Некорректные показания термометра, наружного датчика температуры
У меня датчик наружной температуры уже давно в -27 не показывал температуру ниже -19. Решил вчера внедрить на его место датчик от заднего испарителя кондея. Перепаял на нем разъем с мамы на папу, подключил на место штатного, получил заветные -27 на приборке с утра, что соответствовало действительности. Только вот при температуре от -20 до -15 днем он показыват стабильные - 25. Ни влево, ни вправо. Заглушил машину, через пол-часа завел. Выдало - 23. Поехал и снова - 25 как вкопанные. Что-то тут не так.
  • Ответов 146
Купил б/у горбик и новые датчики с эксиста....да дорого (7 т.р), но теперь показания реально совпадают со сторонними термометрами (эксперименты с 2-мя б/у датчиками провалились).
На будущие 20 лет мне их хватит)))), жаль только что минимаьная температура внешнего -29 всего.
  • 4 месяца спустя...
То есть на холодную он показывает верно, а вот когда двигун прогрелся - врет, и скорость даже 90 не всегда помогает.
Что бы вы посоветовали?
Это провакация)). Да когда машина заведена, прогрета и стоит на месте на 2-3 градуса завышает, но стоит поехать через пару минут темпер. выравнивается и совсем не нужно так гонять 90 км/ч. Я по городку езжу 30-40 км/ч и ей уже хватает сравняться с внешней. Правда, может, потому что у меня, где должны стоять ПТФ (в штатных окошках), там стоят решёточки и датчик прямо напротив них расположен....может обдувается....
@melPV,
Не, там была разница не 2-3 градуса, а 10-15 градусов. Но вопрос решил установкой термоизолированного воздуховода с датчиком внутри. Вот теперь и есть 2-3 градуса разницы в стоячем положении, и выравнивание при движении.
@eugene_onegin,
А сам датчик есть? Под рулем, недалеко от рычага регулировки угла рулевой колонки резиновая гильзочка?
Ребят, подскажи что за ерунда такая... Поставил башню с двумя температурами. Без датчиков показывает -26 и -29. Подключил датчики с цедии салонный и наружний. В итоге стало показывать -3 и -6 ))) Наездил уже километров 300 с того момента, температура наружняя раз поднималась до +11 градусов, хотя на улице +25. Что я ни так сделал? Или сопротивление нужно какое при подключении датчиков от климата напрямую?
Да мне вот главное понять, есть ли смысл их менять или дело в показометрах. Датчики вряд ли должны отличаться, но ради теста да - надо бы взять в радиаодеталях термопару
Я пробовал подключать датчик от испарителя кондея. С виду такой-же. Показания совсем не корректные. Нужно подбирать по сопротивлению. В букваре цифры есть.
Привет. Парни подскажите какие провода идут на датчик температуры который находится в бампере. В книге на схеме найти не смог. Может кто схему с фотоет  и покажет.
 Прибор температуры в салоне не работает я у китайцев приобрёл вот такой девайс   https://ru.aliexpress.com/item/High-Tech-12V-Portable-Digital-LED-Thermometer-Probe-Monitoring-Meter-multi-usage-50-110C-Detector-tester/32628462762.html?spm=2114.13010608.0.0.QHRy2, и хочу его установить в салоне, а датчик температуры поставить вместо штатного. Вот по этому мне нужны провода которые идут от разъёма в салоне? до датчика в бампере .
Изменено пользователем ae91
@ae91, Если еще актуально. Сегодня там ковырялся.
Начал врать наружный термометр. Эпизодически показывал ниже нормы. Сегодня, при 0, показал -15, взбесил, полез искать.  Оказалось провод к датчику сломан.
На моем авто.
1. Сам датчик стоит под бампером с правой (по ходу) стороны. Его хорошо видно, если отстегнуть переднюю часть подкрылка. Жестяная коробочка, чуть поменьше спичечного коробка. Прикручена болтом, со стороны бампера, т.е. не окрутить, но сам датчик из нее легко вынимается .
2. Доступ к проводам - через снятую правую фару. От жгута (в гофре) уходитят вниз, два черных (с чем-то серым) провода, в черном кембрике . Именно там он у меня и переломился провод, вместе с кембриком. К самому датчику доже можно добраться, но очень неудобно, и непонятно что искать.
Изменено пользователем Alex/S
  • 5 лет спустя...
Подыму тему. Подскажите на делике рейсталинге 2006г.что вообще нет показаний температуры, не уличной, не салонной?
Изменено пользователем rentik
  • 2 года спустя...
Приветствую...
А эти датчики никак не калибруются? Наружный...
А то врёт температуру на улице... Показывает -22 при реальной -39... Или -17 при реальной -25
Или на какой можно поменять?
Видно я не один, у кого свистопляска с датчиком наружной температуры на дорестайле, мой до минус 12 показывает адекватно, а ниже начинает завышать, если на нем минус 22 то лучше вообще из дома не выходить:-), нето что ехать, это под минус 32.
У меня вообще не было в комплектации такой опции указателя температуры улицы и салона, но знакомый подогнал такой девайс от своей машины. Так что мне пришлось полностью на него изготовить проводку и подключить её, да и в заначке у меня было два датчика температуры улицы. В общем установил я один датчик улицы как положено под бампер возле фонаря и датчик улицы в кожух рулевой колонки. Работают эти датчики как я считаю отлично, после того как машина ночью промерзнет как правило показания одинаковые, очень редко бывает что в салоне на один градус теплее. У меня в машине стоит ещё один датчик улицы на отопитель Eberspacher и я сравниваю эти показания и разница в показаниях +-один градус. Так что у меня вроде всё нормально работает.
IMG_20250201_134726.thumb.jpg.d20026910f028487bc00bae506a9d9a5.jpg941104A020 - это наружный датчик температуры, вместе с креплением от старекса.
У него, такая же башня на торпеде. Думаю и характеристики датчиков идентичны.
Стоит, оригинал - 1400 р. На ззап.
Изменено пользователем mayboroda
Вот у меня показывает так, только сейчас на улице тепло температура - 3 дневная,но это без разницы в  мороз когда - 17 и больше  тоже разница между разными датчиками (Японский и Немецкий) в один градус. На салонный датчик можно не смотреть просто печка работает и в салоне жара поэтому и +21градус.
