Всем привет.Вопрос на засыпку-как добраться до винта цикловой подачи топлива на мех.тнвд 4м40,на котором еще и пломба?Через зеркало его еле видно.
12 часов назад, tixon написал:
кстати про куллер. сними пожалуйста размеры куллера 4м40
длинна ,ширина ,толшина ,диаметр патрубков.
@tixon хорошо,чуть позже,на работе лежит.
В 23.05.2020 в 07:01, tixon написал:
@tixon лови...33х33х7 см., диаметр патрубков 45мм. внешний диаметр.
23 минуты назад, slake@altai написал:
@tixon По тому что штатный кулер - "шляпа" :)
Ну я бы про 4М40 так не сказал(56-й с кулером не юзал),6 лет на служебной отъездил. Тяга звериная,при исправной турбе подхват вжимает.
И стоит штатный кулёк под капотом, над двигателем. Летом просто рукой  капот трогаешь, он горяченный. А у некоторых ещё и утеплитель капота с зимы прикреплен :)
Да ладно,обдувается то он забортным воздухом через ноздрю.Ты уж совсем узкоглазых опустил,наш "Вася" круче...на Уазике...
Я не против кулера, кулер оч. полезный для мощности двигателя. Сильно большой он даже "вреден" или бесполезен для двигателя. Но вот штатный 4м40, я считаю насмешкой мицубишников  :)
3 часа назад, slake@altai написал:
@slake@altai предполагаю,что дизайнеры заставили  конструкторов и технологов его туда вкрячить.
Я уже писал, штатные кулера заводы ставят ради одной цели- пройти "Со" по выхлопу.
Пробовали на паджеро с кулером и без. Выигрыш от родного кулера практически не заметен, а после первого болота без кулера лучше. Ибо превращается в кирпич  который ещё и от двигателя греется.
Ну вот, мучался с течью, менял резиновые колечки, а оказалось, что в корпусе ТНВД трещина, небольшая примерно 8мм, над фланцем где шток опережения зажигания. Скажите, заварить или запаять возможно? Или уже ничего не поможет, надо менять ТНВД?
Изменено пользователем andreyka.31
@andreyka.31 Я-бы лучше заменил корпус или полностью ТНВД. И ни в коем случае нельзя применять разные герметики и холодную сварку. Можно только навредить. Запаять или заварить скорее всего не получится. Так-как в алюминий добавлен цинк.
чей то сомневаюсь я . к окислившемуся люминию  толком ничего не пристает .
.даже знаменитое  и модное ныне  напыление ,-это шляпа полная.
можно заварить ,или запаять кастолином192 . но для этого нужно насос разобрать .
но поменять корпус ,или насос проще и надежней.
Изменено пользователем tixon
А вместе с корпусом насоса махнуть на новый плунжер, шайбу, ролики, глянуть лопатки насоса.
Плунжер, шайба и ролики потянут на сумму контрактного насоса в сборе. А ещё придется заднюю гайку покупать, и шайбу под плунжер подбирать после сборки.
Изменено пользователем Lekar
А контрактный ТНВД это вообще - трындец какая лотерея. Проще новый собрать, и быть уверенным. Солярка с водой в остатках топлива тоже делает своё ржавое дело.
Не взялись эти ребята заделывать трещину. Попробую запаять алюминием. Купил электрод какой то 2000. Разберу и попробую. Плунжер новый, лопатки на насосе нормальный, ролики поменял.
если это хтс 2000, то это почти то же ,что и кастолин 192.
шанс запаять есть.
но во первых надо разбирать ,потому как не выдержит резина 400 градусов.
нужно зачищать ,промывать , и  трещину протравливать шелочью.
во вторых нужно иметь мощную горелку и  спалить несколько электродов для тренировки. очень не просто с ним работать
и после такой пайки заварить не получится ,пока полностью не выпилишь всю эту гадость.
там цинка процентов 80. а он в аргоновой дуге очень хорошие феерверки устраивает.
на мой взгляд лучше сразу заварить .  или паксиполом залить со словами-что походит.
По моему мнению, проще корпус найти, они все одинаковые почти, чем варить. Для варки все равно надо все снимать, а там от ногрева поведет какую нибудь привалочную плоскость и опять течсь будет
Короче, разобрал насос. Грел корпус в районе трещины минут 15-20. Электрод плавился, но так и не цеплялся, сальник гореть начал, а трещина не запаялась. Сальник потом поменяю. Может электрод лажу подсунули. Или руки кривые. Буду думать дальше. Поксипол попробую.
