Погасла лампа 4WD на кирпиче
Ребят доброго всем, поставил себе заглушки вместо автохабов (на одном сорвало шпонку, после жесткого включения) и теперь постояно горит лок зеленого цвета не зависимо к каких режимах и скорости ездить, передний кардан крутится вот вопрос получается раздатка всегда работает или нет?
  • Ответов 148
@Владимир сахалин , теперь всегда крутится передний кардан, но пока раздатка в положении 2wd, передний мост к двигателю не подключен.
@Владимир сахалин Посмотри работают-ли датчики включения переднего моста на раздатке. Просто отсоедини по очереди провода. Возможно один из двух датчиков замкнут. Или нет шарика под датчиком. Возможно так-же провода замыкают на массу.
@Владимир сахалин  ну так виллоск говорит что  шруса заблокированы. Поставив заглушки ты их заблокировал.  Система это отследила и тебя предупреждает.  Мост крутится всегда, но момент на него передается, когда ты его подключишь его в раздатке и тогда загорится машинка.
@tixon На какую другую лампу? На щитке приборов всего одна лампа включения переднего моста.
@Lekar , нет @михалыч алт абсолютно прав: индикатор 4WD только один, показывает включение РК в положение 4H или 4L.
А "машинка" - индикатор не закрытых дверей.
@Тихоход  на кирпиче нет индикатора открытых дверей, машинка в виде багги зелёная под надписью вил лок. При открытых дверях свет загорается. У меня она всегда горит если в раздатке включено, а виллок  если едешь загорается, останавливаешься тухнет.
@Lekar На всех кирпичах есть индикатор открытой двери, даже на приборках без тахометра, а вот никаких баги на панели я не встречал. Человеку уже ответили - поставил заглушки и теперь цепь радатки, а соответсвенно и карданный вал и мост будут работать постоянно, и лампа блокировки (в движении) , тоже будет гореть постоянно. Куда проще было наварить язычек на автохабе, я так и делал уже лет 15 работает.
Изменено пользователем nord
@Lekar Виллок это на замок задней двери.  Если сам не знаешь. То и не баломуть.
@tixon Веллок это замок задней двери.
))))))))))) у меня такое чувство ,что двух одинаковых кирпичей просто не существует .
если не забуду завтра сфоткаю свою приборку.
могу еще раз подробно рассказать как вся эта система устроена и как работает . (у меня )
@михалыч алт , раз такой умный и все знаешь ответь тогда что такое gate unlock?
 И Wheel lock хоть бы в Яндекс забил бы раз английский не знаешь. А после выводы сделаем кто баламут и из себя умника строит.
Изменено пользователем Lekar
У меня он самый нижний левый индикатор 1, рядом с ним давление масла, потом зарядка акб, далее бензоколонка. Может у тебя просто лампы там нет.
На кирпичах два вида индикации 4WD: на старых две лампы зеленых: одна включается когда рычаг раздатки вперед толкаешь, а вторая WHEEL LOCK, на более свежих кирпичах (где заглушки вместо автохабов) это JASPER или ACTIVE WORLD, там только индикатор раздатки. Лампа открытой двери везде есть. Лампа незапертой двери багажника GATE UNLOCK - она оранжевая.
@nord  это панели на европейцев, у меня праворукая японец. У меня другая панель . Насчёт лампы дверей не знаю возможно она перегорела. Либо просто нет. Но у меня с покупки такая пиктограмма не светилась.
Посмотрел сейчас каталог. Вариантов трафаретов приборной панели - уйма! Хотя вариантов печатной платы гораздо меньше. Видимо, на одних и тех же местах могут быть разные индикаторы.
На моем кирпиче,91г,пиктограмма открытых дверей есть ,она левее маслёнки,ее на свету видно,машинка с блокировкой есть,а виллок нет,gate unlock тоже есть,но у меня не ексид ,а srxt1 glx.
12.02.2021 в 09:18, NAKAMI сказал:
@tixon У тебя автохабы, поэтому и лампа WHEEL LOCK есть. Лампа GATE UNLOCK есть на EXCEED и SUPER EXCEED.
 Лампа Гейтов есть не только на эксидах. У меня на шамониксе присутствует и работает
Изменено пользователем Aeroradist
