Kost
Весь контент Kost
Если надо бездорожье и нормальные ходы подвески - ставь 3-х листовые. На повседневку тоже их хорошо. Если хочешь возить тонну и часто - тогда точно 4 листа.
Вот какой смысл рассказывать про февраль и замену масел? Вопрос вообще не про это был. Просто отверни заливную пробку, делов-то на 5 минут. Если потечет - значит снимать раздатку и менять сальник. Не ты первый просто с такой ерундой.
Смотри уровень масла - если выше нормы, значит масло из коробки уходит в раздатку и выливается через верх.
Не надо в трансформатор ничего заливать, насос туда сам закачает.
Зависит от характеристик датчика и мощности магнита, попробуй нахлобучить и откалибруй компас. Если не получится - значит не судьба. Но с магнитом точность компаса может уменьшиться. Предлагаю выдолбить магнит из антенны или придумать что-нибудь более умное.
Сигнализации старлайн не соответствуют даже минимальным требованиям качества и безопасности, поэтому установка их на автомобиль совершенно не оправдана. И что самое плохое, автомобиль с такой сигнализацией открывается одним нажатием кнопки для любого желающего. Не нужно даже ломать замки. Предлагаю отказаться от данной продукции китайской промышленности.
Ага, про него и речь. Сколько вариантов не пробовал - этот самый удобный.
+1 Любые контакты в автомобиле надо проверять хотя-бы лампочкой, тестер показывает погоду иногда. Все дело в разном измерительном токе.
Домкратить кирпич при работе с рессорами надо под передний кронштейн рессоры, только не в саму рессору а именно в кронштейн. Тогда домкрат не мешается нигде и можно даже рессору полностью снять. Если сломаешь оную запчасть, могу выслать, у меня пара комплектов свободных есть
Понаписали, виртуальные джыперы блин. Давно бы уже снял запаску и посмотрел на лонжероны. Там специально для всяких умников дырки насквозь сделаны, по две штуки на сторону, вот к ним и надо крепиться. А штатная задняя труба - чисто декоративная и использовать ее для рывков и буксировки прицепа категорически нельзя.
Ragnit, вообще-то на фото разьем корпуса раздатки, соединение с коробкой несколько дальше, квадратный такой лючок на 8 болтах - это тоже раздатка. Насколько я помню, раздатка так и выглядит, но вообще могли конечно раздатку из двух разных кусков собрать. Непонятно, чего тебе не нравится, если собралось и ездит нормально. А датчик этот скорее всего на лампочку включения хабов работает, она не у всех есть. На фото плохо видно, куда провод пошел.
+1 сними и покатайся по кочкам, сразу все поймешь. Амортизаторы служат для гашения колебаний кузова относительно моста. То, что на пружинах они еще и служат ограничителями - это на самом деле плохо. А самый неправильный вариант - это стойки, где амортизатор помимо сновных функций служит силовым элементом подвески.
На грейсе двигатель D4BX, последняя буква может меняться в зависимости от модификации, тебе это не принципиально.
7 ампер - нормально. В колодке контакт плохой, подгорел и плохо зажимает предохранитель, вот и греется. Потроши колодку и меняй сами наконечники на проводах, или ставь отдельно новую маленькую колодку под этот предохранитель. Все остальное не поможет, кстати опасность сгореть еще никто не отменял.
Не смешно. А если я на машине на турбазу еду? Журналисты бредят 100%. У меня медведа нету. Купи новый, а лучше 2, с запаской будешь, недорого ведь и искать не надо, оно везде есть.
Интресно, каким образом они этот запрет реализовать собрались? Вон, поборы на въезде уже давно есть, и что, кто-нибудь их платит? Мимо проехал и все дела.
Корозащитка чтобы деревья не портить. При отсутствии мощных деревьев длинной корозащиткой обматывается группа тонких или кусты. В болоте иногда можно корозащиткой прямо за кочки цепляться. Просто тросом ты их срежешь. Поэтому ширина корозащитки не менее 120 мм, и длина разная может пригодиться, от 2 до 4 метров. Также, бывает такой случай, когда лебедку напрочь клинит когда трос натянут. При отсутствии приспособ кроме лебедки, единственный способ снять машину с натянутого троса - порезать корозащитку. Блок смотреть чтобы был сделан по уму из металла, а не из пластилина. Больше диаметр - лучше для троса. Если будешь брать кевлар, намотай его лучше на лебедку, а родной трос кинь в качестве удлиннителя. Ориентируйся на толщину родного троса. Стропу лучше динамику, метров 10 и НИКОГДА не цеплять ее на лебедку. Забудь про усилие на разрыв, эта величина обычно пишется от балды или является теоретической.
Этому заводскому прайсу уже лет сто. Я связывался с конторой, которая занимается именно продажей с завода мелкими партиями. Вот если бы тебе вагон было надо, может по 2000 завод и отдал бы http://irk4x4.ru/shop.php?part=18 Нанканг, 33 по 6600, 31 по 5600, поставка под заказ правда http://safari-4x4.ru/index.php?categoryID=527 еще дешевле, условия те же.
Я думаю, что ничего кроме гемора ты с этими колесами не поимеешь. Заказы, доставки, по дороге ездить очень неприятно, внедорожные качества тоже под вопросом. Посмотри лучше какой-нибудь нанканг или чунгпенг, по деньгам почти не потеряешь. Вот тебе для справки, этой информации уже почти год правда, думаю по ф-201 ситуация похожая.
Я вообще-то с булками не очень, но проверь массу коробки.
Корозащитку в обяз купи, лучше две, блок вещь нужная, и удлиннитель хотя бы из обычного стального троса не менее 20 метров. Шаклы тмакс это конечно очень круто, но обычные из строймага ничуть не хуже теряются. Так что рекомендую их еще в запас.
