vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. Сегодня ездил на пункт ТО. Со штатным кенгурятником сказали Кирпич пройдет (слова оператора ПТО). Я привозил с собой буклеты ММС с фотографиями Допоборудования предлагаемого к установке заводом производителем, на что Инспектор Технадзора сказал, что оформлять все равно все нужно, а по поводу штатного оборудования нужно смотреть по вину входит оно в комплектацию или нет. Еще он сказал, что для России все это запрещено, если нет Сертификата. Он был сильно занят, чтоб его пытать, я не смог задать ему все вопросы на которые хотелось бы услышать ответ... Еще есть информация, что если ничего не изменится, то в базу Гибд будут вноситься фотографии спереди и сзади. То, что на них видно из запрещенного и не вписанного, могут отследить инспекторы Гибд при проверке и отменить карту ТО...
  2. Изменяется порядок прохождения ТО в нашей стране. Естественно в каждом регионе будут свои особенности но возможно, что мы сможем помочь друг другу делясь своим опытом прохождения на наших машинках. возможно документами, с которыми можно проити техосмотр... Кегурятники, шноркели, фаркопы и калитки, спойлеры, лифт, багажники, лесенки и нештатные колеса как это влияет на получения Диагностической Карты на вашем пункте ТО...
  3. насколько я помню там сухой картер между автоматом и раздаткой... И прокладки там нет... Возможно сальник с раздатки потек, поэтому снимать придется и запастись сальником...
  4. попробуй с образцом по магазинам проехать... помнится от чего-то подбирали, но было это очень давно, да и подобрали по моему с куска выхлопной трубы с какой-то тойоты... От ваза десятки вроде не подошло...
  5. сколько обходится такой девайс? На 4 прибора возможно такой сделать?
  6. я Поставил себе от Паджеро 1. Бывают серые и коричневые. Поставил серый под цвет салона. стоимость адекватная. он чуть больше. сегодня попробую фотку сделать...
  7. Мне гибриды нравятся... Думаю дальнейшее развитие гибридов даст именно тот автомобиль, который будет оптимален... Но это лично мое мнение...
  8. D4СВ кардинально отличается от 56-го я ни одной одинаковой запчасти у них не нашел... хотя на Старексах они ставились те и те.. да и мотор как то не очень мне понравился, больно уж он требовательный к запчастям, да и с форсунками проблема... четвертая форсунка иногда так прикипает, что для ее извлечения приходится мотор доставать... если уж невмоготу хочется поставить его вместо 56-го, зайди на форум Старексов, там как правило их на 56-й меняют, узнаешь отличия...
  9. у меня нет научных познаний, но есть очень много опыта ремонта этих моторов... причем очень часто бывает проблема с холодным пуском, и чаще всего это отсутствие напряжения на свечах... причины этому ,как раз часто кроются в контакте между проводом и шиной или шиной и свечами, иногда пропадает контакт на проводе от клеммы АКБ на силовой провод реле свечей накала, но тогда стартер не работает, но бывает, что стартер перецепляют напрямую (встречаются чудо электрики, которым лень разбираться в проблеме и правильно её устранять, и они вешают сопли) тогда стартер работает, а свечи нет...
  10. чаще всего цилиндры залиты несгоревшим топливом... Потом проверь подается ли в двигатель топливо -ослабь гайки на подающих трубках на форсунках, при вращении стартером должно брызгать из под гаек. При любой, даже самой медленной, прокрутке двигателя форсунки вливают порцию топливо в цилиндр (если конечно оно подается), если машинка не завелась-топливо остается там, и с каждым оборотом его там становиться больше! В результате смывает масло со стенок цилиндров и компрессии недостаточно для запуска. Первым делом выкрути и проверь на всякий случай свечи. В цилиндры пока свечи выкручены залей по 10 кубиков моторного масла в каждый цилиндр. Прокрути двигатель без свечей, из цилиндров должен вылетать "топливный туман". после прокрутки можно еще по 10 кубиков масла добавить... Ставь свечи на место, все подсоединяй. Потом пробуй запускать с заряженными полностью АКБ. Для более уверенного запуска можно при прокрутке во впускной коллектор промышленным феном подать горячий воздух.
  11. Так постепенно вы познаете друг друга с машинкой!!! Раз появилась проблема с контактом, проверь и пробрызгай очистителем все основные разъемы, чтоб потом сюрпризов не возникло... Машинка хорошая-но они все уже старые!!! Да и нога человека уже почти везде побывала... Всвязи с этим и возникают всякие непонятные косяки... А в сервисах ремонтирщики не заинтересованы отремотировать твою машинку... только деньги тянут...
  12. один мудрый специалист мне однажды сказал-ЭЛЕКТРИКА это наука о контактах! Разницы нет к какому месту подключен провод, главное чтоб там был хороший контакт! Возможно был плохой контакт между шиной и проводом, вы его в другом месте нашли...
  13. А мы надеемся, что еще не один раз!!!
  14. Знаю я этого Старого Деликовода. Хороший он человек, не виделись правда давненько, но иногда созваниваемся. Работает водителем-каждое утро медосмотр-тут волей не волей не придешь на работу с похмелья... на линию не выпустят... по выходным не знаю, но как раз в выходные будет чем заняться... Полностью поддерживаю эту акцию! как появится возможность-внесу свой скромный вклад (надеюсь на днях) а машинку надо ехать глянуть!!! Я сегодня в ЕКБ еду, но думаю погода не летная, чтоб в Камышлов ехать машинку смотреть...
  15. https://www.avito.ru/kamyshlov/avtomobili/mitsubishi_delica_1989_1044175580 Вот вариант и цена небольшая... может доехать глянуть и поговорить с продавцом? Узнать минимальную цену и попробовать договориться чтоб придержал...
  16. В Камышлове недорогой кирпичик есть в продаже. Такой, как у него был. На Авито видел. Починить смогу помочь.
  17. vadim66nt
    Ковид
    Да я собственно был полностью спокоен... Больше всего беспокоилась жена. А я считал и сейчас считаю, что переболеют в разной форме все, или почти все... Просто не хотел заразить кого-либо... Предпринял все меры для того, чтобы предотвратить заражение других... Плотная маска и антисептик...Ограничение контактов... Вроде помогло... в семье ни кто не заразился, хотя может и переболели без симптомов... Зараза эта непредсказуема-в любой момент возможны были осложнения... сейчас то понятно, что не особо то и болел, а в начале была полная неизвестность... Да и после разговора с врачихой, осталась тревога за близких...
  18. ни как они между собой не крепятся... Каждая из половинок печки крепится к кузову, между половинками мягкое уплотнение типа паролона... можно использовать паролон вместо него, чтоб воздух мимо не уходил...
  19. 14.01.2021 в 01:39, vladlen сказал: -от л200 коренной и подкоренной, ЧМЗ, встают идеально, без переделок, Не подскажешь от какой L200? их несколько вариантов есть... И еще ты проверял расстояние от центра болта переднего уха до центра центрового стяжного болта? Как то один товарищ ставил рессоры с Л200 на грузовую булку-у него мост назад сместился на несколько сантиметров... В результате чего кардан вышел из раздатки и появилась вибрация. Пока не поставили между карданом и фланцем заднего моста проставку меняли крестовины...
  20. vadim66nt
    Ковид
    В конце октября переболел непонятно чем-неделю была усталость, как будто на мне ездили, (думал что это связано с авралом на стройке крыши у своего дома-нужно было срочно достроить крышу, не смотря на погоду и осадки... промерзал и промокал неделю, но крышу закрыли!) потом пропало обоняние. Решил добавить в суп чеснок, но запах чеснока не чувствовался, даже когда засунул в нос дольку... Хотя чеснок был довольно ядреным-язык обжигал до слез... Вкус оставался, температуры и кашля не было, даже насморка не было... При наших с женой разговорах выяснилось, что у средней дочки (14лет) уже неделю нет обоняния, но она не заостряла на этом внимания... Дозвониться в больницу не получилось (пол дня пытался), скорая у нас добиралась на вызов несколько дней, в поликлинику идти было бесполезно-очередь дикая-люди по несколько дней сидели... позвонил соседке(она врач педиатр-в курсе всех дел)-сказала я попался и сказала купить Арбидол и какую-то брызгалку в горло (название забыл) и по схеме прописанной в инструкции принимать. В поликлинику, сказала идти бесполезно-в очереди можно подхватить кучу болячек, да и без температуры больничный все равно не дадут... В аптеке арбидола не оказалось и брызгалки тоже, проехали еще несколько аптек, когда наконец нашли-ценник был задран в разы! За 10 таблеток арбидола просили 1800р, нам надо было несколько пачек, чтоб пропить курс и в профилактических целях дать остальным членам семьи... столько денег с собой не оказалось, жена позвонила соседке и сказала, что будем лечиться проверенным нами ремантадином, соседка посоветовала увеличить дозу для меня, а детям по инструкции...Вместо рекомендованной брызгалки взяли аналог подешевле МестаМидин (гадость редкостная-после пары дней применения я отказался от неё-а то мне показалось, что мне не выжить после её применения...ей можно врагов пытать...) дозу увеличивать не стал-пропил курс по инструкции, никаких симптомов кроме потери обоняния так и не проявилось, через пару недель обоняние восстановилось, при этом с интересными эффектами-запахи чувствовались по другому... как будто нос улавливал только некоторые пахучие вещества из общего запаха... У детей и жены никаких симптомов не появилось. у средней дочки тоже без других симптомов восстановилось обоняние. Прививку жена собралась ставить, а я считаю, что без теста на антитела её ставить не нужно... Сначала пройду тест, потом, если антител нет -поставлю... не хочу лишнюю заразу в организм пускать... на работе почти все с кем контактирую переболели-все по разному и в разное время, я при контактах с ними не заболел... видимо есть антитела... Всем здоровья!
  21. эта голова с утопленными клапанами ставилась на моторах после 93г вместе с поршнями без выемок под клапана! Сфотай шланги-подскажем какой куда:
  22. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Андрея
  23. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Андрея Лопатина
  24. у нас 420 вроде вышла... +60 доставка... Сейчас дорал подорожал...наверно подороже обходится... Трудно машинки подбирать пуля в пулю... по полгода достойные агрегаты отлавливаем...
  25. сегодня на Делике, на которой жена ездит, утром на прогреве услышал характерный звук болтающегося генератора... нырнул под машину, а там гайки на нижнем болту генератора нет, шайбы еще на месте обе! А гайка открутилась и потерялась... Поставил гайку на место... все штатно затянулось... последний раз перед поездкой в Крым летом ремни подтягивал, гайку проверял, зарядка все время нормуль (установлен вольтметр на панели приборов) во ВТ в Екат гонял... как так открутилась блин... на ровном месте чуть проблем не хапнул...
