К фильтру с какого идёт просто где-то замёрзла соляра, хотя в фильтре жидкая но шланг не продувается
У меня один бак был, но застывало в заборной сеточке и оно почтишто не чистится, и самая зараза что вода за заборную сетку просочится может, а вернутся в бак нет. Вот и получается, что у не один лиш только путь... В трубку и шланг подачи,.
По первой решал сливом и разогревом соляры на печке, потм вычистил бак и избавился от приемнтй сетки, и проблемы ушли. Нет я не настаиваю просто делюсь как делал..
Коллеги по серьезному бездорожью и сочувствующие духу свободы! Кто что знает про вот такую диковинную повозку от Европейских конструкторов:
В 26.11.2022 в 16:35, Киринчонок сказал:
Привет всем,  подскажите пожалуйста с какого бака берётся топливо на кирпиче
С заднего
Саша,это знаменитый Пинц.
Хребтовая рама, независимая подвеска с большим клиренсом.
Встречал на Дятлова в 19 году такого,на 42 х тракторах.
Подобные есть от Вольво.
Вольво Лапландэры.
У нас они есть у местного владельца Виталия.
Неоднократно даже рубился с ними.
Техника старая 70 хх.
Моторы под замену,потому как слабые бензы.
Салоны спартанские,колеса стандартные маленькие.
От Лапландэров ставят мосты на другие внедорожники,они портальные со смещенинм вверх 130 мм.
Кинул шланг от насоса к Баку заднем  прокачал  завелась работает ,кстати  прокачал быстрее чем летом когда менял фильтр может трубка забита каким-то гом...ом
7 часов назад, Киринчонок сказал:
Собака говорит что надо ехать за зайцами и тетеревами
Правильно собака  говорит!
Изменено пользователем Валерий Челябинск
В 28.11.2022 в 23:34, Киринчонок сказал:
Спасибо всем , есть книга но там на схеме все соединения подписаны шлангами
Что за книга?
В 28.11.2022 в 23:30, Киринчонок сказал:
Да легко! С годами там может скапливаться всё что угодно.
23 часа назад, Alex739 сказал:
Насчет зайцев согласен.. А тетерев.. Вроде как не сезон..
Тетерев до 31 декабря
Привет всем,  случилось неприятность ехал не кого не трогал и вдруг запахло женой резиной и резко поднялась температура двс в ( ехал по деревне не быстро , до этого ездил по полям и не чего не поднемалось ну температура) открыл капот и увидел что горят патрубоки воздушные , а ьеперь вопрос может ли из-за турбины котороя кинула масло во выпускной колектор загорется до переборки двс после покупки авто проехали несколько км и такая же фигня только горело где-то где турбина потушили водой даже акб не отсоединяли , теперь вопрос может ли из-за турбины произойти возгорание, только она не менялась двс другой.
у меня пока одна версия - мотор работает в обратную сторону но тогда она и поедет назад
ну или распредвал от другой машины. и там где впуск теперь выпуск.
егр заглушен ?
Изменено пользователем tixon
 Такое ощущение что сначала мотор перестал охлаждаться , а затем загорелись патрубки.
6 часов назад, tixon сказал:
Это как? Дым при  заводке бы валил спереди.
По мне слишком поздний впрыск и солярка в выпуске догорает, а там коллектор до красна с турбиной разогревает, что в темноте красным светится.
