- 8 ответов
- 4 059 просмотров
- 22 ответа
- 8 090 просмотров
- 9 ответов
- 3 820 просмотров
Проблема с печкой
От rocky4,
пересел с т.спасио на булку просто супер авто на все поменял месяц назад масла все,антифрис,ремни на всякий случай авто изрядно поежено наступил холод-16 и все подскажите я уже вторую неделю читаю форум но свою проблему не нашол
Педаль тормоза бъет в обратку
От PAW357,
Прочитал все что написано про тормоза, но так и не понял в чем проблема, если при торможении педаль тормоза бъет в обратку по ноге (бывают случаи, что и нет)? Это что-то клинит, или диски надо протачивать? Машину только с ремонта ходовой забрал. До ремонта таже хрень была. Мастеру говорил, что возможно супорт клинит. Он говорит что все смазал, колодки поменял. Но в итоге проблема не исчезла. Подскажите у кого так было. :help2:
стук при повороте
От sins,
Здравствуйте у меня такая проблема когда сдаешь назад и выворачиваешь руль либо в право либо влево раздаеются щелки? подскажи те, что это может бытью. И как это можно устранить если это не смертельно я имел ввиду замену.
спасибо.
