Клапан ЕГР на L400 с 56-ым мотором
Нужен клапан ЕГР с трубкой, мотор 4Д56, но коллектора на нëм другие. Такие коллектора были на булках PD5. Как на фотоupload_2023_07_18_02_05_36_956.thumb.jpg.93f27362c531444f508793738180ab2b.jpg
3 часа назад, varyag сказал:
Есть такой, 2500 р.
Изменено пользователем mayboroda
1 час назад, mayboroda сказал:
Есть такой, 2500 р.
Дай связь
Изменено пользователем varyag
3 часа назад, Alex739 сказал:
Клапан EGR на 56 моторе обычно глушили жестянкой.
https://yandex.ru/video/preview/16850090347457771736
А я востановить хочу, в своë время заглушил,
а для чего востанавливать , если не секрет?
он кроме заморочек ни какой пользы не приносит...
У меня на одной из машинок его вообще нет-коллектора без отливок под него....
Да без него греется, когда он стоял всë нормально, уже и радиатор купил полностью алюминевый двух рядный, стало трошки лучше, а с кондëром 80 едешь то нормально более мение температура 92-95, навалю 100-110 и температура прëт, раньше когда он стоял И РАБОТАЛ вообще не грелся
Поиск продолжаю
2 часа назад, RUNNER 33 сказал:
он подушивает двигатель на максимальных нагрузках. сберегая его
В смысле подушивает? Не замечал, деля пëрла хорошо 140 легко
Саня, он немножко не корректно выразился, он подмешивает во впускной коллектор выхлопные газы, разбавляя кислород, подаваемого в камеру сгорания, тем самым уменьшая температуру, примерно как регулируется бензорез или газосварка.
10 часов назад, серыйеж сказал:
Правильно Серëжа, вот по этому я и хочу его востановить
В 19.07.2023 в 20:02, серыйеж сказал:
что то я не уловил никакой связи между егр и резаком .
на мой взгляд егр для того чтоб снизить содержание окиси азота ,да за счет температуры сгорания.
но  егр выключается во время холостых и режима макс мощности . а именно при тапке в пол машина сильно греется .
вот такие у меня мысли
Саня, у каждого свои домыслы, у меня свои, хочу восстановить, а тогда буду делать выводы
В 19.07.2023 в 22:02, серыйеж сказал:
во .во. откройте егр полностью. дизель задыхается.
47 минут назад, tixon сказал:
да я совершенно за . как говорится ""эксперемент не завершен "" в конце концов снять никогда не поздно.
Вот жалею что снял не разобравшись, а жена походу выкинула и несознаëтся, а мне теперь головняк нарисовался
вот я всегда говорил . и не только я . все беды в этом мире от женщин . ))))) сань шучу конечно ))) простите за флуд засранца
В 21.07.2023 в 06:36, tixon сказал:
Окисление - химический процесс. Варианты - гниение, горение, взрыв. Процесс одинаковый, разница во времени течения процесса. Вы делали бомбочки из магния и марганцовки? А ракетки из силитрованной газеты и фольги? Почему первые взрываются, а вторые летают?
У нас взрыв. Для чего необходимо создать  сбалансированную топливную смесь, которая состоит из порций топлива, кислорода, инертных газов и с системой рециркуляции (ЕГР) отработанных газов. В цилиндре двигателя, как и в резаке при подаче большего кол-ва кислорода в зону горения увеличивается температура (процесс окисления идёт с большим выделением тепла).Турбина нагнетает большее количество кислорода, в тоже самое время открывается клапан ЕГР и выхлопные газы смешиваются с ним, связывая кислород и не давая увеличиваться температуре сгорания выше расчётного значения (в районе 800С).
Для сравнения можно привести допустим топку одного и того же котла торфом, каменным углём и антрацитом.
Всë, нашол тему можно
В 23.07.2023 в 23:32, серыйеж сказал:
При увеличении производительности турбины,получаем больший объем воздуха.Разве это убъет мотор обеденной смесью?Просто добавляется топливо.
А ЕГР-чисто экологическая примочка,не имеющая никакого отношения к здоровью мотора.
