Какие колеса влезут максимально
@R.o.m.a.n.,если без лифта, то надо пилить. Если с лифтом 2", то можно и не пилить. Я с 2" лифтом не пилил - ничего не цепляет..кто то пилит "на всякий случай".
Вот как у меня выглядело, когда только-только одел 33x12,5 при лифте 2":
Изменено пользователем melez
  • Ответов 978
У меня тоже 2", знач похоже не надо. И слава Богу. На передние то руки не поднимаются, жалко машинёшку :blush:
Примерил сёдня назад 33 бфг, спереди до фендера 2 см, сзади до брызговика 1см. Всётаки придётся немного пильнуть, совсем чуток.
Всем доброго времени суток господа,принимайте в свои ряды.Читаю форум неделю и вот зарегился,подскажите по комплектациям,ато ваще запутался,у всех сзади пружины,а у меня рессоры.ТАК БЫВАЕТ? :24:
Дык вроде три ряда сидений!Где можно поточней узнать отличия,или отличия только в рессорах?
Отличий много половина от булки вторая половина от кирпича солон сами втыкали изначально она грузопассажир, у меня такая же.
Номер кузова у @СУ-31 PD5V, это "грузовик". Один кондей, нет климата и т.п. И движок от кирпича. Вобщем минимализм в действии :)
Прошу совета! на лето хочу поставить 265/70/15 на 8ми дюймовые диски, какой максимальный вылет диска можно поставить? под шаровыми проставки 20мм сзади усилинные пружины. сейчас стоят 235/75/15 ЕТ+10. 7jj
Вот это новость!!! Я в шоке,что так бывает ?
@aleksey kazahstan, Поставил 31x10.5 (265/75 15) на дисках 15х8 ЕТ 4, аморты "monomax", без лифта. Итого, цепляет и спереди и сзади передней арки. Даже с проставками в 20 мм думаю вылет не более +20, либо резать РЕЗАТЬ РЕЗАТЬ!!!
Изменено пользователем Станислав Николаевич
@aleksey kazahstan, на дисках 15х8 ЕТ 4 Даже с проставками в 20 мм думаю вылет не более +20
C этими дисками и проставкой в 20мм вылет получится -16, тут и родные колеса будут задевать. Хочешь резать минимум или не резать вообще - меняй диски, положительный вылет, - это колеса более глубоко в арке.
@dragon, Мы наверное о разных вещах говорим, @aleksey kazahstan говорил о проставках под шаровыми, я их и имел в виду. Ты похоже говоришь о ступичных проставках?
Говоря же о вылете "более +20" имею ввиду "от +20 к нулю и в минус".
В любом случае мне резать пришлось самую малость. Ребро жёсткости по корень и внутренние уголки бампера, снаружи даже и не видно...
спасибо за ответ! т.е. можно и 8ми дюймовые с нулевым вылетом на резине 265/70/15 вкорячить подрезав немного а то с положительным вылетом диски 8 дюймов найти не могу! тем более 265 немного меньше в диаметре!
@artem03, еще бы ширину резины узнать... Чтобы дать внятный ответ! 31/???/15? Знаю только то, что на 6 диск я напяливал резину 11.5. очень даже.
33/12.5/15 надевали на диски 5.5 на джимнике. и даже ездили. так что не очкуй. но лично для себя я решил следовать рекомендациям завода-изготовителя шин при подборе дисков.
