В 15.12.2021 в 04:13, serrega2009 сказал:
И вд..и керосин...и ортофосфорная кислота...
Странно. Он что в воде лежал? Нужно было немного постучать по поршню (во внутреннюю  сторону). А потом попробовать покрутить поршень. Я много разбирал суппортов. Но что-бы насмерть приржавел? Тогда ему место только на металлоломе.
Видимо за 25 лет в суппорты никто не заглядывал!
А езда на рыбалку по морской воде или по бродам дало о себе знать....
Хорошо что поршни на удивление отличные!
Кстати- поставил ремкомплект автофрейн... Резина жестковатая.... Один поршень начал потеть... Силикон проблему не решил....
Заказал сейкен.... И смазку Мияко rg100h
А общался с одним знакомым с трассы,он говорит что ремкомплект суппорта от газели подходит,кроме пыльника! Типо: где-то в Якутии у него повалил тормоза и вариант был от газели...
Но на делику-кирпич два вида суппортов ставили же... Один на 57мм
  • 4 месяца спустя...
Решил восстановить запасной комплект суппортов...
Пытался установить поршень,а он не лезет!
Я за штангель..... Поршень 60 мм! А суппорт- 57,......
Это получается два вида суппортов устанавливали или от разных фирм суппорты???
11 часов назад, serrega2009 сказал:
Такая же фигня и у меня была... взял поршень по каталогу, а он, *ука, болтается. Пришлось купить поршень д.60 мм.
Так я заказал ремкомплект в на машину и .... Они не идут! Устроил кипишь- замерил,а там такая подстава!
Получается какой-то японец переделал или это с конвейера так шло...
15 часов назад, tixon сказал:
где то здесь читал-25й 57мм    35й 60мм
инфа на уровне слухов ))))
60мм на праворукиех паджеро2 идут.   Возможно что от коробки зависимость механика 57, АКПП 60
11 часов назад, Lekar сказал:
Не-е... Басик с АКПП, и по каталогу 57
4 часа назад, Беръ сказал:
Скорее всего это очередная модернизация Японцев.
В 29.04.2022 в 21:36, serrega2009 сказал:
А по фирмам есть разница какой поршень суппорта?
Не вижу смысла за бешеные бабки покупать как бы оригинал.
Поставил "заменитель" - год полёт нормальный.
Пришел ремкомплект Мияко... Набор сразу на два суппорта.... Качество!
И пришли поршни френкит.... Написано Европа,но закралась мысль что: дёсева- качиства... Хотя на вид вполне нормально...IMG_20220604_143549245_HDR_1.jpg.771aac9bf936cb80579e3d5656b321fe.jpgIMG_20220604_143801048_HDR_1.jpg.4edf7ae9b7bb22f2ea37c4d74f3136e3.jpg
  • 4 года спустя...
В 28.04.2022 в 17:04, Igor197703 сказал:
Суппорта встают от Паджеро 2 без переделок,оттормаживают на 33 колесах очень удовлетворительно.
Привет, 2х поршневые?
