@константин67   конечно светяться, если им нужен ток меньше чем для включения клапана они будут светиться.  Возьми 65 ватную лампочку от противотуманной фары, она светиться не будет, а будет работать клапан.
  • Ответов 384
Не светятся обе оси (перед, зад). Сломал голову,свою,где,что пропало? Лампы целые. Блок менял. Клапана проверил. Проводка от раздатки до первого разьема на вид целая. Куда лезьть?
  • 6 месяцев спустя...
На раздатке стоит датчик который отправляет минус на блок управления. Если он неисправен или закоксовался маслом. задние колеса тоже гореть не будут
На переднем мосту датчик включения стоит. Он часто закисает. и проверь передний мост действительно ли отключается. На заведенной машине при отключенной раздатке покрути передний кардан.если от руки врящается то мост отключен.если нет значит муфта не отключена в правой "полуоси"
всем привет. у меня песня такая :
 Эта машина у меня  только появилась, в положении 2Н мигает индикация переднего привода, 4Н светятся как положено все четыре.
проделаны следующие проверки :
1.на песке проверил подключение и отключение переднего моста 4Н гребет , 2Н тока задние
2. вывесил передок ,  в положении 2Н передние колеса крутятся в независимости друг от друга (одно крутишь второе стоит) в положении 4Н одно крутишь второе крутится в обратном направлении
3. на яме на стоячей заведенной машине ,2Н передний кардан вращается от руки(машина естественно стоит). 4Н кардан провернуть руками не получается
4. отодвинут пыльник актуатора , визуально есть движение штока при переключениях 2Н-4Н
5. положение 2Н : снят разъём с датчика  на переднем мосту индикация пропадает ( колесики тухнут) , в этом же положение 2Н вставил перемычку вместо датчика колесики моргают.
если я правильно понял прочитанную выше тему то сам привод у меня отключатся и включается как положено, не работает сам датчик.
ВОПРОС он ремонтнопригоден ? или сразу заказывать новый ? если кто знает какой и где, может аналог ?
то есть получается что датчик всегда замкнут .
такого с датчиками не встречал .
возможно от грязи-ржавчины завис шарик в верхнем положении .
про мост не скажу ,а на раздатках такое бывает . но принцип вроде одинаковый
датчик снял, на вид нормальный шарик/шток двигается, побрызгал на всякий случай понажимал. тестером на прозвон контакты замкнуты , нажимаешь где то в середине движения шарика/штока контакты размыкаются в конце опять замкнуты. так должно быть (если да то зачем?) или поломан.
В 20.06.2023 в 01:00, Семеныч сказал:
Датчик снять. Побрызгать ВД, по нажимать. Должен заработать. Разбирается.
разбирается как ? в руках держал мне показалось он не разборный ?
пока просто разомкнул разъём что б не моргали.
выехал стрелка спидометра не движется и одометр застыл , выехал на трассу скорости вроде все адекватно переключаются.
вопрос: -- этот датчик как то связан со спидометром
              -- что то задел пока лазил под машиной хотя рядом вроде никаких проводов больше не было
              -- или просто стечение обстоятельств и причина где то в другом месте
2 часа назад, nztag сказал:
Слово "разборный" в отношении к датчику переднего моста надо понимать в россиянских реалиях: с помощью всем известной матери.:-) Это нештатная процедура.
Но наши руки - не для скуки: вот форумчане мучались.  https://www.delicaclub.ru/forum/topic/6664-migaet-lampochka-peredney-osi-na-paneli/page/3/#comment-576597
Изменено пользователем KlimCD
"Но наши руки - не для скуки " ЗДОРОВО , но желания нет от слова совсем. где взять замену ? новый или бу ? хотя бы номер есть?
Изменено пользователем nztag
7 часов назад, nztag сказал:
   Для того, чтобы узнать номер любой запчасти - нужно зайти в CAPS. В России он до сих пор, к счастью, бесплатный.
   Парт-номер датика MR166106. https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/pe8w/hseuf/front-axle/front-axle-freewheel-clutch/105069/
  Датчик можно купить в E-mex. Филиалы  и в Таганроге,и в Ростове-на-Дону имеются.   https://emex.ru/products/MR166106/Mitsubishi/31059
   На али датчик тоже есть в продаже.   https://aliexpress.ru/item/32885742372.html?sku_id=65656313758&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.54564aa6ukRWry
   Ими же завалена барахолка на Дроме: https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/model/mitsubishi+delica/?autoPartsGeneration=4&query=MR166106
датчик купил , поменял все работает.
 кстати про спидометр, был поломан датчик скорости тот что на раздатке, починен с помощью суперклея с содой , все работает и кстати получается что показания этого датчика ни как не влияют на работу коробки.  так как работа коробки до его поломки , во время поломки и после ремонта ни как не изменилась
21 час назад, nztag сказал:
Спасибо, что нашли возможность отписаться по результату. Сейчас в Клубе - это редкость. Обычно: чел решил вопрос с помощью подсказок клубней - и... adios (прощайте).
Жму кардан - за отчёт о результатах.beer
ЗЫ Если коробка работает нормально (без пинков и рывков), то вполне себе допускаю, что можно  и не заметить блокировку гидротрансформатора (прямая передача) на скорости 72-75 км/ч. Поэтому, и создаётся впечатление, что датчик скорости не влияет на АКПП. Можно лишь заметить (по тахометру), что обороты движка не падают в этом диапазоне скоростей. Ведь блокировка ГТ именно к этому и приводит (уменьшению оборотов двигуна).
"ЗЫ Если коробка работает нормально (без пинков и рывков), то вполне себе допускаю, что можно  и не заметить блокировку гидротрансформатора (прямая передача) на скорости 72-75 км/ч. Поэтому, и создаётся впечатление, что датчик скорости не влияет на АКПП. Можно лишь заметить (по тахометру), что обороты движка не падают в этом диапазоне скоростей. Ведь блокировка ГТ именно к этому и приводит (уменьшению оборотов двигуна)."
НУ Х.З.  я специально ездил на трассу , когда датчик скорости был поломан , поведение коробки абсолютно одинаковое, и блокировка ГТ была примерно в тех же диапазонах скорости ( у меня правда это чуть позже происходит 75-80) скорость контролировал по навигатору. да и вообще на предыдущей у меня коробка на нижних скоростях пиналась а на этой все хорошо в этом плане но толи по привычке толи боясь что перестанет так хорошо переключаться пока постоянно прислушиваюсь к работе коробки и поглядываю на одометр, так что думаю в этом плане я не ошибаюсь и этот датчик ни как не влияет на работу самой коробки.
Как определили неисправность датчика скорости? Прибор не показывал? Так датчик имеет не сколько контактов. На спидометр сломан, на комп целый. Все работает. Наоборот-не работает. Не все так однозначно.
Там 3 контакта. Питание, земля и импульсы. Никаких отдельных контактов.  На панель приборов и комп АКПП провода скручены вместе.
Четвертой передачи может ещё не быть если датчик температуры двигателя неисправен.   Типа пока двигатель не прогрет 4 не включается. Поэтому и не влияет наличие сигнала спидометра на работу коробки.
напишу крайний раз.
 -датчик поломан , корпус самого датчика пополам, резьбовая часть на раздатке вторая висит на проводах, спидометр не показывает, коробка( по крайней мере у меня) работает нормально передачи включаются вовремя , четвертая то же и ГТ блокируется ( уже писал после предыдущей коробки я очень внимателен к этому)
 -датчик склеили , спидометр показывает скорость , коробка работает также.
 -до поломки датчика-спидометра коробка тоже работала нормально
Поэтому мой вывод датчик скорости никак не влияет на работу коробки, если кто то хочет доказать обратное найдите свободное время , яму, отключите  датчик и  в путь а потом уже с результатами сюда.
датчик скорее всего дышал на ладан  и после того как механик в слепую шарил по проводам коробки-раздатки  думаю и задел этот датчик и он развалился ( тогда искали причину почему передний мост не отключается и механик пытался проверить контакты вех датчиков которые как он думал могут повлиять н это)
В 25.07.2023 в 10:19, nztag сказал:
Ты сильно не прав. Если датчик скорости не работает - не будет работать блокировка ГТ. Я через это прошел, когда у черта на куличках съело шестерню на приводе датчика. Так что датчик - участвует, а у тебя скорое всего просто неправильно тросик АКПП на ТНВД натянут неправильно и АКПП вообще не включает блокировку ГТ. Попробуй ради интереса набрать 110км\час по навигатору в телефоне и посмотри, какие обороты ДВС у тебя будут. Тоже самое повтори отключив фишку датчика скорости. Результат тебя удивит.
и какие обороты должны быть ?
и почему именно по навигатору, чем спидометр сильно хуже ?
 а переключения и блокировку я уже просто жопой чую.
"тросик АКПП на ТНВД"  при электронном тнвд  он там вообще присутствует ? машина недавно (2003г.в)  еще ни разу не лазил туда
