Весь контент Sireg@
@firecox , дружище, глаза раскрой, на картинку в моём сообщении внимательно взгляни, ещё раз прочитай, что я тебе написал.
Это что за опытный путь, если не секрет? Я знаю только один путь: разобрать/выкрутить и посмотреть. Другого не знаю. Это датчик положения вала ТНВД. Датчик положения коленвала установлен рядом со шкивом коленвала на лобовине двигателя, его часто повреждает, если ремни генератора рвутся. Сигнал с датчика положения вала ТНВД идёт в систему управления двигателем.
Можно. Штангенциркуль и программы типа AutoCAD, NanoCAD вам в помощь. У меня ребёнок сам модели делал после небольшого инструктажа.
Рестайл был в 1997-м, так что далеко не первая... Но это так, в порядке флуда )))
Эти bilstein b6 offroad на оф.сайте 10К руб, через EMEX - 14К руб. Нафиг надо за такой ценник...
@сапёр , это совет для дизелиста 80-го левела, который и сам такое знает и может ))) @PickleRick , мы до такого уровня ещё не доросли, поэтому закупайся тремя видами шайб для форсунок, снимай их все и тащи на стенд
Визуально можно, к примеру, увидеть, что распылитель посинел от перегрева. Но визуально всё не увидишь, нужен простейший стенд для проверки форсунок (см. букварь на стр. 148).
Кузов dw5w, мотор соответственно 1,5 л (B5). Выпуск февраль 2001 г. Поверь, все данные точные.
Внимание стоит обратить на профильную проходимость, на пузо можно лечь на каком-нибудь изломе рельефа. В принципе, по проходимости, наверное, что-то типа шевроле нива, если в стоке.
Может быть, из-за перегрева двигателя распылители форсунок накрылись... тоже надо смотреть...
Тормозят нечасто, в основном, только если акции какие-нибудь проходят или "месячные"
Да-да, всё плохое топливо слить и топливный фильтр поменять
За девять лет в Иркутске два раза сверяли номер кузова: один раз прямо рядом с домом, второй раз - на трассе по пути с Ольхона.
Плохо. Это азбука: перед измерением компрессии обязательно нужно проверить зазор в клапанах, чтобы быть уверенным в правильности измерений. Обязательно нужно было провести второе измерение с заливом масла, чтобы понять чем вызваны низкие показатели компрессии. Если после заливки 10 мл масла в цилиндр показатели компрессии увеличились, значит это износ цилиндров или кольца залегли. Если заливка масла ничего не изменила, значит это клапана виноваты.
@Shadow from Omsk , на своей мазде демио топливную аппаратуру тестировал, измерял давление, почти 6 атм топливный насос давит...
Честно говоря, компрессия низковатая. 1. С заливкой масла в цилиндры компрессию измерял? 2. Перед измерением компрессии зазор в клапанах проверил? Такое впечатление сложилось, что к существовавшим ранее проблемам с топливной системой добавилась ещё какая-то проблема, вызванная перегревом, а потом сюда ещё и проблему с турбиной накинули... Т.е. целый букет... Нужно и аппаратуру топливную перебирать, и клапана смотреть, и ЦПГ смотреть...
Размеры из каталога (крепление "ухо - ухо"): Длина по центрам крепёжных отверстий в сжатом состоянии 14,75" (37,5 см), в разжатом состоянии - 23,625" (60 см). Диаметр отверстия в сайлентблоке - 3/4" (19 мм). Померил диаметр самого амортизатора: 57 мм.
Размеры не снимал... Доехал от Иркутска до Читы - впечатления положительные. P.S. Проехал в обратку до Иркутска - да, аммортизатор Rancho рабоает много лучше чем Skorched4's. Я доволен заменой.
Попалось на глаза объявление, перегонные кубы продают, вроде бы дёшево. Это в Москве. На счёт доставки пишут, что отправляют разными ТК.
При изготовлении своего ключа пользовался наработками наших одноклубников. Размеры ключа есть тут. Совет сделать ключ из головки был тут, а тут конкретно совет делать из головки на 50 мм и там же даны размеры гайки. Мне не подходил вариант делать ключ с помощь сварки, нет сварочника. Зато есть болгарка ))) Поэтому, сделал из головки на 50 мм. Да, головки на 50 мм идут под вороток 3/4", значит, нужен ещё и переходник 1/2"F - 3/4"M. Коды для заказа фирмы "Дело Техники": головка 630050, переходник 629540.
- 2
Гайка с выработкой - это признак, что подшипникам хана? Кто точно скажет?
Поменял ступичные подшипники и игольчатый подшипник с правой стороны, с левой стороны просто заново отрегулировал. Родные подшипники тоже были Timken USA. На ступичных гайках есть выработка. Гайки перевернул другой стороной. Делал спецключ для этой гайки из торцевой головки на 50 мм, как раз подходит.
Ставил на задний мост один амортизатор Kayaba 845013 серии Skorched4's взамен умершего Rancho RS9202. Покатался - не понравилось. Skorched4's по размерам большой, на пустой машине - жёсткий, при полной загрузке стучит обо что-то, то ли об мост, то ли об панару. Сейчас поменял его на Rancho RS5202. Покатаюсь - расскажу о впечатлениях.
На старых 4М40 АКПП связана с ТНВД с помощью тросика, и её работа настраивается натяжением этого тросика. На 4М40EFI АКПП связывается с двигателем через электронные блоки управления. Т.е. ты не сможешь нормально состыковать работу своей старой АКПП с новым двигателем. Это будет не езда а издевательство: и двигатель будет ругаться на отсутствие связи с АКПП, и коробка будет пинаться.
@anyone , в легионовской книжке подробно расписан процесс для механического ТНВД, потому что он сложнее чем для EFI . Авторы надеялись, что читать её будут люди с понятиями, которые догадаются, что в электронном ТНВД нет автомата прогрева, который нужно отключать. (Он для этого и сделан электронным, чтобы можно было уйти от всей этой механической автоматики.) В остальном весь процесс регулировки УОВ остался таким же. И вообще, это обсуждение в данной теме - флуд. Если есть вопросы, прошу в тему "4M40 электронный ТНВД" )))
