михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Ну пальчиком наверно не получится. Всегда нужно перед установкой гидрокомпенсаторов снимать с них давление ( то есть опустошать от масла). Иначе клапана останутся открытыми и их может погнуть.
  2. Не совсем так. Если собрали нормально, то двигатель должен завестись. Для запуска нужны три условия: Бензин, искра и исправный АКБ. Если с АКБ все нормально, а двигатель все равно не заводится, то или нечем поджечь, или не чего поджигать. Я совсем недавно делал свой двигатель ( на Пежо-405). Так завелся с пол оборота. Хотя заменил на нем почти все. https://www.drive2.ru/l/466726469268144704/
  3. Если компрессия будет по 6 атм, то масло будет ведрами кушать.
  4. Ни каких помпочек не стоит. Четыре радиатора печек, Два основных радиатора охлаждения двигателя, обогрев фильтра, сепаратор, электрокотел. Всего 15 литров охлаждайки. Основная помпа на двигателе протягивает все это без проблем. В машине жара.
  5. Я же тебе сказал, кинь новый провод.
  6. Это заводские кольца из нержавейки. Вот как я ремонтировал генератор. https://www.drive2.ru/l/466883974308823892/
  7. Я одно время вообще ездил с другим ( без лягушки) фильтром ( от трактора К-700). Ни каких клапанов не было. И ни чего ни куда не уходило. А лепестковый клапан в лягушке для закачивания топлива, а не для того, чтобы топливо не уходило в бак.
  8. Не пойму, как топливо может уходить обратно в бак? У меня стоит обратный шариковый клапан на обратке в ТНВД. Больше ни каких клапанов нет. И топливо ни куда не уходит. Хоть сколько стоит, все равно топливо не уходит.
  9. Я же говорил, что у меня тоже была вибрация при сбросе газа с 60км.ч. Потом поставил двойную крестовину с Сурфа ( подогнал по своим размерам). Сейчас все нормально.
  10. Остается один вариант: делать самодельный кардан с гранатами. При таком коротком заднем кардане и большом лифте, других вариантов не получится. Искать фирму, которые могут сделать такой кардан. Сейчас это не проблема. ( я бы попытался сделать сам).
  11. Это понятно. Но я-то не знал, что это локомотив.
  12. Я бы просто взял и прокинул новый провод от стартера к реле и от реле к замку зажигания ( для проверки).
  13. Был у меня один раз случай: Еду ночью по трассе. Рядом железная дорога. Идет на встречу тепловоз с включенным прожектором. Моргал ему, моргал чтобы переключился. А он ни как не хочет переключаться на ближний. Ну думаю сволочь! А когда ближе подъехал, смотрю, а это тепловоз. Во думаю, ни фига-се светит!!! А я ему моргал, чтобы переключился.
  14. Скорее всего слишком большой потребляемый ток. Проверить нужно стартер. Может не корректно работает втягивающее реле, поэтому и перегорает дорожка. Или сразу замени втягивающее и реле стартера ( для проверки). Реле стартера можно поставить с любого дизельного автомобиля. И даже как вариант можно поставить советское реле стартера с Волги или Уаза ( старого образца, оно тоже выдержит ток). Втягивающее тоже должно подойти от Волги ( по крайней мере на Кирпич подходит).
  15. Ну тогда где то коротыш. Для начала попробуй реле разобрать ( посмотреть контакты). Или замени реле на другое.
  16. А автозапуск на сигналке есть?
  17. Может само реле ерундить. Такое часто бывает ( например фары сами по себе загораются) когда расстояние между контактами реле слишком маленькое. Щелкнешь пальцем по реле и оно выключает (фары например). Тоже самое может произойти и с реле стартера. Лечится очень просто. Снимаешь корпус с реле. Смотришь на контакты. Если зазор между ними слишком малый ( должен быть не меньше 1мм.), то отгибаешь ограничительную пластинку ( упор) подвижного контакта и подтягиваешь пружинку или планку ( смотря какая конструкция реле). Или меняешь реле на новое.
  18. Я 6 атм. подавал в каждый цилиндр. При подаче воздуха во второй цилиндр, охлаждайка аж выпрыгнула из горловины радиатора.
  19. Я так-же нашел неисправность в головке. В итоге головка под замену.
  20. Да пожалста.
  21. К редуктору без разницы. А вот при замене шлицевой части могут появиться вибрация. Так-как кардан в сборе должен быть от балансирован ( приварены балансировочные пластинки). А ты его раз балансируешь ( поставив одну часть кардана на другой кардан). И перед разборкой обязательно поставь метки маркером или зубилом на разбираемые детали.
  22. Что конкретно интересует ( что-то не понятно). Если кардан ставится в сборе, то метки не нужны. Если кардан разбираешь для ремонта, то метки нужно поставить, чтобы собрать как было до ремонта.
  23. Повезло. Обычно бывает наоборот.
  24. Для ЛСД редуктора масло специальное (силиконовое). Простое масло не работает. Тоже пробовал.
