Какие колеса влезут максимально
А вы заметили, что Pashok написал R16, а не штатный 15. Может, описался?
Изменение дорожного просвета 18 мм.
Внешний диаметр автошины 741 (штатный), 777 (для 265/70 R16), разница 36 мм.
Например 245/70 R16 встаёт вообще как родненькая (это штатный заводской комплектон паджер).
Если имелся в виду 265/70 R15, то:
Внешний диаметр автошины 752 мм, разница со штатным всего 11 мм, просвет вообще всего на 5,5 мм больше. ИМХО, такие ластики встанут нормально.
  • Ответов 978
Воткнул себе на днях Yokohama Geolandar AT 235*75*15, на стандартный диск (хз какой у него вылет). Все в норме, ничего не задевает. По сравнению с 225*70*15, с которыми предыдущий хозяин птдал машину, поднялась на 3 см точно, а то и больше. Да и внешний вид улучшился намного, все стали внимание на дороге обращать ) Вроде за крыло не вылезает, думаю, ставить фендера или нет вообще.
Если у тебя полный привод то ставь 30/9.5, и всеобщее внимание тебе гарантировано :-}. А Вот зачем тебе фендера на такую резину не понятно, они зачетно на широкой резине смотрятся. ну или на дисках с отрицательным вылетом.
Примерил 32 резину, влезла и не цепляла, но в притирку. Правда подношена на 50% и думаю новая цеплять будет при поворотах. Но 32 слишком для стандарта, максимум 31, иначе редуктора менять.
Пи Си.. у меня арка резана..
Сегодня резал бампер и кусочек крыла под 31 BFG MT KM2. Лифт 2" проставками, диски 15", 7JJ +10
Да, есть такое счастье. Пасиб. Вчера катал свадьбу. Чуть не распугал всех гостей шкрябаньем об арку. Сегодня подработал ножовочкой, напильничком.
стоит 31 резина на 8 дюймовых дисках с -25 вылетом, накручены торсионы, резка крыла и бампера, проставки под пружины 2 см. Больше ничё не делал, кроме проставки под пружину ничего не ставил, всё стоит отлично ничего не шеркает. Только нужно с дверью мутить :))
Разгон чуть тупее. По расходу пока сложно сказать. Нужно на дальняк прокатиться, да по GPS засечь, а то примерно на 4 км/ч спидометр занижает теперь.
в горку скорость не снижает? у меня в среднем скорость в гору держится, как разгонишьс внизу, так и до верха, думается на 31 резине вытягивать не будет. Как оно у тебя, Игорь?
Закинь сюда фото своей дельки на 31 резине, зацнить охото. Всё на стоянке тебя выцепить не могу :search:
Вот фото:
post-2889-1272938174,11_thumb.jpg post-2889-1272938191,92_thumb.jpg.
В 1 Пади разгоняю до 100, так и идёт до верха без напряга.
я всё побаиваюсь 31 ставить, думается расход подпрыгнет, ехать плохо будет, склоняюсь к 265/70-15. Моет и зря, надо проехаться будет как нибудь на 31-ой..
Я поставил без лифта резинку 31/10,5 R15 109Q BF GOODRICH MUD TERRAIN TA на родные диски.
Встало отлично, фендера не понадобились.
Единственно, по совету moulder-a, в передних арках кувалдой замял по ребру и выступ слева от него, да снял передние брызговики.
Надо было видеть выражения лиц проезжающих мимо..стоит тип в строгих брючках, очках, белой рубашке, с "хвостиком" и
не парясь долбит здоровенной кувалдой что то в арке!!! :hooligan:
Машина едет супер, ощущения от езды и эмоции только положительные :driver:
Расход увеличился слегонца.. на 1-1,5 литра, да йух бы с ним..!
Теперь буду лифтовать её на 2" :rock:
Огромное спасибо moulder-у за советы и участие!
Изменено пользователем melez
Вот и думаю нужен ли мне этот расход повышенный, убиение ходовки усиленное, когда нормально езжу на стандарте, пока хватает, ездить в говна некогда с моей работой. Только из-за лифта и резанной арки колёсья маленькими кажутся :) Хотя подсознательно тянет на 31-Ю и больше :)
Ладно, придёт время покупать резину, там и решу что мне подойдёт больше..
У меня тоже с работой всё мрачно - редко выбираюсь куда на "оффрод" :cry: .
Колёса такие поставил, защиту картера, и лифтую просто для себя - машина сильно лучше выглядеть стала,
от вождения получаю нереальное удовольствие :driver:
Мелкие кочки и ямки, которые раньше объезжал - теперь не ощущаются! :rolleyes:
Что называется "понты дороже денег" :13:
Самое то что противное - когда поставил 31-ю резину, захотелось 33-й..и понимаю, что на ней не успокоюсь - нужна будет 35-я :19:
собственноручно вкрячивал Праворукому Бандиту резину 265,75 R16 диски 8" вылет -15 .при лифте в 2" еще почти до предела накрутил торсионы подкорректировал кастор передним болтом нижнего рычага и поработал немного - поверхностно болгаркой под аркой без фанатизма . все встало и не где не задевает.
Изменено пользователем alexsled
Помогите разгадать маркировку диска,какой там вылет.И какую резину туда можно одеть без лифта машины. Заранее спасибо.
Пишется спАсибо, а не спОсибо. Читай п. 4.10 Правил
Одевай 31x10,5 R15 встанет точно без лифта.
На маркировку можно забить - оденешь переднее колесо, будешь крутить его - видно станет что надо доработать.
А вообще - снимать брызговик и загибать ребро - это 100%.
По месту ещё посмотришь - возможно бампер слегка подпилишь.
Я так делал и тебе советую.
Можешь ещё торсионы передние слегка подкрутить, чтобы "морда" сантиметра на 2 поднялась..
Ага, я примерно про то и говорю - колесо при торможении идёт назад арки,
на то и брызговик убирается с ребром.
Ребро тоже не жалко - я его бил особо не стараясь, чтобы вышло красиво и ровно,
но там и с моими кривыми руками получилось нормально - приминается оно очень хорошо и ровно :rolleyes:
и смотрится, как так и было - эдакий ровный шовчик получается. Если не знать, что не определишь. :13:
На крайний случай сверху герметика кинуть чёрного и заровнять, или внедоровским гибким брызговиком закроется :P
У меня стоит 31 резина, диски незнаю какой вылет, паджеровские но где-то на 2 сантиметров больше чем у родных. Никаких проставок под шаровую не ставил: чуть подкручены торсионы, сразан нижний уголок бампера, загнуто ребро арки и чуть загнут нижний угол крыла.Котаюсь второй год на 31 в любых условиях ничего не задевает.
