Заменяемые запчасти от советских авто
  • Ответов 411
badneko , а вот это батенька зря , как показывает многолетняя практика (и у большенства моих знакомых )
щётки лучше ставить орегинал или на худой конец неорегинал но не как не совдепию , у наших щёток состав с более малым содержанием графита - итог , якорь съедает на ура , не пройдёт и года .И при чём и на генераторах и стартерах тоже .Это факт !
Изменено пользователем ALEXSEY
вполне возможно, но на якоре уже борозда была миллиметра на 3, думаю это уже возраст... если мотор проживет пару лет то гуд
Ремень ГРМ подходит от класики один в один
На двухлитровик, может и подходит ремень от пятерки, на 2.4 не подходит.
Уплотнитель на заднюю дверь подходит от восьмерки. На среднюю слайдер подходит от ГАЗ-3302 :-)
cancrer, полностью конфигурация подходит или из кусков надо стряпать? И еще ГАЗ-3302 это что за зверь таков? и с какой двери его уплотнитель подходит нам?
@SashOK739,кардан придется ставить только родной, причем на автомате и механике карданы разные!!!
пришлось сегодня колхозить втулки переднего стабилизатора (перед праздниками купил втулки, но они не подошли(есть старого и нового образца) мне продали старого, а они меньше)
в единственном работающем в праздники контейнере на авторынке, подобрал примерно похожие от Шнивы но там внутренний диаметр гораздо меньше, а по наруже один-в один как надо, попытался рассверлить-не удалось, поставил так-встали плотно-проехал почти 400км- пока живые (куплю родные, чтоб были и посмотрю сколько шнивовские проходят)
Если сильно плотно-скрипеть будут ужасно. Я с паджеры ставил,внутри на два миллиметра всего меньше а шуму ужас сколько...
Сорьки что влезаю со своей булкой в тему кирпичей, но: летом купил втулки жигулевские (по размеру точь в точь наши от стоек заднего стаба, тока красивее, скругленные), в пакетике 10 шт за какие то смешные деньги, радостный, решил поставить в задние линки... прошло 2 недели... с ними прошел срок эксплуатации втулок! ну ладно, подумал я, мож поставил как не так, перетянул, недотянул, вощем поставил новые 4 штуки из этого же пакетика... прошло 2 недели.... с ними пришла пора делать заказ в экзисте на родные))) ходят 4й месяц как новые! вот так ставить совдеп на японмашин! вот терь думаю, ставить ли подушки раздатки от нивы... хотя недавно поставил внутенние пыльники шрусов нивовские, силикон, вроди пока бегають...
зы: не пинайте, просто пища к размышлению!
Изменено пользователем HiM
про отечественные запчасти я знаю...
но ставить обратно было нечего, все магазины 2 января не работают, а жене и детям обещал свозить в Екатеринбург на ёлку 140км в одну сторону, пришлось ставить, что нашел в единственном работающем источнике запчастей...
сейчас буду смотреть как работать будет...
вот как ставил
Что было:
разрезал Шнивовскую резинку
одел на стабилизатор и облив всё WDшкой поставил скобу
зажимными плоскогубцами прижал скобу
ну и поставил болт с гайкой-вот как получилось
@HiM, чтобы не пролететь с нивовскими опорами раздатки, бери пр-ва г.Балаково (они в коробке идут), фото есть в соответствующей теме.
Стояли как-то задние амортизаторы "ранчо" на моей булке.Протерлись гофрированные пыльники-подошли от мото Восход,передняя вилка .Со временем пришлось и "ранчо" менять-подошли от газели газо-масленые ,но они через пару месяцов выбежали.Поставил просто масленые газелевские, но уже "каяба"Года три прошло,все отлично.
резинки надо смотреть, нюхать, пробовать ногтем. На вид-относительно ровные,матовые, пахнут каучуком(как шины), а не химией и пластиком, следы от ногтя не заметны,(полоса, а не борозда). Наши балаковские ходят не хуже многих неоригиналов, только найти сложно. По теме: перебрал генератор-передний подшипник 303(ваз 2110), задний 202(не менял), сальник от кулисы ваз 2108, щетки от классики перепаял. На все запчасти-165руб. Зарядка на холостых со свечами стала 12.5(раньше-11.5), с печкой-фарами не падает- 14.3(раньше-13.2), щетки были на подходе и замаслены из-за рваного сальника. Инфа есть в других темах, решил продублировать в профильной. Гена-двухременный, написано на наклейке: ALTERNATOR HAN-KANG Made in korea 2003
Изменено пользователем Wall-E
Братцы, а шланчик мазовский, для генератора нашего, это тот, что на обратке, или там у маза другой есть еще. Сегодня ночевал на дороге, утром купил такой от обратки маза, до дома доехал. Но ведь на обратке давления нет, будет ли держать? Завтра портеровский поищу.
у меня такой шлан потел, но работал- около года, пока я нормальный не поставил...
Народ, я конечно своего мнения ни кому не навязываю, но ......... не проще ли купить те же тазики, ужазики и пр. сов автопром и на них все это ставить без всяких переделок.
Зачем покупать Машину (я имею в виду именно Делику, ибо это Машина с Большой буквы) что бы на неё ставить недодетали???? :-)
Просто некоторые оригинальные детали слишком дорого стоят, при том, что наши не хуже. Например, подшипники или щётки генератора, шланги всякие. Мне нужно было зеркало. Оригинал продаётся со всеми железяками крепления - зачем за них платить?
Спасибо всем. По любому поставлю корею , с этим можно без мотора остаться. Просто там где я масло в колее оставил, другого бы не нашел. Спасибо форуму, знал за чем бежать. И обязательно зуммер бычковский врежу, от греха дальше .
