- Последний час
Жан как ощущения после переделки ? (стало легче, тяжелей ,мягче, жестче?)
- 1
Всем привет! Давно я тут не был кто чем и как живет?
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком и они неплохо понимали друг друга.
@Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
На булках с 6G72 и 4М40 парт тайм не применялся. Поэтому - любую!
@Krogo У меня тоже самое. Фотки выставить нет возможности.
Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
