papka Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 С момента покупки пытаюсь решить проблему включения полного привода, точнее его НЕ включения, перечитал здесь на эту тему все от и до. Проверил все, что можно, клапана поменял. Решил разобрать сам привод, и О ужас там все проржавело, пружина еле дышит, на фото это я уже почистил, собрал, поставил обратно, все равно не работает. При заводе шток толкает вилку в редуктор, а вот при переключении на 4вд видно что вакуум есть, привод аж отгибается немного, но вилка до конца не выходит, только на пол сантиметра, мне кажется это ржавая пружина цепляет и не дает вытянуть. Сама мембрана вроде мягкая. Внимание вопрос! Сильно ли вообще эта пружина там нужна? Можно ли ее выкинуть, если все равно вся система работает от вакуума?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tixon Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 проверяется легко . вся система сделана так ,что при отсутствии вакуума ,мост включается . то есть снимаем шланги и проверяем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
papka Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 @tixon фуух, разобрался! Оказывается все дело и было в этой пружине, она не выталкивала шток обратно, когда отключался вакуум, купил аналог за 2035руб, работает отлично, единственное с креплением немного повозиться пришлось, совсем чутка отличается, вот, может кому пригодитьсяhttps://baza.drom.ru/rostov-na-donu/sell_spare_parts/aktuator-mitsubishi-montero-mitsubishi-pajero-mitsubishi-pajero-v4-91-99-mitsubishi-pajero-montero-sport-challenger-k8-w-k9-w-96-09-sat-st-mb620790-g4289860064.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vietnames Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Вот жаль, раньше не сказал. У меня валяется несколько этих вакуумных включателей в сборе. Я их уже давно выкидываю из конструкции. Лишняя деталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
NAZAR Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) @Vietnames отправь фото..на моём сосок отпал. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем NAZAR дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mitchelz Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 21 час назад, Vietnames сказал: Вот жаль, раньше не сказал. У меня валяется несколько этих вакуумных включателей в сборе. Я их уже давно выкидываю из конструкции. Лишняя деталь. А как без него, можно поподробней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
papka Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 @NAZAR могу свой старый подогнать, соски целые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
NAZAR Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 @papka Надо рабочий.Давай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vietnames Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 20 часов назад, mitchelz сказал: А как без него, можно поподробней Как было до его появления. Без него. Просто так. Замкнул полуось и заварил муфту. На ступицах хабы. Зачем мне 2 раза отключать привод? 8 часов назад, NAZAR сказал: Надо рабочий.Давай! Ок, я поищу в гараже. Они вроде как одинаковые, по размерам редуктора не отличаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
