Место под 2-й аккумулятор
  • Ответов 127
Боятся, как и все свинцово-кислотные.
Разница только в кое каких мелочах, и в том что гелевый не страшно переворачивать, да и газовыделения у него почти нет.
Кстати, как не раз было сказано, свинцово-кислотный аккумулятор, будучи единожды разряженным до 10 вольт ЭДС - дрова. И это необратимо.
А, если промыть, кислоту поменять?
Не поможет.
Это еще никелевые реанимировать можно, а тут никак.
А, как в домашних условиях проверить: "Бобик сдох или нет"?
Два параметра:
1. Внутреннее сопротивление, которое характеризует ток отдачи при заданной нагрузке, т.е. при имитации стартера.
Берем нагрузочную вилку и смотрим, под нагрузкой в течение 10-15 секунд напряжение не должно уйти ниже 9 вольт. Но это еще зависит от типа аккумулятора и конструкции вилки.
2. Ёмкость. При полностью заряженом аккумуляторе вешаем на него небольшую нагрузку, типа лампы ближнего света, и замеряем время, за которое напряжение упадет на 1 вольт.
Но точных параметров уже не помню, можно в сети пошарить. Кстати, относительно недавно (около года) была статья в ЗР или АвтоРевю, два теста аккумуляторов, там как раз кажется это было, методики замеров.
Ну все не так плохо, я пару раз свой акк разряжал в нуль и он потом нормально оживал. Главное чтобы пластины не осыпались и ни одна банка не коротнула
Надо переодически акуму зарядку давать (поездка по трассе), ибо в городе на короткие расстояния он зарядится не успевает...и как следствие долго не живет- пару лет примерно..., кому как повезет. После разряда акума на машине его не оживить полноценно, надо принудительно зарядкой его реанимировать...
Кулибин, как только два параметра, а как же самое что ненаесть основное - проверка плотности электролита?
А помните раньше совдеповские аккумуляторы сверху мастикой заливались? В каждой приличной автобазе был акумуляторщик, который восстанавливал их посредством замены пластин в одной или нескольких банках. Я пацаном к ним свои от мотоциклов таскал, бывало... :blush:
Главное следить за уровнем электролита и своевремено доливать дистиллированную воду. Ничто не может так сгубить аккум, как сухие пластины.
Вот мои два, только емкость не разобрал, там все по японаски непонятно...
На колхозном кукурузере оборвало ролик натяжения ремня ГРМ. А крендель, который на нём ездил, решил, что стуканул движок. И так получилось, что отстоял тот крузер на открытой стоянке 2 года. Когда я взялся его реанимировать, был март месяц. Аккумуляторы у него были с ЗАМЁРЗШИМ электролитом. После оттайки в тепле плотность была чуть больше единицы. Просто зарядил аккумы (стало 1,31-1,33), долил дист. воды, выставил плотност 1,27, и отъездил на них ещё 2 года! Зимой в мороз, на открытой стоянке заводил. Потом один аккум умер, а второй продолжал ещё год трудиться на батином ведёрке.
В салон только необслуживаемый АКБ можно поставить. Дороже, срок службы 3-7 лет, лежа воткнул под сиденье и смотри телек всю ночь. Или как помощник к штатному когда ему тяжело. У отца серебрено-цинковые брикеты тянут все потребители без ключей в замке и сигналку.
Про плотность:
Проверка плотности косвенно свидетельствует о степени заряженности.
Современные аккумуляторы идут как с пробками (малообслуживаемые), так и без них (необслуживаемые).
Доливка электролита или дистиллированой воды была актуальна на старых системах, где не особо стабильно держалось напряжение бортовой сети. Да и технологии производства аккумуляторов были другие.
В совдеповских аккумуляторах и сепараторы, и обмазка пластин, и сами пластины были сильно другие.
Сейчас при исправно работающей системе зарядки электорлит убывать не должен, по крайней мере его запаса должно хватать на весь срок службы аккумулятора, обычно это 4-5 лет.
А вообще оценить долговечность акка сложно, считать циклы заряда/разряда, их степень и пр.
А вот надолго переворачивать и эксплуатировать аккумулятор на боку, если это только не гелевый, не советую, даже если из него ничего не течет.
В салон что обслуживаемый, что необслуживаемый - без разницы, все выше описано.
И еще, реанимировать аккумулятор можно, только первоначальную ёмкость уже не вернуть.
Вчера утром поставил сдохший аккумулятор на зарядку. Вечером посмотрел на зарядное - потребляемый ток как с утра, т.е. около 5А. Потрогал бочёк, а он горячий... Всё? Можно на свалку?
ЗУ ручное или автомат?
Какое напряжение выставлено?
Отечественный автомат (название не помню), в пластиковом корпусе с кнопкой ЗИМА-ЛЕТО.
То, что он греется - не очень страшно.
Главное что-б не "кипел".
Если идет "обильное газовыделение" при напряжении на клеммах не более 13,7в - то он кончился.
Ну может не совсем.
Если при этом напряжении зарядный ток 5А - то тоже не есть гут.
Можешь сделать следующим образом, если есть цифровой показометр - отключить от зарядки, дать отстояться (остыть) не меньше пары часов и померить на нем напряжение.
Должно быть не меньше 12,7в.
Оставить его в покое и еще раз померить через сутки.
У меня такой зарядник, что его можно держать постоянно включенным. При полной зарядке он отключается, а если у аккумулятора напряжение падает, то он снова включается... Такой своеобразный режим хранения...
Приду домой - замерю.
О результатах доложить? :-)
Абязателна!
Видимо, у тебя диффернециальный зарядник, то есть он дает максимальный ток (не более 5А) пока напряжение не достигнет какой-то величины (как правило 13,7В).
А по мере приближения к этому порогу ток должен падать.
Чего он, по всему, не делает.
А вот почему - можно узнать замерив напругу.
Два параметра:
Продолжение одноименного поста:
Нашел: Емкость - разряд нормированым током (1/20 емкости) за 20 часов напряжение не должно упасть ниже 10,5 вольт не снимая нагрузки.
При разряде током в 25А акк на 55 а/ч должен до 10,5 вольт продержаться не менее 90 минут. (хорошо если хотя бы минут 60)
Для акков большей емкости, видимо, в пропорции.
Ток холодной прокрутки: при -18С акк должен выдавать заявленый ток (например 400А) 10 сек. разряжаясь не ниже 7,5в под нагрузкой. Далее до напряжения 6,0 вольт током 0,6 от заявленного.
Докладываю:
Позавчера открыл крышку - кипит!!! Но, в некоторых банках пластины торчали наружу... Померял напряжение - 14,5В. Буквально на глазах напряжение начало падать и упало до 13,7В. (это при горячем аккумуляторе)
Дал остыть, долил воды, слегка всколыхнул (не встряхнул), поставил на зарядку. Зарядный ток опять скакнул до 5А. Часов через 5-6 всё нормализовалось, нагрева нет, газовыделения нет, ток зарядки стал медленно падать (сейчас аккумулятор стоит подключённый) и теперь в режиме хранения.
Отчёт готов... Кулибина всё нет. :unsure:
Аккумулятор постоял несколько дней. Напряжение 13,4. Сдох? :cry:
Если он простоял отключеный от всего, и напряжение на нем стало 13,4 - то сдох.
Поправка - видимо здесь опечатка, не 13,4, а 12,4
Ну если каждый день ездишь на машине, то мнекажется не критично такое падение
