прошу прощения, а как Вы рассчитываете на сколько отрывать балки от лонжеронов, на половину длины надставки над цапфой, или другая величина и кто что использует для этого?
  • Ответов 3 тыс
@Petr87, да 32502В это от булки болты подходят идеально под прямую проставку 25 мм тк в основном использую при лифтовке прямые проставки на 30 мм то использую теже самые болты но от кирпича код 32502С они длиньше на 5 мм
Девяткин, буду устанавливать косые проставки с "крышкой" - общая толщина 40 мм., родной болт без головки 17 мм, итого получаем мне нужен болт 57 мм, так все же, какие мне брать?
@михалыч алт, Я вроде никаких изменений не заметил, а в чем конкретно это выражалось? Может это кирпич так себя ведет? А как у остальных с проставками, управление ухудшилось?
Машина рыскала по дороге. При малейшей ямке или кочке руль выскакивал из рук. Только успевал ловить дорогу. При удлинении цапфы все кардинально поменялось. Сейчас за рулем не устаю, как с проставками. ( все время нужно было дорогу ловить).
post-15175-0-74238100-1400051022_thumb.jpg@Vovchik, К 1886 посту. Я поборол вот таким образом.
Снизу запрессован сайлентблок рычага ГАЗ. Номер к сожалению сказать не могу. Подбирался по размеру внутренней втулки (16мм), наружняя втулка на 40мм запрессована в водопроводную трубу Ду40 с мелкими доработками.
Сайлент блок аморта не дает ему ломаться и обеспечивает свободу параллельно движению авто, а сайлентблок в проставке обеспечивает свободу при осевеом перемещении моста и при его не линейных перемещениях
Изменено пользователем Mihey
@Mihey, у меня так же сделано, только внизу нету сайленблока, просто трубка металлическая под диаметр болта была сделана
Если в проставку не ставить сайлент то сайлент в амортизаторе будет сильнее разбивать при ходах моста. Я стараюсь делать по принципу поставил и забыл. Хотя не факт что аморт проживет дольше чем разбитый сайлентблок.
@moulder,По морде ничего сказать не могу по скольку детально не разбирался. И полагаюсь на ваш опыт
Данная проблема с увеличением хода амортов решается гораздо проще, отпиливается болгаркой нафиг нижнее крепление аморта вместе с болтом, в рычаге выше сверлится дырка на 16, вставляется новый болт и обваривается. + к увеличению хода аморта получаем прямой нижний рычаг без этого бестолкового нароста нижнего крепления аморта, который постоянно цеплялся у меня в Карелии за всякие камни, а так получилась прямая лыжа нижнего рычага, которая спокойно протаскивается по камням и корням.
Всё правильно Сергей.Мы уже года три так обрезание делаем желающим.
Где-то на 60мм добавляется ход при стандартных амортизаторах.
можно сие на фото отобразить, чтобы иметь представление?
Девяткин, на схеме булки 32502c это болт которым крепится крышка, открутил я у себя такой и даже мерить не стал - факт что короткий для моей цели. Я опять в тупике...
@Petr87, нет это ни болт крепления крышки (заглушки) привода а болт крепления тормозного диска к самой ступице
Ты ни туда смотрел надо то каталог от кирпича а не от булки
В общую копилку знаний.
Воткнул на зад пружины Dobinson + 5см.
Зад поднялся сантиметров на 7-8. Родных амортов стало не хватать, поставил от сафаря.
По жесткости: с родными амортами - практически не заметно, с сафаревскими стало пожестче.
Езжу пол года (пустой) - как новые.
Задний стаб поломал и удалил (не помогли сурфовые линьки). Проставки под отбойники не ставил - наблюдаю за амортами.
Диаметр прута 17мм.
Фото ниже.
Добрый день!
Подскажите номерок амортизаторов !
У меня стоят monroe М4469 сафаревские
Изменено пользователем Petr87
я зеленый по лифтам. хотел бы лифта но без фанатизма. то есть по фирмам профендер и айронман, вкруг аморты+пружины усиленные чуть больше, плюс торсионы усиленные.
даст ли такой лифт 4-5 сантиметров лифта? не появится ли необходимость доработок типа рулевой, тормозных, панары и прочей лабуды? кто занимался лифтом без проставок, - подскажите в правильном ли я направлении иду?
Во первых зачем оно надо? Во вторых без проставок не обойтись. В третьих при 5см рулевую трогать не нужно.
на 2",с чего бы это.
усиленые торсы+пружины+панара+отбойник,один нарастить,один обрезать.И никаких проставок.
@krun1979, ты про аморты забыл, что намучается потом @Erik отрваные аморты менять. И задний стабилизатор лучше ампутировать.
не забыл.
при2" хода подвески практически не меняются.
у меня была возможность сравнить хода штатных амортов и амортов от фирменного лифта jaos. хода идентичны.просто jaos кроху зажаты на отбой.
с усиленными стабом и пружинами(2")ничего рвать не будет.будет жоще.
и стаб лучше не ампутировать,а поставить длинные стойки стабилизатора.
А у меня была возможность оторвать сафаревский аморт сзади при усиленной пружине (L 420) и отсутствии стаба, без всяких проставок...
