Поставил лестницу. Ну и понял, что десяток подъемов/спусков по ней с грузом -и ответной части замка кирдык, да и есть маза что крышка перекосится. кто нить что нить предпринимал? я пока обошелся шайбами под резиновые боковые подушки двери и под сами направляющие подложил шайбы. теперь дверь мертво сидит в закрытом положении, по лестнице можно прыгать. Но! Думаю что теперь подушки эти будут расходником, да и болты м8, которые их держат перекосятся со временем. Вот думаю, что еще придумать можно.. Есть идеи?
ПС запостил в "подготовке", т.к. для меня лестница реальный нужный атрибут, а не экстерьерная цацка :)
Изменено пользователем stahh
Попробую предложить такое решение:
Нижняя часть задней двери(а там широкая и прочная полка) должна опираться на резиновые демпфирующие элементы расположеные по краям проёма двери(ну, если навскидку, как вариант, резиновый демпфер капота).Вот, как-то так:
ЗЫ Я так понял, что решение должно лежать в эконом-классе. :devil:
Есть оптимальный выход забарыжить её. Улетит аки горячий пирожок ибо дюфсит. А потом написать Витале и заслать баблосов на апгрейд.
Потому я все Терцы и забарыжил!
Вот реальный вариант для нелегких пацанов! :)
Если варишь алюминий, молжно попробовать ножку приварить.
И стоит он как 4 терзовских. Но всё равно зараза классная лесенка, сколько было вариантов терзо купить, но нет ищу Джаоса. =)
Одно уточнение - она новая стоит, как 4 б/у терзовских даже не 4, а меньше.
Б/у жаос хрен найдёшь.
Ну есть у меня примерно такая на Рояле, но она все-равно хуже - НЕТ НОЖКИ опирания на бампер,
а значит при желании можно вывернуть ее вместе с металлом двери.
Ножка опирания на бампер? Издеваешся? Неуж-то ты бампер не снимал? На него вставать-то нельзя.
А вот по поводу отрывания куска двери и Хаоса - это ты зря. Терзой я себе дверку погнул, а вот на хаос я с грузом лазил и ничего, а это полтора центнера :)
Ну не знаю, я и без груза почти стока вешу, многократно топтался на нем
и на лестнице..не сломал. Видимо вопрос сохранности усилителей.
Но лесенку с ножкой с синей машиной не продал :) занычил на новую боевую :)
Да мне кажется вполне он крепкий, бампер. Я на него не раз вставал и скакал на нём несколько раз(100 кг.), да и снимал бампер, не кажется что он хлипкий!
Craig, всё таки джаосовская мне больше нравится =), а такую тоже видал где то. И ещё видел вообще широкую лестницу, как 2 таких по ширине примерно.
если усилитель бампера живой и прикручен на все болты, то должен держать много веса, он довольно таки мощный. по поводу лапы упора в бампер мне не очнь нравится с эстетичекой точки зрения, да и лестницу не охота уродовать. оптимально как KlimCDпосоветовал -прикрутить кубик какой нить резиновый, тогда нормально будет держать. так и сделаю, потом отпишу что выйдет. :)
Блин. по ходу у меня от использования лестницы начала дверь брякать :(
лестница как раз ТЕРЦО. по левому боку двери крепиться. и скакал я на ней по лету не по детски. сам под сотку плюс закидывал на горб лодку (кг 30 наверно) и лазил на верх.
блин засада. надо опять крутить резинки эти. а как замок спасать хз. его ведь реально разколбасит :(
На терзо отличается только верхнее крепление, т.е. сама лестница одинаковая, а джаос на низкую вроде и не выпускает.
Изменено пользователем Sky
Кто бы мог подумать? А что же мне тогда Японские друзья прислали?
Мои лесенки Терзо на низкую и высокую отличаются не только верхним креплением. На низкой лестнице ступенек меньше(на одну точно), она сейчас у Вовчика стоит, надо подъехать и сфотать 2 лестницы рядом.
Gektor, сфоткай плиз... а то вчера начал мострячить, а она на высокую крышу короткая! Думал может выдвигается она както
