tixon
Весь контент tixon
ну да, ошибся ))) тайхо конечно. они же и в оригинальных коробках лежат. странно. попалась подделка наверное.
@RUNNER 33 то есть вкладыши тойо и тойо в коробке мищубиши это две большие разницы ? я правильно понял ?
обалдеть . это радует . может асортимент з.ч. увеличится. ))))
с расходом на наших моторах вообще полный полтергейс происходит . знакомый купил старенького пыжа 2го . тот дымил как паровоз , ехал хуже груженого запорожца . заводился даже горячий только со свечами . при минусе не заводился совсем . и при этом жрал всего 7- 8 литров . после ремонта все стало хорошо ,-дыма нет ,прет как танк , заводится в любой мороз . но сука жрать стал больше 15ки . и как только он с этой бедой ни воевал . дизелист ему топливо убавлял до состояния запорожца .жрать больше стал ))) причем пофиг зима,лето ,город,трасса 15ку жрет и не давится.
можно именно шлифануть ,камнем ,на плоскошлифовальном. но обычно головки режут резцом ,а с форкамерами резец прыгает и получается шляпа полная а не плоскость по поршням -уверен, договоримся )))
@allchemist если гильзовать ,то поршня можно поставить бу . если что у мну есть пара комплектов номинала. при гильзовке скажи токарю ,-пусть перед запресовкой намажет поверхность фиксатором резьбы ,для лучшего теплоотвода . и по гбц ,- плоскость выравнивать обязательно , но это нельзя делать резцом . либо плоскошлифовальный ,либо притирка на плите. ну или более трудоемкий метод с удалением форкамер. я такие притираю. если сильно кривая-резец потом притирка.
@vol по тейкиновским поршням такая инфа - пол года назад чинили портера , поршни по мицубовскому номеру ,а пришли от атмосферника . то есть без стальной вставки . хорошо хоть з.ч. клиент сам привозил , совесть наша чиста .( мы прокукарекали а там хоть не рассветай )))))) собрали ,пока ездит
@дедушка нет не будет . я проверял. @vadim66nt а х.з. почему так , где то ошибка наверное . у меня была с леворукого заднеприводного . там реально разница большая. я когда руль перекидывал ,перепутал где какая , и не знал куда + и - . торпедо не стояла ,положил фанерку на воздуховод и стал пробовать так и сяк . и смотрел насколько подпрыгивает фанерка ,с 4го раза попал -фанерка просто улетела
наклон лопаток в другую сторону . вращение же в другую сторону . и дует она гораздо хуже.
@allchemist гильзовать же все равно сам не будешь . найди у себя хорошего расточника . он тебе подскажет что покупать . тем более у вас в городе каждый третий знает что такое нутромер и микрометр. поршня можно поставить и бу. номинал найти не сложно . выложи фото своих поршней и гбц. . чтоб знать какой у тебя мотор. если есть желание сделать самому ,-чтож терпение и труд все перетрут . мы поможем несколько правил ,чтоб деньги не на ветер - не ленись , если надо что то сделать ,то это надо сделать . потом сделать это будет гораздо сложней и дороже . не пытайся сэкономить . фразу- кроилово ведет к попадалову ,при ремонте моторов смело умножай на 10. если что то не можешь сделать сам ,( из за нехватка знаний ,инструмента ,опыта ) найди хороших спецов . при покупке запчастей ,советуйся с опытными людьми .-не все золото ,что блестит и дорого стоит. запасись базовыми знаниями - например, прочти книгу-ремонт моторов жигулей ,а лучше ммс )))) не спеши -собирай информацию при разборке .помечай ,фотографируй , поставленная не той стороной деталь приведет к печальным последствиям . обеспечь комфортные и чистые условия .чистота -залог долговечности . у меня на мойку мотора бывает уходит целый день . и это при хорошем оснащении. дерзай удачи.
попалась как то мне тех документация по ремонту . от крафтера . дизель ,комонрейл ,и тоже стоит заслонка. так вот- заслонка служит для плавного останова двигателя и для очистки (прожига) сажегово фильтра
а что ,просто датчики и реле уже не канают ?????? не понимаю ,нафиг этот изврат с усложнением системы ??? мое имхо-нет детали ,нет проблем.
@DelicaVatka отвечу за сергея подогреватель вебаста термо топ вполне справится с вашими задачами . подойдет догреватель от грузовиков и автобусов фиат,ивеко и.т.д и не надо никаких блоков , да и без пульта можно обойтись не подойдет только догреватель от некоторых немцев (туарег например ) ,где он связан с мозгами авто.
@Ray вот именно , зачем обдувать морозным воздухом то ,что и так не может нагреться до рабочей температуры . с электровентилятором зимой ,весной и осенью имеем- нормальный режим работы дизеля , и как следствие его больший ресурс и экономию топлива. деньги конечно на карту поступать не начнут ,но утекать будут меньше. и бонусом получаем комфорт в салоне. в -30. типа ап.
а на заводе дегтярева есть станок для балансировки турбин.? без него токаря зря потратят время. лучше поменять катридж . нормального производителя . например гарет. стоит около 10. себе поставил турбину от портера ,с заменой катриджа . 1 атм. надувает с 1800 об. она вода-масло . проблем поставить нет . только трубки сделать,купить. себе делал из топливных камазовских . корейские показались дороговаты . насосы корейские (от того же портера)неплохо себя зарекомендовали . и стоят не дорого. только менять надо вместе со втулкой (которая на к.в. одевается.)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2900-электрический-вентилятор-радиатора-вместо-штатной-крыльчатки/& так то поиск есть
ты бы не торопился с продажей. проверил бы сначала как оно в жару будет работать . может захочется все обратно на лето вернуть .)))))))
Уважаемый @Ndado . очень хорошо ,что вы прорекламировали вашу организацию на этом ресурсе. и вам предоставляется почетное право быть генеральным спонсором этого сайта . а также , стать генеральным спонсором наших мероприятий ,-" джип фестиваль ДЕЛИКОВКА" думаю такая солидная кампания как ваша , просто не имеет право отказаться от такого выгодного предложения !
п.с. зацепило , где ж она ,истина? посмотрел книгу . у 6 ти вольтовой системы. связь свечей с блоком есть . аж двумя проводами. на 12 вольтовой связи нет. в принципе оно логически понятно . 6 вольтовые если чуть передержать сгорают моментально
@vadim66nt не знаю ,не пробовал без свечей . единственная мысль -может блок отслеживает просадку напряжения . если так ,то это настолько косвенно и не точно. бмозги же не знябт в каком состоянии акб . включены ли фары ,печка итд. но связи свечей с мозгами точно нет . я всю проводку по проводочку перебирал.
@RUNNER 33 молодцы . блин ...хочу к вам !!!! а то уже много лет выше 6ти поднятся не получается.
ну никак не могут мозги видеть сопротивление свечей ( я про систему с одним реле . машина 97г.в.) потому как связь блок-свечи идет через реле. и никак блок не может видеть нагрелись свечи или нет . и вообще есть ли эти свечи.
@RUNNER 33 хорошааааааааа мамка . около десяточки ? и много у вас таких? у нас тоже бывает попадаются ,но это событие поважнее выборов )))))
