7 часов назад, Lekar сказал:
Это как? Дым при  заводке бы валил спереди.
По мне слишком поздний впрыск и солярка в выпуске догорает
то же вариант .
бывало мазы-камазы когда заглушишь не до конца ,подхватывали в обратку .  первый раз даже не понял че случилось . фильтр успел обуглится
Изменено пользователем tixon
Возгорания по причинам связанным с отказами турбо нагнетателей бывали (https://lr-club.com/index.php?showtopic=72160). Фото с места событий в студию!
21 час назад, Киринчонок сказал:
Тнвд почти до конца к двс повернут
Был случай при замене ремня. Толи шестерня не родная, толи собрали ТНВД неправильно. Но метки не совпадали. На два зуба перекидывали, чтоб ТНВД прямо стоял. А так тоже к двигателю  был повернут и особой резвости не было.  Но зато как бензинка работал.
12 часов назад, Alex739 сказал:
Обычно горит, когда подвод масла к турбине начинает пропускать. И масло на выпускной попадает.
А так обычно сальник в сторону холодной части пробивает и двигатель в разнос уходит, при этом обороты растут и дымит. Реже в горячую часть, там просто дыма куча.  Возможно если с дымом долго ехать то может и загорается. Сначала внутри трубы, в потом просочившись в соединение и снаружи.
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия , а так турба начала люфтить и кидатся маслом во все стороны ,но это не точно , хотел фото кинуть но они большие сайт не пускает фильтр воздушный горел в нутро корпуса
У меня на бывшем кирпичике турба начинала люфтить года три.
Люфтила и кидала помаленьку масло. Доливал понемногу. Ничего критичного в этом нету.
Изменено пользователем Валерий Челябинск
Всем привет хочу добавить свой кирпич в эту стену допуски по турбо радиальный люфт до 0.8 осевой 0.0 и всё
Когда снял патрубок с турбы и попробовал крутнуть лопасти то она крутилась как вяскамуфта а когда снял и разобрал снял катридж то он крутился легко
Ув. одноклубники из г. Челябинск. Есть ли ребята, проживающие рядом с ул. Цвилинга или Косарева ? Есть просьба (надо купить комплект поршневых колец и отправить в Белгородскую обл.) и ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, Остальное в личке. С ув .Олег.
У меня два раза подряд разваливались китайские турбины на ходу( на трассе на скорости).
Первый раз холодная улитка отпала  , второй горячая.
Оба раза движок уходил а разнос ,дым и огонь из глушителя.
Но это Китай.
Японская если,она хоть как будет люфтить,но ехать и гореть не будет , тоже проверено.
Всем привет. Парни кто нибудь на булке пробовал патрубки печки перекинуть на испаритель кондея под капотом . Печка толком не греет еще и иногда капли антифриза на коврике.
2 часа назад, Анварыч сказал:
Привет! Читал, что народ так делал, но там надо выходы с испарителя под патрубки переделать. Довольно часто плохо греет из-за грязи на испарителе, для начала просто почисти его.
Если что, у меня есть радиатор в запасе, нужен будет - пиши в личку
Просто так не перекинешь, надо форсунку откручивать. И после уже на трубки шланги одевать и их выводить.  В любом случае надо разбирать, чтоб до испарителя добраться.
Всем добрый день. Подск
ажите грамотных кондиционерщиков. На булке надо утечку найти и отремонтировать. А то два раза неудачно заезжал на ремонт, и через пару дней фреона как не бывало в системе.
2 часа назад, lynx-84 сказал:
Лучше всего, самому искать утечку.
Если фреон, так быстро уходит, то можно накачать в систему воздуха, и самому искать где шипит. Также, можно использовать мыльный раствор с пшикалкой, брызгать на подозрительные места.
Выкрутить один из золотников( обычным ключиком для сосков или тоненькой, метаической трубкой, предварительно сделав паз под золотник) и накачать в систему воздух, насосом или компрессором. Качать можно до упора. Рабочее давление системы - 15-25 АТМ.
Соответственно, накачать больше чем можно, у вас не получится.
Изменено пользователем mayboroda
Если за два дня уходит, то воздухом не найдешь. Воздухом находится если вакуумациясистемы не проходит. А так обычно люминофор добавляется в масло, а потом в ультрафиолете смотрят где светится.
16 минут назад, Lekar сказал:
У меня, уходил за месяц. Нашел, воздухом без проблем. Утечка была, на соединениях компрессора.
А вообще, сначала, нужно сделать тщательный осмотр. В местах утечки, тем более такой, будет масляное пятно, так как фреон, уходит вместе с частью масла и если вы видите масляное запотевание соединения или просто масляное пятно на радиаторе, то там и утечка.
Имею в арсенале полный комплект для обслуживания систем кондиционирования, но в основном, утечку ищу воздухом. Так как флуоресцентным красителем это дорогого, потому что нужно заправить систему фреоном+краситель для поиска утечки, а потом для работы системы.
Краситель добавляю при заправке рабочей системы, на будущее.
