Весь контент михалыч алт
Коробка какая? Если автомат, то могут быть трещины на так скажем маховике. Он сделан тонким. И часто ломается. Трещину могли не заметить. Но приведет это к вибрациям и поломке.
@Lekar Какие могут быть трудности? Какая разница короткий мост или длинный. Главное чтобы он был ровно переварен. Берешь ровный пруток или трубу подходящего диаметра. Вытачиваешь втулки под подшипники ( если диаметр не подходит). Ставишь редуктор ( без дифа) с шариковыми подшипниками. Вставляешь прут или трубу в подшипники редуктора. На концы надеваешь отрезанные фланцы ( тоже с шариковыми подшипниками). Прихватываешь сваркой фланцы. Проворачиваешь рукой трубу ( или прут) если легко проворачивается, значит все ровно. Потом привариваешь фланцы окончательно. И снова проворачиваешь трубу. Фланцы привариваешь короткими прихватками с противоположных сторон ( чтобы не повело). И всего делов-то! Работы на пару часов.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
@Lekar Можно отцентровать по принципу ( как я делал на минитракторе): https://www.drive2.ru/l/476144610993766402/
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
Может что-то не так собрали? Например метки на балансирах.
Я на своей машине просто притер шайбы. Сделав тем самым больше зазоры ( зажаты были клапана).
@Lekar Это называется не перевернуть мост, а перечулковать. То есть поменять местами чулки. И редуктор соответственно не переворачивается.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
@дедушка А испаритель как подключен? Последовательно или паралельно? И если не работает кондей и его испаритель подключен как радиатор печки, то и задний испаритель тоже нужно подключить к радиатору задней печки. Но только паралельно. Я об этом уже не однократно писал. Будет в машине ЖАРА.
@Делика Стихия Не должна булка на раме весить более 3 тонн. У меня удлиненный кузов. Все усилители толстые и соответственно тяжелые, плюс рама и двигатель 1KZ тоже не легкий. В итоге вес машины 2400кг. И ничего не лопнуло.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
@Shadow from Omsk Менял я этот сальник. Немного поработает. И снова начинает течь.
@Lekar Не замечал, что-бы кипела. Все было нормально. И свечку включал только в сильный мороз.
- 160 ответов
- бензин вместо дизеля
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
Я тоже ставил с Газели. И тоже снял. У меня их три лежит. И все текут. Полная лажа.
@Lekar Я пробовал ставить сепаратор перед фильтром. Разницы не увидел. Фильтр и так хорошо греется. А горячая солярка в баке ( около заборника) это лучше. Вместо трубки я как-то точил (в нижнее отверстие фильтра вместо пластмассовой пробки с поплавком) пробку и в ней свечу накаливания. Тоже не плохо помогает. Вот из инета взял подобное.
- 160 ответов
- 2
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня баки обклеены утеплителем ( пенопленом). Греть паяльной лампой не получится. Лучше электро-обогрев. И сепаратор ( типа самогонного аппарата) у меня стоит. Греет обратку сливающууся в бак. И фильтр греется.
- 160 ответов
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
@Sendman Ставь 60мм.
@anton.pr Подойдет. Если только он не 16 клапанный? Хотя и 16 клапанный можно поставить.
У меня на автоматной Делике тоже не было лампочки свечей накала.
При установке вольтметра в салоне, он всегда будет показывать немного меньше, чем на самом деле. Нужно подсоединить вольтметр ( авометр) к АКБ и сравнить показания двух вольтметров. Разница будет примерно в 1-1,5 в. Что-бы встроенный вольтметр показывал правильную зарядку, нужно провод от АКБ протянуть к самому вольтметру.
Нормальная зарядка должна быть в пределах 13,8-14,2 вольта. И не важно на дизеле или на бензинке. Если напряжение меньше 13,8-13,6 то будет хронический недозаряд АКБ. Свыше 14,5в. АКБ будет кипеть и тем самым разрушаться пластины. Что приведет к выходу из строя самой АКБ. Напряжение больше 16в приведет к выходу из строя бортовой электроники. Так, что лучше следить за напряжением зарядки. Можно поставить бортовой ( встроенный или вставляемый в прикуриватель) вольтметр. И будет всегда видно есть зарядка или нет. Ну а если зарядка меньше 13,6в. То как правило виновен реле-регулятор, или слабо натянутый ремень.
@Lekar Не знаю как? Но налог приходит стабильно. И на учет ее я ставил в 1990г. Сейчас не поставишь.
- 160 ответов
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
Да какая разница? Правый или левый руль. Лишь-бы разъемы были одинаковые.
