Весь контент vadim66nt
Кстати Проще можно поменять сальник сняв колесо , отсоединив тормозные трубки, отсоединить трос ручника и открутив четыре гайки тормозного щита, не снимая тормозной барабан... вынуть полуось. Если конечно не нужно там с тормозным механизмом разбираться... Сальник будет внутри моста можно даже и колесо не снимать, но оно тяжелое и неудобное... лучше снять...
- 41 ответ
- 2
- ступица
- сальник полуоси
(и ещё 1 )
C тегом:
MB 83771 Сальник полуоси задней внутренний Закзываешь сальник и меняешь.... Стоимость сальника около 500р больше никаких затрат, если масло много не вытекло... Кстати если оно течет, значит его там довольно много... Пружинку на колодки опиши какую надо дам номер... Подробно процесс описал Михалыч, единственное, с чем не соглашусь-это подбор запчастей от отечественных авто... там сальник специфичный, от нашемарок не подойдет, но зато подойдет с Хундай Грейс и вроде с Хундай Портер,
- 41 ответ
- ступица
- сальник полуоси
(и ещё 1 )
C тегом:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ДРУЗЬЯ!!!
Вообще правые и левые отличаются выпуклостью... а чисто физически подходят...
они и на Делику в качестве дубля эти же бьются...
подходит с Грейса Портера один в один... Можно с Праворульной тойоты Хайс, Таун Айс, Мастер Айс поставить которые на стойках...
Привет всем! Есть кто-нибудь с Раменского? Нашел два нужных колеса в продаже, не знаю надежная ли контора? Может у кого получится забрать со склада и закинуть в ТК... Расходы оплачу. Спасибо!
а поворотники автоматически чем выключаются?
новые ни разу не ставил... Контрактные только ставил... пока есть... или Хундай оригинал... Обязательно подгоняй по весу вместе с поршнем, пальцем...
Там под айр баг, контактное кольцо под сингал переделывать придется... у меня лежит такой руль...
В глушителях идет сплав железа с аллюминием... для жаростойкости. Долговечность зависит от честности сталевара, который варил сплав... Так что это вопрос сложный... Я себе поставил глушак с Хендэ Грейса новый...только заднюю часть пришлось переделывать, она с фланцем... Заморачиваться не стал прикрутил подходящий фрагмент от какого-то глушителя с почти прямой трубой, он вышел сзади вдоль рессоры... прошел год полет нормальный, ... Варится полуавтоматом хорошо... и Бозал и Хундай... и все остальные... тыщу раз варил...
Ищи Булошный или с Пыжа второго руль без айрбэга и ничего переделывать не придется... у меня стоит-один в один... Кольцо подходит и шлицы подходят, и гемора с кнопкой сигнала нет...
потянутые лучше поменять...
А у тебя что то осталось?
Коробки одинаковые с грейс и Л300 разница может быть только в заднем креплении подушки, в крайнем случае меняется задняя чатсь корпуса коробки У меня на Портере стоит с заднеприводной Делики
Кстати фары подойдут от старого Хендэ Грейс
Фары ставь Депо на ближний (они под правильный свет), а свои внешние ставь на дальний внутрь... Только на них ближний не цепляй все будет ок
ближний / дальний стекла разные... у меня стоят 4 ближних. Свет отличный... Наружные ближний/дальний, внутренние дальний...
фары стандартные, как на грузовиках , некоторых ниссанах, некоторых тойотах, некоторых грузовиках... есть Аналог Депо. 214-1116L-LD У вас фара дальнего света сломана...
с Грейса верхний подходит, с Портера короткие... (иногда бывает грейсовский патрубок продают как портеровский в качестве заменителя, тогда его длинны хватает) Нижний патрубок с Портера не подходит... С Грейса патрубок подойдет, НО Нижний бывает и на Грейсе короткий, видимо нижний патрубок радиатора на разных Грейсах отличаются...
