  • Ответов 948
01.11.2020 в 13:57, Stinger сказал:
Если родное реле рабочее, то не нужно городить никаких соплей в виде доп. реле.
Так в том-то и кино что ЕСЛИ... а если оно крякнет?
58 минут назад, Беръ сказал:
на кирпиче вообще с этим не вижу проблемы, сидуху поднял, проводком (лучше с крокодилом)с плюса акумма на шину свечей(Одной рукой), а второй ключ на старт.
@Акакий Да так напрямую и заводил, пока свою систему не привёл в рабочее состояние.
Но так как я ленивый как сто китайцев, то хочется то, что озвучил ранее. Т.е. нажал на кнопочку и вот тебе счастье:-)
1 час назад, Беръ сказал:
При таких вводных, эт надо на жесткой сцепке, второй идентичный авто возить, в полном порядке,а то мало ли что......
Так что колхоз дело добровольное, наше дело предложить))
@Беръ 12в. это хорошо . схема будет чуть проще. да и блок свечей не видит . можно вкручивать что угодно. мозги все равно будут включать реле. даже без свечей.
теперь подробно расскажи ,что ты хочешь?.
чтоб можно было отключить штатную систему (например летом) . и полностью продублировать штатную систему своей кнопочной.
я правильно понял ?
Изменено пользователем tixon
Самое простое - это управление реле пропустить через нормально замкнутый контакт кнопки, а нормально разомкнутый - на + . В норме блок управления накалом работает штатно, но если надо, нажав кнопку подаем + на управляющий провод реле и греем свечи пока держим кнопку. Кнопка, надо отметить, должна быть надежной.
Но все это пустое. Очень редко из строя выходит система управления, чуть менее редко реле, и почти всегда причиной проблем являются свечи. А сдохшим свечам ваши кнопки дублирующие - по-барабану,
Так что не заморачивайтесь, работает - и пусть себе работает, не надо там ничего колхозить.
Изменено пользователем Befs
@tixon Привет. Хочу изобразить вариант Ромы4а. С отключением системы "летом" посредством установленного тумблера на управляющий провод ("слаботочку") как бы понятно. А вот с кнопкой и доп.реле полный ступор. Почему и просил новатора нарисовать схемку и поделиться опытом использования его нововведений.
@Befs согласись, что у каждого своё видение решения той или иной задачи. Лично мне понравилась идея Ромы4а, кто-то посчитал её бредом, а кто-то пропустил её мимо ушей. Но каждый волен делать то, что он хочет, тем более в своём "огороде".
@Stinger , дружище, без обид, но вегетарианские советы и я могу раздавать. Если есть что сказать по сути, то буду весьма благодарен. А так...
Изменено пользователем Беръ
@tixon, нет, всё-таки две релюхи в его системе.
28.02.2017 в 21:43, Ромы4 сказал:
кнопку сделал через доп. реле так же на управляющий провод основного реле.
Ну, как бы так...
13 часов назад, Беръ сказал:
Да какие обиды?)) Советы раздавать, это нужно понимать тему, а у тебя с этим, насколько я понимаю совсем плохо.)) Я тебе объясню подробнее еще раз, по теме, если ты не понял. У Ромы4а кнопка стоит так же, параллельно, только управление идёт еще через одно реле,которое тупо усложняет схему и никаких дополнительных функций не несет,ЭТО НЕ СИЛОВОЕ РЕЛЕ, а на управление параллельной системой с кнопкой. Вариант, который тебе я подсказа, это абсолютно, то же самое, ты можешь догревать свечи кнопкой сколько хочешь, только там нет допреле, потому как оно там по сути нафиг не нужно, потому что кнопка УПРАВЛЯЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО и там нет высоких токов.В родной системе, управление на силовое реле приходит с миниреле, которое находится на плате ЭБУ, поэтому если ты паралельно посадишь кнопку на управляющий провод, то нихрена страшного не случится,ничего не сгорит, и сгореть попросту не сможет, если только от времени.. . Надеюсь, что мои объяснения хоть как то улягутся у тебя в голове и ты в следующий раз не будешь думать, что советы люди тебе дают вегетарианские, тратя на них свое время .
А по поводу отключения летом...не очень рекомендую тебе это делать,потому как 56й завести без свечей очень тяжело, после долгих простоев.А у Ромы4а 4м40 если память не изменяет.
7 часов назад, Беръ сказал:
извините меня за флуд, но на булке с 4м40 я даже не слышал про два реле, и могу подтвердить плохо и 4м40 заводится без свечей, а если температура к 0 +5 не заводится от слова вообще, это из личного опыта. Лучшее решение это штатные свечи и штатная система система облегчения запуска (свечи можно полноценный дубль) у меня стоят денсо которые сняты с производства керамика, в этой теме отписывался _DG-306, уже наверное 6 лет, и к свечам претензий нет.
Изменено пользователем Акакий
@Акакий Сань, Рома поставил доп реле с кнопкой, на управление силовой релюхой, это обозначено несколькими страницами ранее.
извините, если ,что не доглядел,
35 минут назад, Stinger сказал:
не вижу в этом смысла, .
как сказал кто то"каждый умирает в одиночку"
мое мнение такое , в этих трех четырех темах про свечи на форуме уже все обсосано, надо просто прочесть и получить знания.
@Беръ трудно с тобой. но попробую еще раз.
чтоб нарисовать тебе схему которая тебе нужна , нужно знать что ТЕБЕ НУЖНО.!
прочитай все еще раз.  и пойми разницу между """силовое"""" и """дополнительное""""". бывает еще " дополнительное силовое "
но здесь оно не звучало.
Всем Привет!
Народ, я вас услышал, благодарю за потраченное вами время.
@tixon , то что я трудный я и сам знаю:-) Но... имея цель (идею Ромы4а) нужен результат. А его как бы пока и не предвидится.
Перелопатив же все темы форума по свечам накаливания и всему что с ними связано, для себя определил, что у каждого новатора своё видения решения "проблемки". И каждый индивид считает, что его решение самое правильное. Быть может он (конкретный индивид) и прав, с учётом своих потребностей. Но то, что предлагалось/обсуждалось не вкатывает лично мне. Вот именно поэтому я и задал вопрос именно Ромы4у, чтобы разобраться что же он там у себя наколхозил. И с поступлением новых вводных уже и определятся что же с ентим делать.
Ну, как-то так...
  • 3 года спустя...
Поставил реле времени в разрез на управляющий провод ,тонкий, на реле свечей
Настроил  на 20 секунд,теперь свечи долго не работают после запуска авто и прослужат долго
На Булках с завода могут работать и несколько минут
Можно заказать в автозапчастях артикул РЕГТАЙМ1-12-(0-60)
https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym/regtaym1_12_0_60_dlya_vkl_vykl_ustroystv_na_0_60s/
Купить реле времени (регтайм) | ЭНЕРГОМАШ
  • 9 месяцев спустя...
Здравый смысл и жаба советуют толстую кнопку и любые подходящие по размеру 12-вольтовые свечи - лучше подешевле. Это работает, и уменьшаются головные боли от мыслей "где взять?"
В 12.11.2024 в 21:56, DOLAX сказал:
Товарищи, кто какие свечи ставит в современности?
В современности трудятся динозавры, у меня:-)
Марка несколькими постами выше.
Раскошелился и поставил NGK 90066 (керамика) и забыл про них.... Психическое здоровье дороже :-)
В 18.11.2024 в 14:12, rick сказал:
Давно поставил?
Были свечи всякие и керамика и некарамика и Нжк и Денсо и прочее фигенсо. Есть еще такая тема, что кончики свечей потихоньку имеют свойство осыпаться..куда? в цилиндры и на зеркало.. Вобщем спустя пару десятилетий владения десятками 4м40 - свечи на сезон. Дешман, но не самый. Потом в ноябре следующая партия. Просто как фильтра и масло - расходник.
