@taksist-83, герметиком швы проклеивал стекольным) шовным не стал)
внутреннюю часть проклеил вибропластом (ну очень не удобно)
а сплэном заклеивал монтажные окна (или как они там называються)
сплэн и вибропласт покупал в новосиби)
Вибропласт Autofun VDM-M2(2мм*0,75м*0,54м) на арки 4мм
Сплэн 3004 (1,0*0,75 м, толщина 4мм)
Ромы4, ))))
Denikin, скинь координаты с ценами в личку, если не сложно.
Изменено пользователем taksist-83
Я себе заказал алюминь (квинтет) и забабахал задние арки, после того как узнал цену на нашей разборке за задние арки с разбитой в хлам делики (15 рэ). подумываю пороги на... срезать, вварить профиль , и так же проклепать алюминькой кочек и домкратов можно будет не бояться. Теперь корма на солнышке блестит как американский грузовик :27:
@kora, Сегодня приехал с Турачака, медведица с мишкой из за жары по трассе гуляют (район турачакского перевала), турики в шоке.
Всем привет! Кто нибудь насчёт фронтального интеркулера на дэлику какие мысли имеет? Если да то поделитесь мыслями.....
А что японцы что-то с ним недоработали?Кстати,может у кого-нибудь есть в запасе датчик включения вентилятора этого самого интеркуллера?
У меня на моей булке его с рождения нет, вот и подумываю его на морду приколхозить, т.к. под капотом место занято. да и по производительности он пожалуй получше штатного будет. ПЫ.СЫ. нас ночью сегодня потрясло малость, близится конец света :27: :27: :27:
3-5 августа 3-й этап открытого чемпионата Алтайского края по трофи-рейдам 2012г. "Уткульский экстрим" на озере Уткуль Троицкого района.
Заезд 3.08.12 в 16-00, координаты базового лагеря E 84°41.482', N 52°42. 845';
регламент и подробности http://www.altai-offroad.ru/
Изменено пользователем Cintel
Сегодня в новосиби приобрёл кардан задний) оказываеться они ещё и разные) 111 и 112см) и про это не где на форуме) с мрим беда приключилась) погнул) появилась вибрация) поставил контрактный всё нормально теперь)
+ ещё приобрёл диски и резину в новосибе) спасибо Сергею (дэлиководу)
можно сказать продаю теперь родные диски (литьё) с булки) + проставки (расширители колеи)
@taksist-83, кстати про гул который обсуждали) всёё равно остался)
Изменено пользователем Denikin
Диня отдай купленый кардан на балансировку. А там видно будет. Расширители сколько стоят? Я первый на покупку.
@slake@altai,ммм) нет у нас такой балансировки)о я покатался с ним) вибрации ни какой не заметил) в отличии от моего) хотя всякое может быть)
тебе за 2р отдам) 30мм
ОК! координаты в личку скинь. У меня товарищ сам кардан сваривал на уголке, естесссственно "маленько" промазал, отвез на балансировку и всё, вибрация пропала. Пару грузиков по бокам прицепили.
Denikin, то мост наверно воет.
Поздравляю с обновками.
Ты Брн когда собираешься, старый кардан забрать у тебя.
А диски оставь лучше. Надо 3 комплекта на дисках иметь по-хорошему: лето, зима, грязь.
Если мост то проверить просто - плесни масла грамм 250 в мост сверху нормы и видно будет. Если гул пройдет то он родимый. Я на своем авто второй год так катаюсь и нигде ничего не давит, я про масло, сапун шлангом на верх выведен.
slake@altai а как сапун шлангом на верх вывести? Я на форуме читал, но не понял.
Если сам делал, то поясни:
Как удалить штатный сапун (до него не добратся, он на резьбе или отверткой его)?
Какой штуцер точить (или где купить) ?
@kora,удалять ничего не надо, просто меняешь заводской шланг который действительно идет только в лонжерон, на более длинный такого же диаметра. У меня вобще все сапуны (передний, задний мосты и коробка) через тройнички соединены между собой и одним шлангом выведены вверх, выше ватерлинии. Для верности все стыки посадил на хомуты.
По заднему мосту все ясно, а как с передом поступить?, я боюсь, сдерну колпак, а штуцер вкрутить некуда или для закручивания (нарезания резьбы) необходимо разобрать весь перед автомобиля.
Denikin, интересует вилка кардана в раздатку. Я 11-12 в Нск может через Камень на обратном пути. Или автобусом до Барнаула отправишь?
