Sireg@
Весь контент Sireg@
  1. Хм... Я, когда свой ТНВД разбирал, тоже обратил внимание, что стопорное кольцо наполовину вышло. Тоже задавил его на место. Болезнь видимо...
  2. Sireg@
    Самогон
    У меня такое чувство, что компания DISTILLARUS прекращает своё существование... Во всяком случае на алиэкспресс их уже нет с сегодняшнего дня
  3. Sireg@
    Самогон
    Обнаружен... вот тут есть
  4. Sireg@
    Самогон
    Я просто сушёную заливал... На следующий год попробую в морозилке и духовке )))
  5. Sireg@
    Самогон
    Сделал рябиновую настойку с мёдом. Пропорции примерно такие: На 4 литра 42% сортировки насыпал примерно 1,5 стакана сушёных ягод рябины. Дал настояться две недели, убрал ягоды, процедив через сито. Две столовых ложки с хорошей горкой гречишного мёда растворил в небольшом количестве воды, получился стакан очень сладкого сиропа. Смешал сироп и настойку. Выдержал ещё неделю, затем снял с осадка. Всё. Получилось вкуснооооо!!!
  6. @N181 , во! Я прям вот так себе это и представлял!!!
  7. Sireg@
    Самогон
    @Алексей152 , да. Этот аппарат - это типа две перегонки подряд за один раз. А, скажем, тарельчатая колонна - это столько перегонок за раз, сколько тарелок. Ну и производительность ... Насадочная колонна дешевле тарельчатой, но эффект даёт примерно такой же, и тоже более производительна, чем этот аппарат
  8. Сходили сегодня на "Джокера". Мрачно, небыстро, довольно качественно. Феникс молодец, весь фильм строится именно вокруг него и без него фильма бы не было. Стоит ли смотреть на большом экране? Это вопрос... Может и не стоит... P.S. Очень напомнило фильм "Таксист" с Дениро...
  9. Ну не так уж чтобы ПОЛНАЯ ЛАЖА, но да... неособо... Весь фильм чего-то не хватает. Весь сюжет - повторение пройденного материала. Всё это уже было.
  10. @серыйеж , странно, я в 2012-м ставил корейский, до сих пор нареканий нет. Может и правда, раньше они качественней были...
  11. Sireg@
    Самогон
    Ну... круто, чё... Надеюсь вино получится. Если вчё, будет бренди )))
  12. Sireg@
    Самогон
    @Алексей152 , вот смотри, на первой же странице это было )))
  13. Sireg@
    Самогон
    Мне кажется, за пять дней там стока всякой живности успеет размножиться, что этим малтифлорам нихрена не достанется... Но, по-хорошему, мезгу надо было отфильровать сразу, ничего в ней хорошего для вина нет. Потом из мезги сделать чачу. Тут ведь вот какое дело. Существует две схемы сбраживания: красная и белая. Красная - это с мезгой и дикими дрожжами, которые живут на шкурках ягод. Белая - это без мезги и на культурных дрожжах. Ты решил использовать культурные дрожжи, значит надо было идти по пути белой схемы во всех деталях. Белая схема более современная и более надёжная. Красная схема - лотерея.
  14. Регулятор наверняка вместе со щётками поменял, да? ))) Чему удивляться, генератор практически не работал, соответственно АКБ всё время подвергались глубокому разряду, вот и дохли через год. Ну, и как следствие, в бортсети постоянно присутствовал дефицит электрической мощности, позиционер у ТНВД не мог нормально отрабатывать, машина дымила.
  15. Sireg@
    Самогон
    Царга 600 ... Наверное опечатка? Должно быть 500? Царги должны быть заполнены РПН полностью. Ну, перед дефлегматором можно одно свободное место оставить. Потому что в этом процессе значение имеет только высота трубы, заполненная РПН, высота пустой трубы значения не имеет. Значит, для царг 500 + 500 нужно 9...10 РПН. У меня две трубы: метровая - в ней 10 РПН и 300 мм - в ней 3 РПН. При этом я подумываю, чтоб вместо трубы 300 мм взять трубу на 500 мм. Чтобы ещё немного разделяемость повысить для спирта. Более длинная система мне по высоте квартиры не влезет ))) И то, и другое. Грубая регулировка режима - мощностью нагрева, потом более точная - потоком через дефлегматор. В точке отбора, т.е. после дефлегматора, нужен цифровой термометр. С такой длинной царгой за всё время перегона (от начала отбора тела и до самого его конца) температура в точке отбора не должна подняться более чем на 0,2...0,3 градуса. Этого нужно добиваться, регулируя скорость потока воды через дефлегматор. Для твоего аппарата (1,5" труба и дефлегматор 200 мм) 2 кВт в режиме колонны - это слишком дофига, дефлегматор не справится. Оптимально держать мощность нагрева 1200...1300 Вт, но не более 1500 Вт полюбому. Как это делается от начала и до конца @dragon рассказал ещё на третьей странице этой темы ))) Для твоего аппарата: головы отбирать на скорости примерно три капли в секунду, тело - на скорости 2-3 литра в час (к концу погона ещё медленнее, в самом конце - покапельно, если ждать не лень). Как начнёт температура в точке отбора расти, а скорость при этом стремиться к нулю, значит всё - тело кончилось, сивуха пошла. Выключай аппарат, сливай кубовый остаток. В итоге должен получиться самогон крепостью не ниже 93%.
  16. Sireg@
    Самогон
    Гараж есть, но это именно гараж, для самогоноварения условий там нет. Вкладываться в создание условий на данном этапе не хочу. Могу только на кухне этим заниматься, 3 кВт и 25 лиров для моей кухни оптимально. Для меня это дикие объёмы. ))) Производительности моей системы хватает для меня, для родственников и для друзей, а торговать я не планирую. Куда я это девать буду, я не знаю. За печень страшно. У тебя, видимо, компания побольше, повеселее и поактивнее, раз уж справляются А мои все старые стали, пассивные... 22 кВт конечно же нет, но 8-9 кВт в квартире взять очень даже есть где. Вопрос в другом. Любое увеличение мощности оборудования требует увеличения занимаемых площадей и вливания денег. Сейчас у меня сложилась "технологическая цепочка" из подогнанного друг к другу оборудования: - пара-тройка бродильных баков по 33 л (ставлю по 25 л браги); - куб-кастрюля на 25 л (как раз один бак перегнать или сусло на один заброд сварить); - потстилл 1,5 дюйма с парочкой царг, флейта 3 дюйма; - две плитки: 3 кВт - для дистиллятов, 1,5 кВт с плавной регулировкой - когда надо спирт сделать. Этого сейчас хватает на всё. Иной раз закрадывается мысль: "А может бак побольше взять, литров на пятьдесят?..." Начинаю считать, что это за собой потянет, куда потом всё это ставить и что буду иметь в итоге. Понимаю, что это всего лишь "хотелка", которая будет стоить нормальных денег, но реальной необходимости в этом нет никакой. После этого успокаиваюсь... до следующего раза... ))) Вот, как-то так. Это как рыбалка, тут важен сам процесс созерцания поплавка, покачивающегося на волнах среди солнечных бликов
  17. Sireg@
    Самогон
    Нет такой возможности, могу только в квартире... К тому же, электроэнергия дешевле Какого размера дефлегматор и холодильник? Нержа или медь?
  18. Sireg@
    Самогон
    Придумал, что делать с мельницей. Недавно пришла в голову мысль: раз уж так понравился джин, то надо сделать его сразу в достаточном количестве. Для джина нужен спирт. Дешевле всего спирт сделать из зерна. Вот тут-то и пригодится мельница. Купил мешок пшеницы 40 кг и сделал из неё спирт, получилось примерно 12 л АС. Вот тут, кстати, очень помогла новая индукционная плитка (GEMLUX GL-IC3510PRO), в июле купил её по случаю за полцены, с ней процесс пошёл гораздо веселее. Теперь думаю, делать или не делать плавную регулировку мощности у этой индукционки. Плавная регулировка в общем-то нужна, но у плитки вся электронная плата аккуратно залита толстым слоем силикона, не хочется его нарушать... @вещий , у тебя же примерно такая же плитка? Плавную регулировку мощности получилось сделать?
  19. @Almin , обратись к нашему одноклубнику @Дед Мазай (Дмитрий). У него СТО по Деликам специализируется. 8-91Ч-95О-7688; (3952) 990-100 СТО "Автобакс", Ширямова, 36/6 Я в Иркутске буду тока к выходным, не раньше.
  20. @Almin , проверь сперва воздушный фильтр, а во-вторых проверь чтоб хомуты на шлангах от турбины до двигателя были надёжно затянуты и сами шланги целые. В-третьих, саму турбину нужно проверить, чтоб дула. Тут по всем симптомам что-то с подачей воздуха, или с датчиком давления во впускной магистрали.
  21. А можно ткнуть меня носом в конкретное место в тест-плане, где указан угол опережения впрыска? Я в тест-плане видел только, что даны значения перемещения поршня автомата в миллиметрах, как перевести миллиметры в углы я ума не приложу... А что мешает собрать как положено?
  22. А есть данные, каким должен быть УОВ на каких-то конкретных оборотах? Это во-первых... Во-вторых, стробоскоп покажет реальный УОВ, в который уже внесены поправки от работы автомата опережения впрыска, которые в свою очередь зависят от внутрикорпусного давления, которое в свою очередь зависит от .... и так по цепочке.... Т.е., если УОВ не такой как надо, то значит что-то в системе работает не так. Это диагностика, а не регулировка. Собственно УОВ следует выставлять по индикатору. Стробоскоп - для окончательного контроля, чтобы убедиться, что всё ОК, либо начать поиск неисправности заново.
  23. Вот это надо было прочитать вдумчиво: Ещё раз: 0. Посмотреть внимательно, два-три раза, вот это обучающее видео! 1. Собрать правильно ТНВД 2. Установить УОВ по ИНДИКАТОРУ (не надо лезть туда со стробоскопом, стробоскоп в дизеле - это для диагностики, а не для регулировки. Регулировать по стробоскопу могут только настоящие мастера этого кунг-фу, а мы к ним не относимся. Поэтому, ОТЛОЖИТЕ СТРОБОСКОП В СТОРОНУ) 3. После этого регулировать цикловую подачу и корректор подачи топлива по наддуву (если таковой есть)
  24. @Акакий , может что-то собрал неправильно или забыл детальку, например, маленькую пружинку под шайбу? ...
