Заменяемые запчасти от советских авто
  • Ответов 411
Парни вопросик,от чего подойдут верхние и нижние шаровые?поможите :help:
Изменено пользователем Олег Федоров
Олег Федоров,
профиль свой поправь, кузов впиши, напиши 2WD или 4WD, автомат или механика - одноклубникам будет легче отвечать на твои вопросы.
по поводу шаровых - от отечественных не подходит ничего.
шаровые опоры смотри здесь (чтобы залезть в схемы нужно будет зарегистрироваться):
http://www.exist.ru/
там тебе, кроме родных опор, кучу неоригинала предложат - только выбирай.
Пани вопросик,от чего подойдут верхние и нижние шаровые?поможите :help:
вроде как сказали подходят один в один от Грейса....мне сказал старый хозяин моего кирпичика в 25 кузове...они у меня вроде как стоят
Не знаю, писалось или нет. Вчера загремел линк заднего стаба, резинка развалилась. Поставил резинки со штока жигулевского амортизатора вместе с прижимными шайбами. Встали на ура. Они больше по диаметру, но нормально помещаются в штатных местах. Посмотрим, сколько проходят.
saveliy, вы малость промахнулись, как писалось выше
у булки своя тема по запчастям. В данной теме обсуждается кипич. Пишите в нужной теме...
а то такие нервные как я кинутся искать "линк заднего стаба", что бы поставить "резинки со штока жигулевского амортизатора вместе с прижимными шайбами.",причём они должны встать "на ура".
Изменено пользователем N181
vol, я как бы в курсе, но они ни капли не похожи на выше описанные резинки от "жигулей".
post-7469-0-04540300-1314632866_thumb.jpg- правда чото не то?
Вот и я прочитал по телефону(там профиль не видно) и ломал голову, где же у мну на машине на заднем стабилизаторе такие резинки со штока жигулевского амортизатора стоят.
N181, верно, у булки линк крепится на ухо, через две тарельчатые шайбы и резинки промеж них. Вот как раз тарельчатые шайбы и их резинки можно поставить от жигулей. НО ЭТО У БУЛКИ!!!
saveliy, стукнуть бы тебя, по доброму, в плечо, что бы отбить охоту постить куда не следует :))))))
При затяжке болта масляной трубки к турбине обломался болт под шляпку! Один в один подошел болт крепления тормозного шланга к суппорту жигулей. И по резьбе и по длине. Вместе с медными кольцами.
Он же подходит на подающий масляный шланг вакуумного насоса, а сам шланг подойдёт от мазовской аппаратуры.
to Егор 71 Не знаю насчет 2вд, но к 25\35 кузову от Грейса подходит только верхняя шаровая ( а также к булке).
Менял верхний шланг радиатора, подошел от Оки.
Приятная новость... А, от чего заколхозить верхний патрубок на бензинке?
Он прямой. Длина 34см. Сколько не выбирал - все идут кривые с изгибами... :wacko:
Ёжиков,
я взял кривой с изгибом от УАЗа - чуть обрезал, по-моему, если память не изменяет. Встал на место безо всяких заморочек(кривизна эта чуть дает напряжение в месте изгиба, конечно, но совсем немного).
Ёжиков,
Решил вопрос вживлением, с предварительной "кастрацией", верхнего патрубка от ВАЗ 21213. Отлично встало.
Потек антифриз с регулятора прогревочных оборотов на аппаратуре-задубело колечко уплотнительное. После разборки и попытке снять просто сломалось. Подошло от УАЗа с заднего тормозного цилиндра. Немного уже паза под него на термостате автомата, но по диаметрам село плотно. На всякий пожарный промазал паз герметиком. Неделя прошла сухо. Цена 7 р.
Подскажите где искать этот регулятор?
У меня кажется не работает.
передний вентилятор на печке запускался в прямом смысле "с пинка" оказалось щетки стерлись, перепаял с чего-то отечественного из старых заначек (волга, москвич) от чего не знаю даже, теперь шуршит на ура
... а ремни генератора и помпы, на бензинку 6G64, от чего подходят ... из отечественного автопрома ??? ... кто что ставил ? .. всяко что то должно подходить, скиньте информацию плиз, кто что знает ... ;)
Иван22 правильно написал. Намедни товарищ поставил на гену\помпу русские ремни - через месяц один из них держался на одной ниточке, второй был на
подходе.
KaMi, японские ремни на кирпич стоят в районе 100р., номенклатуру можешь посмотреть в моей теме в подписи. Думаю, в Уфе их найти не проблема. :hooligan:
KaMi,
земляк, не ставь отечественную фигню, в экзисте найдешь и оригинал и неоригинал. Я себе неоригиналы фирмы GATES ставлю (и на генератор, и на помпу). Стоит копейки, срок поставки - 1-3 дня... Можешь на Бакалинскую в экзист заехать, там на первом этаже менеджеры работают (принимают заказы), а на третьем этаже - магазин, покажешь тех.талон, может и в наличии будут.
