Sireg@
Весь контент Sireg@
  1. Генератор снять, разобрать и отревизировать. А можно сразу в него новые диодный мост, регулятор со щётками и подшипники поставить
  2. @valday , Если сильно за цепь переживаешь, проверь, сколько щелчков у автоматического натяжителя осталось. Если осталось ещё несколько, тогда цепь немного потерпит
  3. Не в печь, а в раздел "Трёп" перенести. Там все темы с подобными обсуждениями лежат
  4. у наших машин нет сеточки на входе в ТНВД Врятли это цепь, скорее всего внутри ТНВД на этих оборотах что-то подклинивает. Дешевле сначала ТНВД снять и прочистить (заодно сальник поменять, отрегулировать УОВ), посмотреть поможет или нет. Потом уже в сторону цепи глядеть, если не поможет
  5. Перво-наперво купить букварь и сделать все проверки электронной системы управления двигателем по букварю. И что, что ты не слышал, а вот некоторые специалисты пишут, что сталкивались с такой фигнёй. Короче, почитай вот тут, особенно последние пару абзацев, возможно это твой случай. Но лучше всё прочитай, лишним не будет
  6. @valday , дозирующее кольцо на плунжере выработку натёрло в этом месте, поэтому подклинивает. А может с электронной педалью газа что-то не то
  7. Ходили в выходные всей семьёй на фильм "Дедушка нелёгкого поведения" (Дениро в главной роли), поржали отдуши. Советую сходить с детями. А ещё краем глаза увидел по телеку фильм "Реальные упыри", тоже должен быть ржачный, надо посмотреть.
  8. Посмотри косу проводов, которая идёт от торпеды к коробке с предохранителями под капотом. Иногда провода перетираются и замыкают под правым передним крылом. А может в самом замке что-то замкнуло...
  9. Холостые обороты на прогретом моторе должны быть 750 об./мин.
  10. Sireg@
    Самогон
    Дааа... пичаль у него с холодильником... да и сама организация процесса оставляет желать... Недавно слил с бочки ром из вьетнамской мелассы, полгода выдержки. Афигенно вкусный Бочка рулит
  11. Да-да... грязевая резина, лифт 4 дюйма... и пошло-поехало
  12. https://pulse.mail.ru/article/dzheki-chan-i-mitsubishi-druzhba-dlinoyu-v-30-let-8334828810822331699-7421200862430481618/?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&from_stream=lenta_main_mail_ru
  13. Sireg@
    Самогон
    Диоптр (просто диоптр, без отбора) штука хорошая. Я всегда диоптр первым на крышку бака ставлю, чтобы контролировать как брага кипит, что она в колонну не попёрла. Диоптр с отбором - вещь сомнительная. Если есть узел отбора по пару Бокакоба, то все остальные узлы отбора в топку.
  14. Sireg@
    Самогон
    Можно на АлиЭкспресс тэн взять. Да и вообще, если уж делать аппарат, так делать. Хороший самогонный аппарат можно и детям по наследству передать.
  15. Sireg@
    Самогон
    Да ну на... чуть-чуть дороже стоит... Зато с клампом его можно очень быстро убрать/поставить, и соединение очень надёжное, не потечёт железно. Соответственно, мыть кастрюлю станет гораздо удобнее.
  16. Sireg@
    Самогон
    Лучше кламп 2 дюйма приварить и взять ТЭН с креплением в кламп.
  17. Sireg@
    Самогон
    @Craig , я думал, ты уже давным-давно купил и гонишь вовсю, а ты ещё только выбираешь А на счёт "спину ломать", так я даже 25 л бак не поднимаю, вычерпываю из него ковшиком в ведро и по частям выливаю. Наливаю аналогично.
  18. Моё мнение, если колодки не стёрлись за 50 т. км, значит они слишком твёрдые, и значит стирается диск.
  19. Сегодня сходили в кино, посмотрели "Довод" Кристофера Нолана... Советую сходить, фильм прикольный, снято интересно, таких эффектов ещё не было, он первый.
  20. @IvanU , напиши в электронную почту @Alex_DV (в профиле у него указана), может так быстрее ответит... Он с 2018 г на форуме не появлялся.
  21. Ясно. Да, такой комп должен прошиваться...
  22. @IvanU , интересно, что ты собрался чиповать? Если машину, которая у тебя в профиле прописана, то я тебе задачу упрощу: в ней нет электронной системы, управляющей двигателем, и компьютера поэтому в ней тоже нет. Расслабься, прибереги денежки для других нужд )))
  23. Проверить этот датчик советовал @сапёр ещё 28 июня. А 29 июня я это подтверждал... Два месяца...
  24. "Снегоуборщик" - вполне зачетный фильмец. Сходили с младшим ребёнком на "Вратарь галактики" - слабовато. Не доработали ребята. Ребёнку (13 лет) было скучно. Для младшего школьного возраста подойдёт.
  25. Ты путаешь причину и следствие. Сигнал с датчика идёт в "мозги". Если неисправна цепь датчика, то прыгающая стрелка тахометра лишь подтверждает неисправность, но не стрелка влияет на компьютер, а сам датчик.
