михалыч алт Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2021 В 15.12.2021 в 04:13, serrega2009 сказал: И вд..и керосин...и ортофосфорная кислота... Странно. Он что в воде лежал? Нужно было немного постучать по поршню (во внутреннюю сторону). А потом попробовать покрутить поршень. Я много разбирал суппортов. Но что-бы насмерть приржавел? Тогда ему место только на металлоломе.
serrega2009 Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2021 Видимо за 25 лет в суппорты никто не заглядывал! А езда на рыбалку по морской воде или по бродам дало о себе знать.... Хорошо что поршни на удивление отличные! Кстати- поставил ремкомплект автофрейн... Резина жестковатая.... Один поршень начал потеть... Силикон проблему не решил.... Заказал сейкен.... И смазку Мияко rg100h А общался с одним знакомым с трассы,он говорит что ремкомплект суппорта от газели подходит,кроме пыльника! Типо: где-то в Якутии у него повалил тормоза и вариант был от газели... Но на делику-кирпич два вида суппортов ставили же... Один на 57мм
serrega2009 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Решил восстановить запасной комплект суппортов... Пытался установить поршень,а он не лезет! Я за штангель..... Поршень 60 мм! А суппорт- 57,...... Это получается два вида суппортов устанавливали или от разных фирм суппорты???
tixon Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 где то здесь читал-25й 57мм 35й 60мм инфа на уровне слухов ))))
serrega2009 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Посмотрел в мегазипе схемы и на 35-й.... Парт номера одинаковые с 25-м.... Везде 57,7мм...
Беръ Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 11 часов назад, serrega2009 сказал: Поршень 60 мм! А суппорт- 57,...... Это получается два вида суппортов устанавливали или от разных фирм суппорты??? Такая же фигня и у меня была... взял поршень по каталогу, а он, *ука, болтается. Пришлось купить поршень д.60 мм.
serrega2009 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Случайно номера нет на 60...??? Mitsubishi MB 699357 -60,1 мм Изменено 28 апреля, 2022 пользователем serrega2009 И
Igor197703 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 Суппорта встают от Паджеро 2 без переделок,оттормаживают на 33 колесах очень удовлетворительно.
serrega2009 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 Так я заказал ремкомплект в на машину и .... Они не идут! Устроил кипишь- замерил,а там такая подстава! Получается какой-то японец переделал или это с конвейера так шло...
Lekar Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 15 часов назад, tixon сказал: где то здесь читал-25й 57мм 35й 60мм инфа на уровне слухов )))) 60мм на праворукиех паджеро2 идут. Возможно что от коробки зависимость механика 57, АКПП 60
Беръ Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 11 часов назад, Lekar сказал: Возможно что от коробки зависимость механика 57, АКПП 60 Не-е... Басик с АКПП, и по каталогу 57
михалыч алт Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 4 часа назад, Беръ сказал: Не-е... Басик с АКПП, и по каталогу 57 Скорее всего это очередная модернизация Японцев.
serrega2009 Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 Приветствую... А по фирмам есть разница какой поршень суппорта? А то в Магадане торгуют типо оригиналами по космической цене...
tixon Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 сереж.погугли ,где то здесь торговали поршнями из нержи . кажется в новосибе . стоят не дорого ,живут вечно .
Беръ Опубликовано 2 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2022 В 29.04.2022 в 21:36, serrega2009 сказал: А по фирмам есть разница какой поршень суппорта? Не вижу смысла за бешеные бабки покупать как бы оригинал. Поставил "заменитель" - год полёт нормальный.
serrega2009 Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 Пришел ремкомплект Мияко... Набор сразу на два суппорта.... Качество! И пришли поршни френкит.... Написано Европа,но закралась мысль что: дёсева- качиства... Хотя на вид вполне нормально...
Denis811 Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2022 serrega2009 Ставил френкит, не на долго. Ржавеют быстро и сильно.
Создать аккаунт
Войти
