михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Да, что-то не найду фотку. Могу только сфотать сходить. Но собственно из-за панели приборов ничего не увидишь. Только саму ножку. Весь механизм стоит по панелью. Только тросик выходит вниз и назад.
  2. Капот сделан из двух капотов. От европейской L-300 и от Японской праворульки. И стоят газовые упоры от Ваз-2111 или как её там (от задней двери). Ручник ножной от Тойоты.
  3. У меня тоже где-то лежит трамблер с коммутатором. Если нужно, то поищу.
  4. Да черт его знает. Вроде все по шкивам мерил. Работал нормально. Но ремни грелись и рвались. Может и ремни такие?
  5. Я на аккумуляторном отсеке удалил перегородку. Стало намного удобней ставить АКБ. Он у меня стоит на 100а. Раньше стоял 110а. Входит без проблем.
  6. Я тоже перемещал генератор вверх. Но видимо не точно выставил по шкивам. Замучился ремни менять. Потом вернул всё обратно.
  7. Вот здесь есть чертежи для переноса генератора на4D56. Но их нужно подкорректировать под свой двигатель. https://www.drive2.ru/l/3492205/
  8. У меня лежит без дела мотор 2JZ бензин 6 цилиндров 3 литра 212л.с. Хотел его поставить вместо своего 1KZ если он умрет. А он не собирается умирать. Живее всех живых. ))) Расход правда немного большой. Но машина весит 2,5 тонны, плюс два моста, раздатка. А разгоняется как ракета.
  9. У меня было 4 Делики. И я могу что-то рассказать. Например как я делал из праворукой Делики-леворукую. И все прекрасно работало (пока не продал). Хочешь расскажу? Умник ты наш опытный. )))
  10. У меня стоит 1KZ-ТЕ но с родной коробкой и раздаткой. Расход по месту зимой под 20литров. Летом 15-17. Но с 4D56 даже рядом не стоит. Набирает обороты как ракета. Про то сколько я денег вложил в этот проект луче промолчу. Потому, что это не объяснить.
  11. Просто так поставить другой двигатель не получится. Слишком много переделки будет. И много много денег. Но люди ставят.
  12. Самодиагностику делал? Ни какой код неисправности не выскакивал? Может дело в датчике коленвала. Обычно он сильно влияет на зажигание.
  13. Отвечаю для особо одаренных. Раздатку желательно опустить вместе с дигателем так-как карданы имеют заданные углы при проектировании на заводе. Если двигатель не опускать (вместе с раздаткой, ибо это единый агрегат) то крестовины станут расходниками. И появится вибрация от не правильной работы. Надеюсь понятно объяснил. Я через это уже давно прошел. И советы даю исходя из собственного опыта. А не сидя на диване.
  14. Шкив на коленвале с резиновым демпфером? Если да, то замени шкив.
  15. Если двигатель не опускать вниз (как балки подвески), или опускать меньше чем балки, то задний кардан будет с запредельно большим углом. Крестовина на раздатке будет расходник. И появится вибрация от кардана. Это я уже прошел. )))
  16. От плохого контакта. Грелся и сгорел.
  17. Токосъёмные кольца запросто могут стереться, но если они медные. На Делике стоят нержавеющие кольца (по крайней мере у меня такие стояли). И ещё несколько генераторов ремонтировал (от митсубиши), тоже кольца из нержавейки. Поэтому они вечные.
  18. Я всегда делаю сам развал-схождение. Один раз заехал в сервис. Так мне так сделали, что машина начала убегать то влево, то вправо сама по себе. Переделал после них дома. И стало всё нормально. Только деньги спалил зря. Я пробовал делать угол наклона поворотной стойки (кастор) больше (до предела, сколько это возможно). Машина стала лучше держать прямолинейное движение и лучше выходила из поворота. Но нужно больше усилия прикладывать к рулю при поворотах. Правда гидравлика справлялась отлично. Поэтому было нормально. Схождение делаю в ноль. или плюс 1мм. Про разгибание рулевых рычагов (путём нагрева) я уже говорил. Всё это лучше отражается на резине. Особенно при повороте колес до упора. Наружное колесо не идет юзом. А катится по своей траектории.
