михалыч алт Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2021 В 15.12.2021 в 04:13, serrega2009 сказал: И вд..и керосин...и ортофосфорная кислота... Странно. Он что в воде лежал? Нужно было немного постучать по поршню (во внутреннюю сторону). А потом попробовать покрутить поршень. Я много разбирал суппортов. Но что-бы насмерть приржавел? Тогда ему место только на металлоломе. Цитата
serrega2009 Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2021 Видимо за 25 лет в суппорты никто не заглядывал! А езда на рыбалку по морской воде или по бродам дало о себе знать.... Хорошо что поршни на удивление отличные! Кстати- поставил ремкомплект автофрейн... Резина жестковатая.... Один поршень начал потеть... Силикон проблему не решил.... Заказал сейкен.... И смазку Мияко rg100h А общался с одним знакомым с трассы,он говорит что ремкомплект суппорта от газели подходит,кроме пыльника! Типо: где-то в Якутии у него повалил тормоза и вариант был от газели... Но на делику-кирпич два вида суппортов ставили же... Один на 57мм Цитата
serrega2009 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Решил восстановить запасной комплект суппортов... Пытался установить поршень,а он не лезет! Я за штангель..... Поршень 60 мм! А суппорт- 57,...... Это получается два вида суппортов устанавливали или от разных фирм суппорты??? Цитата
tixon Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 где то здесь читал-25й 57мм 35й 60мм инфа на уровне слухов )))) Цитата
serrega2009 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Посмотрел в мегазипе схемы и на 35-й.... Парт номера одинаковые с 25-м.... Везде 57,7мм... Цитата
Беръ Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 11 часов назад, serrega2009 сказал: Поршень 60 мм! А суппорт- 57,...... Это получается два вида суппортов устанавливали или от разных фирм суппорты??? Такая же фигня и у меня была... взял поршень по каталогу, а он, *ука, болтается. Пришлось купить поршень д.60 мм. Цитата
serrega2009 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Случайно номера нет на 60...??? Mitsubishi MB 699357 -60,1 мм Изменено 28 апреля, 2022 пользователем serrega2009 И Цитата
Igor197703 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 Суппорта встают от Паджеро 2 без переделок,оттормаживают на 33 колесах очень удовлетворительно. Цитата
serrega2009 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 Так я заказал ремкомплект в на машину и .... Они не идут! Устроил кипишь- замерил,а там такая подстава! Получается какой-то японец переделал или это с конвейера так шло... Цитата
Lekar Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 15 часов назад, tixon сказал: где то здесь читал-25й 57мм 35й 60мм инфа на уровне слухов )))) 60мм на праворукиех паджеро2 идут. Возможно что от коробки зависимость механика 57, АКПП 60 Цитата
Беръ Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 11 часов назад, Lekar сказал: Возможно что от коробки зависимость механика 57, АКПП 60 Не-е... Басик с АКПП, и по каталогу 57 Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 4 часа назад, Беръ сказал: Не-е... Басик с АКПП, и по каталогу 57 Скорее всего это очередная модернизация Японцев. Цитата
serrega2009 Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 Приветствую... А по фирмам есть разница какой поршень суппорта? А то в Магадане торгуют типо оригиналами по космической цене... Цитата
tixon Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 сереж.погугли ,где то здесь торговали поршнями из нержи . кажется в новосибе . стоят не дорого ,живут вечно . Цитата
Беръ Опубликовано 2 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2022 В 29.04.2022 в 21:36, serrega2009 сказал: А по фирмам есть разница какой поршень суппорта? Не вижу смысла за бешеные бабки покупать как бы оригинал. Поставил "заменитель" - год полёт нормальный. Цитата
serrega2009 Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 Пришел ремкомплект Мияко... Набор сразу на два суппорта.... Качество! И пришли поршни френкит.... Написано Европа,но закралась мысль что: дёсева- качиства... Хотя на вид вполне нормально... Цитата
Denis811 Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 serrega2009 Ставил френкит, не на долго. Ржавеют быстро и сильно. Цитата
Massive Опубликовано Суббота в 10:38 Жалоба Опубликовано Суббота в 10:38 В 28.04.2022 в 17:04, Igor197703 сказал: Суппорта встают от Паджеро 2 без переделок,оттормаживают на 33 колесах очень удовлетворительно. Привет, 2х поршневые? Цитата
serrega2009 Опубликовано Суббота в 16:22 Жалоба Опубликовано Суббота в 16:22 В 04.06.2022 в 22:53, Denis811 сказал: serrega2009 Ставил френкит, не на долго. Ржавеют быстро и сильно. Сегодня заменил поршни... Начали подклинивать... Разобрал,а на поршне хромсточился ободком... Сравнил с родными,на френкитах толщина хрома визуально значительно меньше... Цитата
Igor197703 Опубликовано Воскресенье в 17:18 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 17:18 В 24.10.2026 в 13:38, Massive сказал: Привет, 2х поршневые? Да,двухпоршневые,диски тормозные от Паджеро также очень желательны. Цитата
дедушка Опубликовано вчера в 15:07 Жалоба Опубликовано вчера в 15:07 Неужто от корейцев ничего подходящего нет? Цитата
serrega2009 Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад В 26.10.2026 в 04:18, Igor197703 сказал: Да,двухпоршневые,диски тормозные от Паджеро также очень желательны. Чем отличаются диски,если парт номера одинаковые? Цитата
Igor197703 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 9 часов назад, serrega2009 сказал: Чем отличаются диски,если парт номера одинаковые? Возможно мои кирпичные были подношены,Паджеровские были значительно толще. Цитата
Denis811 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Ставьте нержавейку и поршни и пальцы с хорошими рем комплектами и смазкой. Забудете эти танцы с тормазами Цитата
