михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Ну я и говорю, что от хорошей смазки и своевременного обслуживания.
  2. В Легионовской книге.
  3. В спецподготовку зайди.
  4. Проставку под шаровую делать не стал ( так как это долго и дорого). Просто удлинил поворотные цапфы. При опускании двигателя особых проблем нет. Нужно только удлинить рулевой вал ( на рейку) на 25мм. И поставить под радиатор проставки 25мм. Остальные все проставки ( под балки и раздатку) все по 50мм. И нужны диски с 0 вылетом ( или делать проставки под диски толщиной 30мм). Иначе колеса будут задевать за верхние рычаги. Сзади все просто. Под рессоры проставку 50мм. и удлиненные стремянки. Так-же нужно поставить удлинители ( по 50мм) на штоки амортизаторов. Ну короче я так делал. А нет, обманул: ( подзабыл уже). Под задний мост проставка ( пластина) 20мм. и удлиненные в два раза серьги. Стремянки от Волги ставил. Дополнительный подкоренной лист ( тоже от Волги).
  5. Ну ведь все уже есть. Все ответы на твои вопросы. Только в другом разделе. Что поискать ни как?
  6. После лифта задний кардан находится в критических углах. Что-бы как-то компенсировать эти углы, задняя часть раздатки опускается, а двигатель поднимается. В итоге он становится как на влете. И кардан идет на задний мост более плавно ( без критического излома). Можно не опускать раздатку, но тогда нужно вместо крестовин ставить гранаты. Я не поднимал двигатель. Он остался на балке. Просто под все балки ( в том числе и под раздатку) поставил одинаковые шайбы толщиной 50мм. Кардан стал работать как и раньше. Можно вот такой кардан сделать. или сделать двойную крестовину ( как сейчас у меня стоит)
  7. Саня, полуось гнется в легкую. Я Делику покупал с погнутой полуосью. Старый хозяин говорил, что с грузом на скорости 80км в открытый колодец залетел. Диск выбросил. А полуось не нашел. Так я ее менял. Колесо крутилось как восьмерка.
  8. Слава для того, чтобы подшипники провернуло, нужно вообще не следить за машиной. Должна вся смазка высохнуть в подшипниках ( от тугой затяжки или при езде по воде). Когда вся смазка потеряла свои свойства. Но прежде чем их провернет: будет ТАКОЙ ГУЛ, что не услышать не возможно. Хотя наездники всякие бывают.
  9. А зачем их в запас брать? С ними практически ничего не случается. Если конечно не погнуть или нарастить.
  10. Нужно пробовать. Мне кажется, что должен подойти.
  11. Какой нужен комплект? Такой? Тут ничего сложного нет. Можно самому ( по месту делать). Я сам делал.
  12. Мост на погнутость проверяется легко ( особенно когда он разобран). Смотришь с одной стороны в отверстие чулка ( туда, где полуось вставляется). И на просвет должны перегородки в мосту смотреться ровно по центру ( как в ствол ружья смотришь). Сразу видно погнутый он или нет. Если погнутый, то будет только пол отверстия видно ( в зависимости на сколько он погнут).
  13. Я снимаю на зиму вентилятор. И ставлю электро. Одно лето даже проездил с электро, не снимая. Ни разу не закипал. Зимой двигатель прогревается быстрей. Печка работает лучше.
  14. Саня в редуктор попадает только вода. Как туда может всякая бяка попасть?
  15. Тоже было такое. И тоже сейчас на сварке держится.
  16. Тем, что не сможешь нормально раскернить ( как на заводе) и стаканчик выскочит в самый не подходящий момент.
  17. Если кондер не работает, то вместо компрессора можно поставить любой генератор. А старый оставить только для вакуумного насоса.
  18. Всегда можно что-то придумать. Я например так делал. https://www.drive2.ru/l/467443350849454102/
  19. У меня так-же сделано.
  20. Ничего менять не нужно. Ремонтировал такие проблемы тысячу раз. Для этого нужно снять радиатор и сам генератор. Аккуратно с передней части двигателя дрелью просверливается отверстие на 13мм. Желательно как можно точнее соосность не нарушить. Затем вручную прохожу разверткой на 14мм. Вытачиваю металлическую втулку Запрессовываю ( с помощью болта с гайкой) втулку в крышку лобовины. Затем на генераторе просверливаю новое отверстие на 10 или 12мм. ( в зависимости от разбитого состояния отверстия). И устанавливаю новый ( утолщенный) болт. Главное выставить соосность шкивов. Я проверяю соосность с помощью металлической линейки. Если заднее ухо на генераторе сильно разбито, то делаю эксцентриковую втулку. Работы на пол дня. И кстати вот перенос генератора.И чертежи. https://www.drive2.ru/l/3492205
  21. Я и не говорю, что он современный. Просто электронный ТНВД.
  22. Я так делал из стеклопластика( моя фотка с микроба).
  23. Ток большой, контакт плохой. Поэтому и оплавилась.
