@Сергей К С топливом у него всё в порядке.  Не забываем что у нас допотопная система впрыска топлива. Это современные дизели за один такт впрыскивают до 8-ми порций топлива. И оно эффективно сгорает в камере сгорания. У нас же порция одна, да ещё форкамера. Ладно бы был прямой впрыск.
Вот из популярного с инета-
Неполнота сгорания дизельной смеси не позволяет двигателю развивать высокие обороты.
Смесь попросту не успевает догореть в цилиндрах и силовой агрегат не успевает выполнить свой полный рабочий цикл. По этой причине при запредельных оборотах нарушается рабочий такт и снижается удельная мощность дизельного двигателя на литр объема.
  • Ответов 86
@slake@altai вот тут готов подискутировать.)
Неполнота сгорания  такой себе термин. Ну да ладно... Смесь не успевает догореть.... Вот начнём с этого.
Когда смесь не догорает полностью? Правильно. При поднем впрыске.
Соответственно и сизый дым и потеря тяги.
Ну и когда - не позволяет развить
И когда спокойно развивает, но типа лучше не надо, это два разных понятия.
И еще, для того чтобы доза топлива сгорала полностью, при условии качественного топлива, как раз таки и работают инженеры, которые создают моторы. И рассчитывают какое количество должно зайти в цилиндр, продолжительность впрыска, через какое отверстие и прочее.
И всё это делается, чтобы мотор был ресурсным.
@slake@altai То что у нас допотопная система я знаю, только когда стоит фор камера то топливо наоборот лучше сгорает. Вот например мотор 1HD-T и 1HD FT, Ленд80 прямой впрыск в цилиндр и что-то я не заметил что у этих моторов очень хорошо топливо сгорает так как невозможно за ними ехать особенно в городе в пробке, так как дышать невозможно вонь от них идёт. У меня знакомый что только ни делал на Ленд80  и оригинальные распылители и ТНВД весь перебрали и клапана отрегулировал, работает как часики, только всё равно вонь идёт что глаза режет. А у моего начальника фирмы где я работаю тоже Ленд80 только мотор 1HZ без турбины но стоят фор камеры и когда мотор работает то нет вони топливо полностью сгорает.
1 час назад, slake@altai сказал:
@Костоправ Аналогично, 2500 об. это "край" :)
Мнение "эксперта" , с вентилятором в жопе.
Фото приборки фуры вольво , интересен тахометр.
Большой расход топлива на вольво fh12 причины
6 минут назад, slake@altai сказал:
Во приколист, выдает свинью за коня...
А нечего, что это двигатель, большого объёма, с прямым впрыском, который изначально разрабатывался как малооборотистый?
Ты ещё от трактора приведи в пример, там вообще, в большинстве случаев, до 1700-2000 об.
Одно время в Астрахань рыбалить приходилось мотаться на BMW X5 дизель ,так вот тахометр очень редко вылезал за 2.000 оборотов. 110 км/ч ,не нарушая правил, чуть больше полторы тысячи оборотов . Это современный дизель .
3 часа назад, slake@altai сказал:
@Stinger Шура ответь на простой вопрос, посему дизель тянет на низах?))))
Потому что ход поршня больше.
Геометрическая величина кривошипа у дизеля больше.
Степень сжатия выше.
Энергоёмкость дизельного топлива выше.
Можно детальнее, но лень если честно.)
1 час назад, Костоправ сказал:
Забыл про акпп рассказать 8 ступенчатую)
2 часа назад, slake@altai сказал:
Слава, то что  выше написали, всё верно. На американцах, к примеру возьмём Детройт, так  там смотря еще какая коробка стоит, 10 передач, с делителем, это считай 20., там при 100 км ч, если не соврать 1100 что ли оборотов, Но есть и другие коробки, как с высоким, так и с пониже числом передач, мосты кстати тоже. Двух одинаковых Фредов хрен найдёшь, по комплектации. Но моторы можно сказать одинаковы по механике и то, с егр, без егр. Крч хватает различий.
Но все они и детройты и камминсы, да и вообще все объемники низкооборотистые.
И к слову масло там меняют не через 5 т.к, а через 20 ,это если много города и минералка, а если к примеру лить амалие синтетику, то официалы рекомендовали и через 50ткм замену.) Ты спрашивай, я тебе много что про грузовых могу рассказать.))
@Stinger Ты забыл упомянуть про самовоспламенение смеси, это оч. важно. И ресурс у этого двигателя огромен. А когда в него залезают наши дальнобои, и "отвязывают" его, дабы валить тапка в пол,  ресурс быстро падает.
И не забывай про нашу форкамеру, в которой сперва происходит воспламенение, а уже после в камере сгорания. И сейчас все отказались от неё.  Так же не забывай, про ограничители подачи топлива в ТНВД. Чем больше ты давишь тапку в пол, тем больше ТНВД ограничивает подачу топлива. Себе на моторе с прямым впрыском я зажал это ограничение. Сейчас у меня топливо в ТНВД не ограничивается с ростом оборотов.
Ещё раз, дело то хозяйское кто как тапку в пол наваливает, мне по барабану. Я езжу так, как считаю нужным. Если появится желание пулять по трассе, воткну бензиновый мотор. И к нему в АКПП поменяю родную планетарку на дизельную, она скоростнее чем у бензинки. А сейчас я легко и спокойно на малых оборотах заезжаю в гору, в которую мои коллеги на уазиках рвут мотор и  коробку высокими оборотами.
5 часов назад, slake@altai сказал:
Отказались , потому что, появился электронный дизель.
Форкамерный двиг. Изначально, чуть менее мощный чем с прямым впрыском. Но крутящий момент, доступен в более широком диапазоне, и работает гораздо мягче, по этому, больше подходит к легковым авто.
Проблема узкого диапазона крутящего момента, на прямом впрыске, была решена внедрением системы комонрейл, и ей подобных.
https://youtu.be/IH8t_XLDB8M?feature=shared
Изменено пользователем mayboroda
  • Like 1
Слав, его "отвязывают по ограничению в скорости, а не по оборотам.) Этим моторам пофиг, что на первой передаче 1500 крутить, что на 10й, на повышающем ряду.
По сути всё верно, кто как хочет, тот так и ездит.
Сама суть то в чём, в том что форкамерный мотор спокойно переносит обороты которые обозначены на тахометре. И у него еще есть огромный плюс, начавшие ссать форсунки не убъют поршня, как на прямом впрыске, потому как смесь как раз таки и готовится в форкамере. Кстати трещины на форкамерах отличный показатель "качественных" форсунок.)
И проиграешь в расходе ,на более низших передачах, разгон будет ватным.
А если еще у коробки свой эбу, то сильно сложно будет подружить эбу бензокоробки с дизельным коробасом.
Это в случае акпп.
Про мкпп не скажу..
@Stinger Ни чего там дружить не надо. Это планетарка 4-ой передачи. На бензинке она 0.731 а на дизеле 0.705 меняется пуля в пулю.
19 часов назад, slake@altai сказал:
где ты взял этот бред?
от изменения оборотов да , ограничивает .
причем как в верх так и в низ от номинала
но угол нажатия на педаль (тапка в пол)не убавляет топливо.
В 12.05.2024 в 10:25, Lekar сказал:
Вот объясните мне как вы 115 км\ч идете? это обороты 3400 примерно. 4д56 не тянет на таких оборотах и ревет как раненный слон, да еще и резина мт.
Когда много ездил на Уралах, а после гусиничных машин звук МТшки вообще как мамкина колыбельная :-). Тяги действительно маловато, особенно заметно на затяжных подъёмах, но вот рёва раненого слона сейчас нет, а до капиталки был, но и тянул заметно хуже.
ТНВД не ограничивает подачу, а не даёт ей прибавляться в соответствии с положением педали в некоторых режимах в угоду экологии.
