  1. Сегодня
  2. @olds Не знаю. 60 это вообще ни о чём. Я спокойно 80-90км/ч. езжу на полном приводе. Ни каких заносов не чувствую (если только специально сделать контролируемый занос?). Ну и резина естественно зимняя с шипами.
  3. Последняя неделя
  4. С контрачей в идеале!!!! Блоки пошли под тюнинг
  5. Приветствую, засылай реквизиты.
  6. вот тут поспорю.на удивление валиться стала меньше.в том плане,что крен скажем так на 35 градусов сейчас прохожу и не пугаюсь.машина как бы не качается в добавку к крену.ходы какие были,такие и остались.нет,нет,да задевает об арку на диагоналках.может реже задевать стало "Ну и пружины перенести с этих дурацких, свисающих рычагов на чулок,они при этом смещаются в сторону и назад."-это да.есть такое желание.ну и рычаги эти переделать
  7. у меня дорест.и внутри типа пемзы.промывать их не айс.два балона очистителя карбюратора улетело.и то не все прочистил
  8. В итоге, замена 1 соленоида и зверек поехал ) всем спасибо!
  9. Скажите, а тем гражданам, которые под влиянием мошенников уплатили новый утильсбор, деньги вернут?
  10. Всем привет. Примите в ряды Дэлиководов. Попытался найти в Телеграмме, не получилось.
  11. В пермском крае на булку такой мотор ставили. Хватило на 15 тысяч км. Прогорела прокладка и закончились вкладыши. В итоге откапиталился родной мотор и установлен. А китайский по частям на Авито сейчас
  12. oka859
    Новая Делика
  13. @Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.
  14. Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так
  15. Все, как обычно: дьявол- в деталях. Имею ввиду, какие это датчики. NC/НЗ либо NO/НР. А ни одна китаеза не спешит пояснять, чем торгует. Опыт через покупку - дорогое удовольствие. Плюс время.
  16. Ещё раньше
  17. Приветствую! Нашёл 2. Сверху рабочий. Когда менял себе двиг на корейский, ТНВД остался. Нижний побитый жизнью. Отдам 2 по цене одного. Хочу 15000.
  18. так просто моторчик с портера не подходит . крыльчатки блльше на 10мм . наверно можно поставить расточив корпус . крыльчатку то же так просто не переставишь . портеровский вал толше на 3-5 мм
  19. @chipis3000 без вариантов там. А почему двигатель другой, менял на дизель? Сб передних нижних рычагов: -кирпич передний MB633070 - кирпич задний MB430960
  20. Немножко тема ( чутка) забылась. Кто куда нынче зимой собирается прокатиться,из ватаги делиководов,мож фестивали внедорожные новогодние, поездки в горы , пещеры, маршруты по прямой ( азимуту)?
  21. Если передняя колодка сильно изношена,её можно переставить назад,ещё столько же проходит.
  22. @Mr.Shago а зачем тебе внутренний диаметр? Я конечно схожу в гараж, может остались старые резинки померею, но пока не хочется, немного холодно у нас, минус 35 утром.
  23. А сейчас есть варианты найти новую трапецию на кирпич? руль левый, но сама трапеция вроде одинаковая с правым? От грейса номер 98210-43001, но не ищется в магазинах новое. Может от чего-то другого можно приколхозить?
  24. Доброго,Антон на вареных катает по бездору лютому на 36 злых тапках и живут. Я заморочился и сделал кастомные рычаги из 8ки,дабы к теме этой не возвращаться.
  25. Кирпич на пружинах и торсионах Паджеро 2 стр.22, раздел спецподготовка.
  26. Имеется Делика булка pe8w, подскажите что бы переделать на климат из механической печки, что вообще нужно менять ? Обе печки на электронные, косу под торпедой, салонную и 2 пульта, правильно же ? Или еще что-то нужно...
