Sireg@
Весь контент Sireg@
  1. А корректор по давлению наддува на ТНВД правильно работает?
  2. Какую шайбу? Кулачковую?
  3. Была... но вот уже и новая подкралась...
  4. Хороший повод для капиталки...
  5. А что, букваря нет??? Если двигатель нетурбовый, то во время установки ТНВД сколотый зуб приводной шестерни должен стоять на метке "N". Могли на один зуб ошибиться. Для точной установки ТНВД неплохо иметь такую вот приспособу. А обзаведясь такой приспособой, неплохо было бы выяснить, какой величины должен быть угол опережения впрыска (УОВ) для вашего двигателя по заводской информации. Когда будете регулировать форсунки, делайте это правильно, не надо слушать советов "бывалых колхозных дизелистов" и пихать в форсунки обломки бритвочек и т.п. Заводское значение давления открытия форсунок знаете? Кстати, поворачивая насос верхней частью к двигателю, делаем впрыск более ранним, поворачивая от двигателя - более поздним.
  6. Вопрос: Ответ: Другого способа, к сожалению, пока неизвестно. Попробуйте ещё чу-у-уть-чуть добавить цикловую подачу.
  7. Сопротивление датчика соответствует таблице в букваре? Система охлаждения не завоздушена случаем?
  8. @серыйеж, это точно. Я вот сначала сэкономил на съёмнике, купил какую-то кЕтайскую дешёвку. В результате потерял полдня времени, кучу сил и нервов и нихрена не сделал. Потом купил нормальный съёмник (тот, который АвтоДело) и за две минуты (!!!) без всякого напряга снял ту шестерёнку, вокруг которой до этого плясал с бубном. Вывод: всегда есть определённый предел, ниже которого просто нельзя опускаться... Ну а всё, что выше, это уже каждый по своему кошельку смотрит.
  9. @сапёр, это несерьёзно. Там да-а-алеко не полный расклад. (К примеру, там нет очень важной информации - номеров регулировочных шайб). Пройдите по ссылкам в постах номер 8 и номер 10 и посмотрите, что такое полный расклад
  10. Может не лазили, а просто контрактный ТНВД от паджерика поставили?
  11. По инструментам отписался тут
  12. А кто как инструмент покупает? Для меня вот просто прийти на рынок и купить первый понравившийся Jonesway как-то несовсем вариант (а точнее, совсем невариант), даже Force, который ощутимо дешевле джонсвея, нынче тоже небюджетный. Для себя обнаружил две торговых марки, предлагающих инструмент вполне приличного качества (производство китай и индия, кажись) за приемлемые деньги: "Дело Техники" и "Автодело" (не реклама) При рассмотрении их ассортимента складывается подозрение, что большинство позиций выпускается на одних и тех же заводах, в каталогах почти одно и то же. Покупал: - съёмник "Автодело" - набор торцевых головок, трещетку, вороток и переходники-удлинители 3/8" "ДелоТехники" - динамометрический ключ 40-210 Нм 1/2" "ДелоТехники" (один-в-один Force) - монтировку 500 мм "Дело Техники" ну и так по-мелочи всякого (типа силовых отвёрток и т.п.) Все инструменты достойного качества, я ими доволен. Покупаю по такой схеме. Захожу на их сайт, ищу нужный инструмент, смотрю код этого инструмента. Потом, по коду инструмента заказываю его через экзист или эмекс. P.S. Думал, может поместить это в теме "Время быть практичным и экономным....", но это всё-таки для гаража...
  13. А я взял китайские, за 2600 руб. Сколько проживут - столько проживут. Пока для всего хватает... Если сайленты соберусь прессовать, унесу их на СТО, по 100 руб./шт. перепрессую - это всё равно будет намного дешевле, чем нормальные стальные тиски купить.
  14. Может где-то масляный канальчик забило какулями? Например, ошметками герметика от некачественного масляного фильтра...
  15. 32-я шайба... это паджеровская, кажись, а?
  16. @Mihey, вы меня удивляете. Есть такая программа: Zexel ESPI. Состоит из трёх частей (дисков): ZD - коды запчастей, ZW - технические регламенты на испытания и регулировку, ZX - кросс-ссылки между бошем, зекселем и производителями типа мицубиси, ниссана и т.п. Набираете в поисковике: "Zexel ESPI скачать"... и качаете... Если будут вопросы конкретно по установке и использованию, пишите в личку, чем смогу помогу. P.S. Если это сложно (а такое бывает), просто напишите номер своего ТНВД, сделаем для вас файл с картинками (типа такого), где всё будет
  17. Фильтр воздушный чистый? Давление турбины замеряли? Интеркулер чистый?
  18. В топливо для промывки топливной системы ничего не надо заливать. Если промывать систему, то средством WINN`S или ЛАВР для промывки дизельной аппаратуры (diesel purge). Как делать промывку ищите в поиске, всё это уже было много раз. В аппаратуру пока лезть не надо, просто изучайте теорию, читайте всё подряд для общего развития. Промоете аппаратуру, замените все фильтры, там уже будет видно...
  19. @klaussang, а не может быть такого, что это просто дозирующее кольцо на плунжере в каком-то месте подзаедает и не даёт позиционеру передвинуть его в нужное положение перед запуском. На работающем двигателе есть вибрация и эта вибрация помогает двигать кольцо по плунжеру. Я что хочу сказать, может быть электроника тут не при чём? Может это механический косячок? Помню, что читал у кого-то из ремонтников о том, что такое заедание кольца на плунжере - это регулярная неисправность...
  20. Если вакуум плохо создаётся, то может плохо работать дроссельная заслонка (она как раз от вакуума открывается). Виннсом промывать нельзя, если распылители новые (пробег менее 3000 км).
  21. @Ser-Bat, ты знаешь об этом больше меня. ... но без свечей действительно легче крутить...
  22. @ГАНС, стартер снимать НЕ надо. Я пользовался вот этим и вот этим описанием, когда свой ТНВД снимал. Мне помогло. От себя добавлю: - вакуумный насос я не снимал. - топливные трубки откручивал только от форсунок и снимал насос вместе с трубками, для этого пришлось открутить и чуть отодвинуть в сторону трубку масляного щупа АКПП. - чтобы убедиться в том, что шкив коленвала не свёрнут, пользовался хрестоматийным методом: заткнул пробкой из скомканной бумажки свечной колодец 1-го цилиндра и стал крутить коленвал, когда пробка вылетела с "характерным звуком", увидел, что метка на шкиве почти встала на "0". Значит всё норм. - чтобы не запортить соты радиатора во время прокручивания коленвала, закрывал радиатор картонкой. - чтобы подлезть к шкиву коленвала, снимал вентилятор (4 винтика на 10). - чтобы подлезть к одному из болтов на лобовине, снимал ремень кондиционера и натяжной ролик вместе с натяжным болтом. - гайку фланца ТНВД между корпусом насоса и блоком откручивал торцевой головкой с парой удлинителей из набора 3/8" (ключи размером 1/2" не влазят, а размером 1/4" жидковаты). - задний болт на 14 откручивал накидным сатовским ключом и стограммовым молоточком.
  23. Чистил кресла (без разборки) средством для ковров "5+" - дёшево и сердито. Profam 2000 действительно очень хорошо отмывает пластиковые поверхности.
