С момента покупки пытаюсь решить проблему включения полного привода, точнее его НЕ включения, перечитал здесь на эту тему все от и до. Проверил все, что можно, клапана поменял. Решил разобрать сам привод, и О ужас там все проржавело, пружина еле дышит, на фото это я уже почистил, собрал, поставил обратно, все равно не работает.
При заводе шток толкает вилку в редуктор, а вот при переключении на 4вд видно что вакуум есть, привод аж отгибается немного, но вилка до конца не выходит, только на пол сантиметра, мне кажется это ржавая пружина цепляет и не дает вытянуть. Сама мембрана вроде мягкая. Внимание вопрос! Сильно ли вообще эта пружина там нужна? Можно ли ее выкинуть, если все равно вся система работает от вакуума??
проверяется легко . вся система сделана так ,что при отсутствии вакуума ,мост включается .
то есть снимаем шланги и проверяем
@tixon фуух, разобрался! Оказывается все дело и было в этой пружине, она не выталкивала шток обратно, когда отключался вакуум, купил аналог за 2035руб, работает отлично, единственное с креплением немного повозиться пришлось, совсем чутка отличается, вот, может кому пригодиться
https://baza.drom.ru/rostov-na-donu/sell_spare_parts/aktuator-mitsubishi-montero-mitsubishi-pajero-mitsubishi-pajero-v4-91-99-mitsubishi-pajero-montero-sport-challenger-k8-w-k9-w-96-09-sat-st-mb620790-g4289860064.html
Вот жаль, раньше не сказал.
У меня валяется несколько этих вакуумных включателей в сборе.
Я их уже давно выкидываю из конструкции. Лишняя деталь.
21 час назад, Vietnames сказал:
А как без него, можно поподробней
20 часов назад, mitchelz сказал:
Как было до его появления. Без него.
Просто так. Замкнул полуось и заварил муфту.
На ступицах хабы. Зачем мне 2 раза отключать привод?
8 часов назад, NAZAR сказал:
Надо рабочий.Давай!
Ок, я поищу в гараже. Они вроде как одинаковые, по размерам редуктора не отличаются.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем! А у меня включаешь пп и при движений какой то хруст ! В чем может быть причина? При выключений пп моргает лампочки переднего привода
@Sigma85 Какие стоят хабы? Если автоматы, то может один хаб сломался (усик на хабе)? Вот и прокручивается. Отсюда и хруст. Если просто заглушки, то может не довключается (или зализана) приводная шестерня в переднем мосту? И так-же может игольчатый подшипник на приводе развалиться. Тоже будет хрустеть.
@Sigma85 причина может быть в шрусе переднего кардана, порвался пыльник и шрус помирает.
А у меня много чего с передком было, самое интересное, из за чего я даже раздатку заменил (грешил на неё) при вкл. полного привода, на спуске, с низу раздавался треск. Оказалось что умерла шестерня зацепления правой п\оси. При нагрузке на неё, она прощёлкивала сквозь зубы.
Вот про эту шестерню речь.
Фото в бортжурнале Mitsubishi Delica (L400)
Выкинул этот узел. Хабы решают. А эта размыкалка не решает совсем. Непонятно, что она экономит. Привода крутятся, полуоси крутятся.
Менял местами патрубки на мембране и при включений полного привода машина не разгоняет на педаль давишь а она как будто на месте стоит еле еле движешься
В таком случае полный привод выключен на мосту. И раздатка весь момент перекидывает на передок в режиме супер селект.
Себе просто заблокировал тягу актуатора включения полного привода гайками во всегда включенном положении. Выключаю правую п\ось одним хабом.
17 часов назад, Sigma85 сказал:
А как то можно переделать на хабы?
Новенькие....
Аж завидно. Столько еще непознанного.
И машина 2008го года! Редкость редкая. Никогда о таких не слышал.
По делу.
Описать процесс... Ну такое себе, как говорит молодежь.
Пневмоклапана дохнут, реле дохнут. Машинам по 20+ лет. Не странно, что дохнет все. Японцы их планировали на 7 лет, а вышло вон как.
Хабы покупаются и ставятся. Ничего сложного в установке нет. Купить хорошие запчасти - вот это действительно задачка.
20 часов назад, Vietnames сказал:
Кардан не крутится:-)
44 минуты назад, Акакий сказал:
Кроме кардана, не крутится ГП переднего моста и цепь раздатки, они и создают лишние эноргопотери, гоняя масло по корпусу.
Изменено пользователем mayboroda
3 часа назад, Vietnames сказал:
Новенькие....
По делу.
Конструктор 2008 года извиняюсь
