  1. Последний час
  2. Самодельный ключ из головки на 24 — рабочая идея, но на затяжке дешёвая головка может просто лопнуть, это уже описывали. Длинная цепочка удлинителей ещё и даёт перекос, так что на грани пробки получается не тот момент, что вы «чувствуете» на воротке. Если делать такой ключ, я бы брал головку покрепче, не резал глубже, чем высота пробки, и не крутил её через три тонких удлинителя «на срыв». Обваривать стенку после прорезей не всегда обязательно, но тонкую дешёвую головку чем-то усилить нужно: иначе экономия заканчивается в тот момент, когда она лопается на затяжке. И про момент затяжки самой пробки не забывать: если она садится через резинку, лучше не дотягивать «с запасом» тем же самодельным ключом. Наружный размер под резинку, который уже называли, полезно проверить до сборки, чтобы не поставить повреждённую пробку обратно.
  3. Сегодня
  4. на озоне полно масляных радиаторов продается-выбирай по размерам и по деньгам,что влезет
  5. Вчера
  6. Клапан щелкает хорошо, ажно ATF оставшуюся выплевывает. А вот с сопротивлением явная непонятка. Скажу больше, начал мучить снятый клапан на АКБ и мультиметре. Так этот, снятый клапан, начал показывать от 500 Ом, и при этом весьма исправно щелкать на АКБ.
  7. @Анвар Да пожалста. )))
  8. @Александр К.В. Да пожалста. ))) На Авито навалом насосов. Я сам лично продал свой запасной ТНВД на Авито.
  9. Последняя неделя
  10. ну значит 33 колеса можно воткнуть,но надо с вылетом диска и шириной покрышки угадать
  11. А что Вы хотели? Нужен лифт комплект? Я делаю такие же наборы сейчас, обращайтесь
  12. Возможно сейчас появились гильзы с шахматкой или еще с каким то напылением или термослоем. Технологии меняются. Главное после гильзовки и хотя бы пробега в 50 тыс после этого отпишитесь здесь Еще раз повторяю, этот блок нормально растачивается, никаких проблем нет. шахматка остается и на 0,5 и на 1,0 ремонтных размерах Я бы на Вашем месте поискал бы блок в номинальных размерах, должны быть в продаже
  13. @Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/
  14. Всем привет. Продолжаю изготавливать карты на передние двери своей ласточки. Всё как обычно. Изготовил форму из плотного пенопласта. И обклеил стеклотканью на эпоксидной смоле. Вторая часть моего творчества: https://rutube.ru/video/5f0528f8829c43528517cfcd7221468c/
  15. Синдром новящивых. Состояний спрашивал одно. Нашел другое . А я сегодня пошел в спар и нашел маффины .. .
  16. С хундая 2.5 встаёт как родной,он чутка повеселее.
  17. https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubishi/space_gear/1130449687-95858a7e/
  18. Да да, гуру афтаритет и тогдалие. Иди с миром.
  19. Ещё раньше
  20. У Дерики с ЕГР ( у меня одна из двух - с ним с ЕГР) стоит Датчик Детонации. А если присутствует детонация то: - танцуем вокруг энтого датчика: в Клубе ещё не было случая, чтоб он накрылся. А вот недостегнуть его колодку или надорвать провода к нему - легче-лёгкого. - если внесли коррекцию в прошивку мозгов (как раз для того, чтоб мозги не сильно уменьшали угол, как и заложено в стоке), а детонация появилась - нужно съездить к прошивальщикам с вопросом "А не слетела ли их прошивка". Разные варианты существуют: по-идее, должны были просто под клапан ЕГР поставить толстую прокладку-заглушку. Сам клапан и его вакуумные шланги можно и оставить, как есть. Ежели кулибины клапан ЕГР выкинули на фиг - шланги должны быть заглушены, чтоб не терять вакуум в системе. Масло не горит в свечных колодцах. Там слишком низкая температура для этого. Плещется в свечных стаканчиках и замыкает свечки - масло элетропроводная субстанция. У Вас аппарат 2002. Для маслосъёмных колечек поршней - слишком рано. А вот маслосъёмные колпачки клапанов - их время пришло, в не зависимости от пробега Дерики. Не в такси же она работала (шутка)
  21. Дело ваше , нравится покупать менять пожалуйста.
  22. ценник на живую во влвстке был в районе 50. + доставка с обрешеткой, думаю 15+-. сейчас и не смотрел уже.
  23. Приветствую всех... Пытаюсь найти ремкомплект стояночного тормоза ... На всё имеется, а кирпич как будто обделён... На тритоны и паджерики есть фирмы рензо... Мастер кит... А вот кирпич почему-то обделён... Очень давно как-то подобрал ремкомплект пружинок то ли от должна...то ли от Крайслера... А вот сам механизм разводки колодок там отсутствовал... Кто-нибудь видел полный ремкомплект на кирпич?!
  24. здравствуйте добавите в клуб 8914 766 86 30
  25. Если интересно, получил переключатель Л 200 за 800 руб с озона. Распиновка и разьемы один в один. Вырезал болгаркой старый и на клеющий пистолет поставил новый, час делов.
  26. @Делика Стихия Ну что делать? Приходится чем-то жертвовать. Не знаю. У меня на машине две сдвижных двери (с удлинёнными петлями). Пассажире в салон не жаловались, что дует. Может потому, что у меня в салоне жара?
  27. It was precisely because of this sense of bewilderment that I chose an affordable sex doll—one that fit my budget. I hoped it would enrich my life and improve my mental state.
  28. Спасибо ! Причина нашлась ) оказался контакт хреновый был в разъеме и сервопривод не включался . Все заработало , теплый воздух пошел 🥳
  29. Пальцами теперь. Раньше тросы (оба) так закисли что болела вся левая сторона туловища с рукой. Распотрошил старые тросы, оказалось пластик на самом тросе (не оплетка а именно пластик в который залит трос) рассохся и рассыпался. Появилась возжность в небольшом диапазоне ориентировать ручку ближе к водителю.
  30. Забыл значит, Антоном меня зовут. Давно не общались видимо. Я лично, ставлю одну подушку посередине,на голову картера моста, грузовую По отдельности- народ по всякому делает,кто между собой связывает пневмо магистрали,кто на каждый баллон ресивер ставит,кто на каждый отдельно подкачку. Пойдут любые практически трубки,они ПВХ идут,и цанги к ним.Я покупаю в специальном отделе для пневмо. Можно в магазине для грузовиков,у них это все есть. Подобрал диаметр трубки,по ним цанговые разъёмы ( лучше быстросъёмы).
