vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. Дима С ДНЮХОЙ!!! ВСЕГО тебе!!!
  2. Огромное СПАСИБО kids из Волгограда, за помощь в приобретении и отправке документов.
  3. Привет! Есть кто живой? Понадобилась помощь в Волгограде... Суету и топливо оплатим в разумных пределах. Времени много не займет. Нужно забрать документы и отправить через ТК.
  4. мы пока невыездные... никуда не ездим... стройка, работа,
  5. Заезжал на днях Антон Делика Стихия. По пути на Северный Урал. Попили чаю. Пообщались. Счастливой им дороги!!!
  6. С Днем рождения Форумчане!!! Заходите чаще!!!
  7. оригинальные хабы Айзин (сняты с Делики кубика) весят 1300г Китайские Айзин на 500г легче из за материала корпуса. взвесил отдельно корпуса китайского и оригинального, разница 500г.
  8. точно я погнал... у меня есть раздатки и те и другие... есть разобранная раздатка от автомата, сейчас вспомнил-я разобрал автоматную раздатку и в её корпусе собрал раздатку на МКПП, заменив при этом некоторые детали... Разбирали ее из за цепи... по пути пришлось валы менять и корпус хвостовика... Валы и первичный и вторичный разные на них, один за место другого ставить даже не пытался...без надобности было сегодня постараюсь не забыть сфотать чего там есть...
  9. если ставить автоматную раздатку целиком-там входной вал отличается, по креплениям она вроде как один в один... внутренности тоже все очень похожи... насколько помню входной и выходной валы это одна деталь... поэтому понадобятся токарные работы, заодно и при нарезке шлицев понадобится термообработка... я тоже подумывал о перестановке, пока руки не дошли... хотел еще попробовать суперселект приделать...
  10. Тема живая? На изготовление фаркопа можно надеяться?
  11. Две наружные должны гореть. на дальнем четыре.
  12. машинка в ноябре после сварки уехала на покраску, в конце декабря вернулась. теперь частично собрана и ждет отправки на антикор
  13. Правая стойка лобового стекла была деформирована после переворота на правый бок, её заменили, а зеркало поставили туда заодно...
  14. антенна слева, как и руль..., а в выносное зеркало гораздо лучше видно...
  15. под финал сделали крепление правого зеркала на стойку, переделали нижнюю силовую часть передка под японский железный бампер и машинка готова к следующему этапу-покраске
  16. На одной машинке с лифтом, на второй без лифта стоят...
  17. сколько проехал не знаю...пару лет езжу...
  18. я поставил и езжу без проблем...
  19. http://akpp-inform.ru/remont_info/8-03-71-03-72.html в этой схеме тоже написано OD 4-передача...
  20. я консультировался у двух специалистов, независимо друг от друга, оба сказали одно и то-же... еще меня удивила информация, что на наших коробках нет блокировки гидромуфты, а овердрайв это и есть четвертая передача... (хотя возможно они и не правы) я еще с этим не разбирался... Пробовал снимал клапан, проверял на нем напряжение(подается) Подавал на клапан напряжение(щелкает), масло из него и коробки вытекает (на всякий случай поставил другой клапан), напряжение подается, четвертой (овердрайва не появилось) дальше пока нет времени разбираться...
  21. как мне объяснил человек занимающийся ремонтом АКПП соленоид отключает включение четвертой передачи... то есть есть, если не работает соленоид, то четвертая передача будет всегда... не будет её отключения... я кстати тоже остался без четвертой...вопрос ждет времени на его решение... предварительный диагноз -кончились фрикционы на четвертой передаче...
  22. ага и шапки потом на заднем сиденье собирать...
  23. Лебедка есть еще в продаже? Нужна с кевларовым тросом и клюзом...
  24. не знаю какой мотор, но встречал такую...
