- 4 ответа
- 2 755 просмотров
- 5 ответов
- 3 743 просмотра
- 36 ответов
- 16 964 просмотра
Блокировка замка зажигания
в положении рычага АКПП в положении N (нейтраль) ключ с замка зажигания ессно не вытащить...
можно ли сделать так чтобы снять эту блокировку, то есть в положении нейтраль чтобы ключ вытаскивался?,,...
Книга по Делике-кирпичу
Боюсь сделать "открытие велосипеда", но вот тут кажется новая книжка по Делике-кирпичу появилась. Только увы - на английском языке. У меня с английским проблем нет - может в будущем и куплю себе, только вот дорогая, зараза. Если есть особо страждущие - можно скинуться, я её отсканирую и в сеть выложу.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...A:IT&ih=014
Из описания продавца: совершенно новая книга - инструкция пользователя. Профессионально переведена на английский, рассказывает о Делике L300 Exceed, дизельной и бензиновой версиях. Включает иллюстрации, советы по вождению, графики обслуживания, и т.д.
Если кому надо - у этого же продавца и по Space Gear книга есть:
http://cgi.ebay.com/MITSUBISHI-DELICA-2WD-...1QQcmdZViewItem
турбина
Здаравствуйте !
У меня двигатель 4Д56. Как то выгнал машину из гаража и обнаружил маслянное пятно сначала подумал, что с переднего редуктора но там оказалось сухо. Разобрав пол машины, чтобы добраться до самой турбины и произвести осмотр сверху, и там тоже оказалось сухо. Я уже подумал что мне показалось. А потом поднял на домкраты передок и начал осмотр снизу оказалось, что с турбины вот только не понять откуда может подтекать?
Подскажите что это может быть и откуда может капать?
зарание спасибо.
