На моей машине база длинная 2600мм. У стандартного кирпича 2200мм. Так, что я раму не зря сделал. Открутил кузов от рамы, поднял, выкатил раму вместе с мостами и двигателем и делай, что хочешь. Хоть с ходовкой, хоть сдвижкой, хоть с кузовом. Нет проблем. Да, рама тяжелее, но тут каждому свое. Не зря наверное все серьезные джипы на раме? С рамой кузов не лопается, и не скрепит ( по крайней мере у меня так). :27::33::driver:
Может я чё промухал..., а почему не взяли в качестве донора(раму)делики-грузовика,или паджерика.
Зачем мне брать раму от паджерика или старой Делики, если у меня был перевернутый Сурф с рамой, ходовкой и трансмиссией в сборе. :28:
Всю клавиатуру слюной залил :22: ,вообще классно!!!! Жаль, только поздно тему прочитал, на днях заднюю дверь переваривал, можно было так же заморочиться , но уже переделывать не охота ,да и времени нет.
@михалыч алт,Удивляюсь вашему терпению, настойчивости и усердию! Когда я два года восстанавливал свою булку, думал конца не будет, но глаза боятся, а руки делают. Зато теперь когда все сделано, гордишься и чувствуешь удовлетворение от сделанной работы. А вами просто восхищаюсь! СУПЕР !
Спасибо. Я просто не могу без дела сидеть. Сейчас вот думаю, что нужно перекрасить как-ни будь по интересней ( например с ксераликом или флейками ). Да и морду немного переделать. Просто сейчас пока тракторок делаю и поэтому время особо нет. :27: Изменено пользователем михалыч алт
видео выложи, или ссылку на твой канал?
С начала тему прочитай. Там все написано и фотки есть.
Тоже не остался равнодушным к получившейся Глории. Впечатлен. Можно фото внутреннего интерьера? Как открываются сдвижные двери с фендерами?
Да в принцыпе ничего особенного.post-11577-0-80377100-1430069138_thumb.jpg Изменено пользователем михалыч алт
@михалыч алт, а ты не рассматривал вопрос переноса радиатора вперёд, под декоративную решётку.
Под декоративную решетку не поставить ( места мало). У меня стоят два радиатора ( один как положено и второй лежа на раме ). И вполне справляются со своей работой.
А решетки - это второй отопитель? Момент изготовления кронштейнов сдвижных дверей запечатлен?
Решетки где? на подножке? Если на подножке, то с двух сторон стоят два отопителя салона. Забор воздуха с подножки, выход на боковой панели кузова ( за спинками сидений в салоне). Насчет кронштейнов сдвижных дверей, то разрезал кронштейны и вставлял вставку ( по казахской технологии, обсуждалось уже ). :27::33::driver:
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Вопрос к михалычу, но может кто еще знает. Что можно поставить любой селектор переключения АКПП. Если да то какие переделки.
Конечно можно. Главное что-бы ход тросика управления совпадал с селектором. Для этого нужно проверить ход самого тросика ( вытянуть и померить сколько мм.он ходит).Затем померить расстояние на селекторе. Если ход селектора больше, чем ход тросика, то нужно опытным путем выщитать расстояние до отверстия рычага селектора. И в этом месте просверлить новое отверстие для тросика. И все. Никаких проблем.  :33:  :driver:
Михалыч  респект и уважуха. Вопрос-спойлер сам делал или где брал?
Конечно сам.
Ну, у тебя руки, от куда надо растут,молодца.
Я стараюсь. :27:
Вот если интересно?   https://www.drive2.ru/users/iurii117/
Хочу попробовать вместо задних тормозных барабанов поставить передние тормозные диски с двумя тормозными суппортами на каждой стороне. Один на суппорт тормоза, второй суппорт на гидро-ручник. Убрать тросики ручника. На ручку ручного тормоза  поставить отдельный гидроцилиндр. Есть у кого-ни будь мнения по этому поводу???  :28::25:
@михалыч алт, А почему не поставить булочный мост? На нем уже готовая система дисковых тормозов, медными трубками прокинуть магистраль от ручного тормоза и с минимумом переделок запитать колодки ручника.
