gruskov Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Стареют машинки... стареют....
KZAM Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Стареют машинки... стареют.... легенды стареют но никогда не умирают
константин67 Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 Привет всем!Год назад заметил самопроизвольное ВКЛ.моста.Пройдя магистраль по трубкам от моста до клапанов,ни каких косяков не обнаружил.Потом как то само собой все наладилось. И вот нынче опять случилось.Клапана снял,проверил-рабочие,а вот питание приходит через раз.Но лезть под машину было некогда,так и езжу на 2 вд. Но однажды был случай,который натолкнул меня на одну мысль. Нужно было провести некоторые маневры на очень малой скорости и некоторым усилием-одним словом,на пониженной.А как известно- пониженная включается после блокировки. И вот-проводя маневры,я заметил,что Машина управляется без ВКЛ.переднего моста и блокировки лучше/сняты клапана/. И вот идея такова-поставить кнопку ВКЛ.моста на панели приборов,рядом с другими клавишами,так же на HIASE или Мазда MPV. Что будет получаться-вкл.рычаг раздатки-начнет вращаться кардан передний и будет мигать лампочка на панели.ВКЛ.кнопку- включается мост и лампочка горит ровно.Выключив рычаг раздатки-лампочка начнёт мигать,говоря о ВКЛ.мосту.Таким образом будет ясно,что включено и от чего мигает лампочка. На мой взгляд получится не плохо.
Slaven Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Всем привет. Опишу свою эпопею с этой неисправностью. Лампы передка моргают в любом положении передний кардан заблокирован. 1.Проверил датчик на редукторе-оборван-Заменил-в режиме 4WD передок горит ! 2.Верхний вакуумник был забит песком-продул! Проверка вакуумников: Сначала подаем 12V на клеммы (полярности нет)- должны четко срабатывать. Подавать напряжение примерно 10 раз подряд, все 10 раз он должен сработать. Если щелкает через раз то замена. И проверяем на продувку как на фото. На днях попался мертвый клапан - травил в обе стороны-заменил. 3.Нижний вакуумник сгорел-заменил на подобный с EGR! 4.Обратный клапан забит песком (должен продуваться в одну сторону)-заменил! 5.Все трубки продул компрессором от грязи которую засосало при обрыве шланчика на редукторе. 6.Все три шланчика на актуаторе редуктора перепутаны местами-выставил по схеме. На шланчиках и трубках есть цветовые метки. 7.Питание: плюс от зажигания минус с датчика раздатки №2 2WD-4WD желтый провод. Провода на раздатке были перепутаны. штекера сломаны все на скрутках-переподключил! 8. Актуатор-под пыльником было много грязи-вал плохо двигался прочистил смазал! Итого 8 косяков в одной системе-теперь все работает !!!!!!!! Изменено 1 июня, 2016 пользователем Slaven 1
gruskov Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Респект!!!!!!!! Практически все что можно было сломать-было сломано)))))) Пост можно смело в FAQ переносить-что смотреть-проверять при данном трабле . Изменено 31 мая, 2016 пользователем gruskov
Slaven Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2016 Взбодрили делику товарища нижний клапан сгорел. Актуатор заржавел Wd40 немного отборных матов, клапан с EGR и все заработало
Димка777 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 У меня такая же проблема, зад не горит, перед тоже=( куда рыть копать? 4ВД включается и отключается индикации нет. Загорается только межосевая
михалыч алт Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 @Димка777 Для начала нужно проверить сами датчики. Подсоединив к ним контрольную лампочку или авометр. Посмотреть включаются ли сами датчики? Затем проверить лампочки на панели приборов. Ну и на последок сама проводка.
Димка777 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 25 минут назад, михалыч алт написал: @Димка777 Для начала нужно проверить сами датчики. Подсоединив к ним контрольную лампочку или авометр. Посмотреть включаются ли сами датчики? Затем проверить лампочки на панели приборов. Ну и на последок сама проводка. Лампочки проверил, менял даже приборку. 4 вд включается. К датчикам на раздатке не так просто подобраться
михалыч алт Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 @Димка777 Ну тогда нужно начинать с раздатки. Попробуй провода на раздатке от датчиков отсоединить и соединить вместе. Или поставить перемычку на разъемы. Если лампочки на приборке загорятся, то проблема в датчиках.
selmer Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Привет всем.Поделюсь опытом.Тоже были проблемы с миганием лампочки переднего моста.Первый раз после покупки, был неисправен датчик на мосту. Через год примерно опять замигала-крякнул один пневмоклапан, зменил.Через некоторое время опять замигала-подсос воздуха через малюсенькую дырочку на рессивере из-за короззии. Рассверлил, вытряхнул из него грамм 150 ржавой пыли, обмазал саморез герметиком и закрутил в эту дыру.Года четыре все было гут. Пару месяцев назад опять о себе напомнила (собака).Причем в этот раз в новой версии-то мигает, то нормально, то ярко горит, то слабо. Короче, все проверив пришел к выводу, что отпотел "блок управления полным приводом" который находиться над перчаточным бардачком.Название у этого блока важное и сделан по-серьезному, микросхемы там, транзисторы... а выполняет функцию вкл. выкл. лампочек индикации на приборке-и все.Нечем он не управляет! Осознав все это при помощи поиска на форуме, вкорячил вместо этого блока обычное реле и все стало норм.Удачи. 1
Димка777 Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) В 28.09.2018 в 02:07, selmer написал: Привет всем.Поделюсь опытом.Тоже были проблемы с миганием лампочки переднего моста.Первый раз после покупки, был неисправен датчик на мосту. Через год примерно опять замигала-крякнул один пневмоклапан, зменил.Через некоторое время опять замигала-подсос воздуха через малюсенькую дырочку на рессивере из-за короззии. Рассверлил, вытряхнул из него грамм 150 ржавой пыли, обмазал саморез герметиком и закрутил в эту дыру.Года четыре все было гут. Пару месяцев назад опять о себе напомнила (собака).Причем в этот раз в новой версии-то мигает, то нормально, то ярко горит, то слабо. Короче, все проверив пришел к выводу, что отпотел "блок управления полным приводом" который находиться над перчаточным бардачком.Название у этого блока важное и сделан по-серьезному, микросхемы там, транзисторы... а выполняет функцию вкл. выкл. лампочек индикации на приборке-и все.Нечем он не управляет! Осознав все это при помощи поиска на форуме, вкорячил вместо этого блока обычное реле и все стало норм.Удачи. ВСЕ...................... Решил проблему=)))) Все дело было в блоке индикации 4ВД в бортовике=>https://www.drive2.ru/l/513485675140481902/#promo Изменено 9 октября, 2018 пользователем Димка777
михалыч алт Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2018 @Димка777 Не знаю как на булке работает блок управления 4WD, может он просто лампочками управляет? Но у меня ( трансмиссия от Тойоты-Сурф) блок управления 4WD управляет не только индикацией. Он включает передний мост при переключения рычага на пониженную. Передвинул рычаг на пониженную и сразу подключился передний мост. Так-же на повышенной: включил выключатель на рычаге включения переднего моста и мост подключился. Не нужно даже рычаг двигать. Думаю, что на Делике Японцы не могли сделать целый блок только для индикации.
Sireg@ Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2018 @михалыч алт , да, он ещё управляет пневмоклапанами включения/отключения переднего моста при переключении 2H <-> 4H. Всё остальное в булке включается "железно" - рычагом раздатки.
михалыч алт Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2018 @Sireg@ У меня тоже стоят два электроклапана. И так-же как и на Булке стоит вакуумный привод включения передней полуоси . Только у меня еще на раздатке стоит моторчик. Который отключает привод переднего кардана.
selmer Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2018 Уточню- написанное справедливо для 4м40. мех. ТНВД, АКПП (супер селект), 95 г.в. Извиняюсь за неполную инфу. Т.к. у меня "супер селект" то к схеме "парт тайм" особо не присматривался, сейчас посмотрел- да, в этой системе блок управления полным приводом управляет вкл-выкл. эл. магн. клапанов переднего моста, по этому , скорее всего, вариант с реле не прокатит, хотя...Идея замены блока на реле не моя- нашел на форуме, сделал, работает.Если есть сомнения по функционалу блока смотрите эл. схему, она не сложная, там все понятно.
rob bob Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 30.06.2011 в 17:06, dim231179 сказал: Победил сегодня эту проблему. Было следующее: полный привод включался и работал как положено, кардан переднего привода крутился на заведенной машине, но при отключенном переднем приводе мигали передние колеса схематично изображенной машинки. Менял трубочки вакуумников местами, в результате только пропадал полный привод. Поменял местами вакуумные электроклапана, но ничего не помогало. Выкрутил датчик вакуума что внизу на ваккуумнике, но ничего мне это не дало, пока мне не подарил такой же, но исправный датчик Леха Бутик, за что ему большой респект... Сравнив исправный датчик с моим я понял, что мой датчик неисправен т.к. у него есть подвижная часть, которая как оказалось на моем дтчике была нерабочая. Поменял датчик и сейчас у меня при включении полного привода передние колесики начинают светиться мгновенно, а при отключении. мигают 5 сек., потом гаснут. Все работает, как и положенно теперь. Что не может не радовать. А фотки нет ? что за датчик .?
KlimCD Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 rob bob Это датчик-выключатель MR166106.
mitchelz Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) вопрос снят Изменено 16 июня, 2021 пользователем mitchelz нашел ответ
mitchelz Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) ниче не пойму, у меня под блоком предохранителей вот это , это и есть эл.магнитные клапана для переднего моста? Изменено 19 июня, 2021 пользователем mitchelz
mitchelz Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 а вот эти эл клапана для чего справа от тормозного цилиндра, (блин не могу фотку больше сюда выложить)
mitchelz Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 что совсем никто не заходит на форум что ли
сапёр Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 17.06.2021 в 19:27, mitchelz сказал: вот эти для чего работают Это ЕРГ клапана. Себе его заглушил, а эти для переднего моста использовал, когда один накрылся в отпуске на море
Семеныч Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 18.06.2021 в 01:27, mitchelz сказал: вот эти для чего работают По трубкам, же видно. На заслонки воздушные.
