безошибочные,иногда не совсем верно можем выразить мысль. Так что други деликаводы-технари и джиперы отнесемся с пониманием друг ко другу.Вон у Михалыча и лебедь на машине не прописан,и по болоту по пояс с крюком не лазит и белки 36 ему неведомы,а у вас полный компплект и веселие душевное испытать умеете от колеи лесовозной.Разные мы и мысли выражаем по разному и даже ошибаемся по разному. Всем всяческих благ.
  7. Есть история на тему балансиров(правда не про балансиры))))) Молодой инженер спроектировал мост.Спустя много лет,после завершения строительства он нашел серьезную ошибку в расчетах(постарел-поумнел). С тех пор потерял сон,вставал ночью и ехал к этому мосту,и когда шёл гружёный состав ему мягко говоря становилось некомфортно.... Прошло ещё много лет,и этот инженер в очередную бессонную ночь стал свидетелем того,как под товарняком этот мост сложился..... Я не думаю,что митсевские инженеры потеряли сон.....может чего с ремнем этим недопоняли. Так что други,учитесь на чужих ошибках. Всем добра.
  8. О ещё комент- от Михалыча,спасибо мне совсем полегчало,а то стукаю по клавишам один,вокруг машины и под ней лазию,посты сочиняю,а клубни втихую знакомяться с моими букавами. Так я и сохранил линию перед редуктор-раздатка,сзади загружал салон, всё встало в норму-крестовине будет хорошо. Двигатель специально не опускал,оно само как то получилось))))вместе с балкой нижней и опустился А поднимать двигатель без очень спицефической надобности даже и не умнО,центр тяжести поднимаеццо. Всем добра! P.S.раздатка опущена на 30мм.
  9. А это для понимания,что делают свечи накала с аккумом Уверен-лебедка просаживать будет повеселее,там не один киловат присутствует,так что гена должнен быть очень трудолюбивый.
  10. Ну и для контроля заряда-перезаряда аккума желательно что нибудь такое инсталировать Место у меня не очень для него удобное,но панель от донора с дыркой огроменное тут была,он как раз плотно сел. Вольтметр от классики.
  11. Не,если и лебёдку, ищи поболее,хотя бы на 120,а если кондея нет то можно на место компрессора второго гену приладить, вдвоем трудицо будут. 80 А-это около киловатта,а 120 уже почти полтора,когда лебедь работать будет,разницу в 500вт ой как заметит.
  12. Если без лифта,значит без больших колес,в таком раскладе 5,285 как бы и не нужно. Ну а ежели кто решиться арки по самое повырезать и половину дверей отпилить))))чтоб без лифта 33 или 35 вставить,то низ балки тож переделает,чтоб редуктор приспособить. За комент- спасибо!А то тему в одно лицо стараюсь)))) P.S......А двигатель то у меня никак не сместился относительно нижней балки,опустился даже немного,т.к. раздатка опускалась на 30мм,так что я не знаю почему у вас такая оказия приключилась с передним редуктором. Так что лифт тут ни при чём
  13. Это для примера,что и с KIA тож подходят,я на 120 поставил вроде как, уж не помню,бумажка вытерлась.
  14. Удалил балансиры,заглушил масляные каналы.Проехал около 60000. Был паджерик с таким мотором,однажды заглянул,а ремень балансиров лежит.... благо не попал под основной .
  15. Вот мой старый гена,с KIA какого то
  16. P.S.Когда брал мосты,настраивался на серьезную работу,а когда увидел,что всё так просто,то как то неинтересно даже стало)))))
  17. Пришлось переваривать все кронштейны.Ничего сложного,вариться по месту. Это задний кронштейн. Это передний правый Это левый.Ничего сложного.Ни токарных ни фрезерных работ нет. Просто прямые руки.Всем добра.
  18. По переду так же поменял местами фланцы,подошли,как и сзади,деликовский длиннее. По полуосями и шрусам внутренним всё идентично натуральному,не переделывал НИЧЕГО,совсем НИЧЕГО,длина,шлицы, всё один в один.(Мост суперселект)
  19. Поделюсь тем,как вживил паджеровские 5,285 мосты,зад просто перекрутить фланец с деликовского на паджеровский,по шлицам пуля в пулю,карданы остались родные(без доработок)
