Свечи проверять лучше так: Вывернуть все свечи, соединить их родной шинкой и подключить провод. Массы всех свечей соединить толстым проводом и прикрутить этот провод на корпус двигателя. Включить зажигание. И по нагреву свечей сразу будет видно сколько времени они греются и какая не работает. Кончики свечей должны прогреваться до ярко-красного цвета все одинаково.
Это я знаю, что нужны заклепки. Просто с жабрами смотрится красивее. Хотя на вкус и цвет. У меня на Делике стояли жабры. Я бы не сказал, что было сильно жарко. Хотя если далеко едешь, то да, жарковато. Но все равно хочу жабры.
Можно сделать проще. Выкинуть тросики вообще. На задние тормозные диски поставить еще по одному ( с противоположной стороны) суппорту. Вместо тросика ручника поставить главный тормозной цилиндр ( от Волги или Москвича). Соединить трубкой. Прокачать. И будет гидроручник без тросиков, прочный и надежный. ( я тоже так хочу сделать на своей машине).
Налей в бутылку ДРУГОЙ ( нормальной) солярки. Поставь на двигатель. Подсоедини с бутылкой вход и выход шлангов. Заведи двигатель. Прогрей. Если будет все в порядке, то ищи причину в фильтре или самом топливе.
Потрогай шланги на входе и выходе радиатора печки. Если они горячие, то заслонка радиатора ( внутри печки) открыта и не закрывается. Попробуй ее рукой поднять и зафиксировать. Что-бы воздух шел через радиатор. Но тогда нужно на лето ставить краник на печку.
У меня такое-же управление передним мостом. При снятии как-то перепутал местами шланчики на вакумнике ( на мосту). И мост не работал. Потом просто переставил местами шланги и все заработало.
Я про длину сошки ни чего не сказал. Я сказал про угол на который возможно разогнуть рулевые рычаги поворотной цапфы. Тем самым добавить угол поворота наружного колеса при полном повороте колес. А при изменении длины рулевых рычагов изменится только усилие на рулевом колесе и ход рулевой рейки. При увеличении длины, ход рейки и усилие на руле будет меньше, а при укорачивании наоборот больше. Но это ни как не влияет на радиус и разность правого и левого колеса при повороте.
Ремонтировал как-то от Прадика рейку. Тоже бежала. Разобрал ( аккуратненько) рейку. Вытащил сальники. Они оказались абсолютно целые. Снял пружинки из сальников. Откусил бокорезами пружинки по 5мм. Установил все обратно. Поставил рейку на место, прокачал. И вот уже пол-года, рейка не бежит.
