михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Тогда должно быть тепло!
  2. Руслан, ну причем тут Вебаста. Ты скажи : на ходу какая температура двигателя? Может у тебя просто указатель температуры врет? А на самом деле температура маленькая. Если двигатель не будет нагреваться больше 80гр. То печки работать не будут. У меня на Делике стояли печки переделанные ( испаритель от кондея). Все это было запаралелино. Никаких помпочек не было. Родная помпа справлялась без проблем. И ничего не напрягалось. Руку над соплом обдува лобового стекла не удержишь ( обжигает). Приходилось регулятор температуры на панели приборов убирать почти до конца. Зимой ездил всегда раздетый ( до футболки). Особенно на дальние расстояния ( очень жарко).
  3. У меня 1KZ стоит. Тоже 3 литра и 130л.с. Если будешь ставить другой двигатель, то только с родной коробкой и раздаткой ( от этого двигателя). Проще будет состыковывать.
  4. И неужели ничего не помогло? А температура двигателя какая была?
  5. Ну так промой всю систему. Делов-то. В ведро с водой кипятильник, 10 пакетиков лимонной кислоты. Насос ( типа Агидель). Разъединяешь шланг от двигателя. Один конец к насосу, другой конец в ведро. Час погонял. И все масло промоет.
  6. Сначала лопается коромысло. Или вырывает резьбу на болтах крепления распредвала. Еще часто срезает штифт звездочки распредвала. Звездочка проворачивается и клапана открываются не так как положено. ( недавно высверливал обломанный штифт, вместо сломанного штифта поставил отрезок сверла диаметром 6мм.) Нужно снять звездочку распредвала и посмотреть, целый-ли штифт? Иначе не увидишь.
  7. Руслан, а кондер у тебя работает? Я это к тому, что если кондер не работает, то из испарителей получаются прекрасные радиаторы для печек. Я так на своей Делике делал. В машине была не реальная жара. И еще если температура двигателя не выходит на нормальный ( рабочий) режим, то хоть десять радиаторов поставь, тепла не будет.
  8. Обсуждалось уже. Поищи.
  9. Во блин заморочился!
  10. Датчик температуры салона находится в кожухе рулевой колонки.
  11. На кирпиче два эл. вентилятора кондиционера. Один под левой подножкой ( на радиаторе). Другой на основном радиаторе охлаждения (с наружной стороны).
  12. Воздух подсасывает.
  13. Этот датчик тебе не нужен. Можешь его снять. А провода за изолировать. Он нужен для ЕГР.
  14. Вот это у вас напряженка. У нас такого и близко нет. Люди просто приклеивают к бамперу светодиодную ленту и катаются. Ни кого еще не наказали.
  15. Во бред! Ставь отдельно хоть противотуманные фары, хоть светодиоды. Подсоединяй к АКПП в режиме D. И ни какой гаец не докопается.
  16. Возможно. Спорить не буду. Может и подзабыл уже.
  17. Зачем переделывать? Не пойму. Можно подумать, что ты каждые пять минут моргаешь дальним???
  18. Эти провода ( что на ТНВД) тоже должны идти на блок управления ЕГР. Их можно удалить (вместе с переменным сопротивлением на газульке ТНВД). На разъеме ТНВД должны оставаться провода - на датчик температуры 2шт. на тахометр ( в оплетке) и на глушилку. Остальные там не нужны. Второй датчик температуры ( маленький-одноконтактный) нужен для кондиционера. Масса на ТНВД не нужна. Общий провод массы от кузова на двигатель сделай и все.
  19. Да должен. Ближний горит вместе с дальним.
  20. Зачем переделывать-то? Схема нормально работает!
  21. Две клеммы по два контакта это скорее всего шли на эл. клапана ЕГР. Находятся где? около топливного фильтра? ЕГР удален?
  22. 44 лучше. Плотнее будет.
  23. На Ваз-2109 часто такая беда бывает. Просто сальники косячные. Я обычно в таких случаях на герметик сажу.
  24. Я-же ни кого не заставляю делать как я. Каждый решает сам чего он хочет и чего он может. Я просто делюсь с людьми как можно сделать.
  25. Что-то не совсем понятен принцип работы этого локка. Похоже на обычный ЛСД.
