Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
  • Ответов 419
Вот и ответишь на мой вопрос, который я тебе в личку писал )))
@slake@altai, чтобы точно произвести замер, придется снимать резину или хотя бы спустить и сжать до ширины дисков, для начала прошерсти легонько отверткой по "спицам" с внутренней стороны дисков, там могут быть углубления с цифрами, которые забиты заподлицо глиной )), но и без всяких маркировок я диски тоже встречал.
p.s. разговор именно про вынос дисков, что касаемо кронштейна двери, не ругайте
Изменено пользователем Petr87
Пытаюсь на своём примере систематизировать вынос диска с длинной вставки в петлю двери для тех кто будет её самостоятельно колхозить. Такая - то длинна вставки соответствует такому - то выносу :27:
Еще один обязательный параметр для систематизации - ширина диска.
@Delica_Rider, Вань, ИМХО не обязательный, а желательный т.к. обычно ширина резины зависит от ширины дисков (экстрималов в счет не берем :) ), а во-вторых профиль боков не сильно меняется от ширины беговой дорожки. У меня 265 и 285 на одних и тех же дисках одинаково до двери.
moulder отдельное спасибо ща оперативностьо)))
moulder отдельное спасибо ,за оперативность)))
  • 5 месяцев спустя...
'moulder' У меня фендера на 12см. под них расширитель не делали? До этого ездил на родных фендерах при 33.13.5 мудзиле и 8.5 дюймовых дисках вынос -34. Кронштейн был переделан по Казахскому варианту, всё работало, не цепляло. Сейчас поставил 12см фендера, дверь открывается на половину, фендера не дают. Есть варианты?
Добрый день
Только мой расширитель, только дверь совсем до конца не откроется с ним, физики не хватит, если удлинить кронштейн конструкция не выдержит
Понял, спасибо. Попробую сам поэксперементировать по твоему варианту с расширителем.
Изменено пользователем бармалей889
@РусяFOX, Руслан, да вон он выше на несколько постов.
moulder
Изменено пользователем калючий
  • 3 месяца спустя...
вот заморочился поставить вместо роликов скольжения-подшипники...
по совету с нашего форума заказал подшипники 6х13х5 но они не влазят в полозья... :28: может они на булку подойдут...
теперь себе голову выношу, какие подшипники заказывать?
взял для пробы игольчатые 941\6 с размерами как у родных роликов...буду пробовать...
@marksib,померяю сегодня расстояние от кузова до двери с расширителем...если актуально конечно...
@vadim66nt, Конечно же не влезет! d-13мм. Полозья 10,5 - 11мм шириной. Ролик вообще 10х10х6
Я просто нашел трубку из нержавейки 10мм. наружный и 6мм. внутренний диаметр. Нарезал из нее втулок. Смазал литолом и поставил. Все работает прекрасно уже несколько лет. :27::driver:
