Какие колеса влезут максимально
да с тобою согласен но решающим фактором был внешний вид. минусы дисков с вылетом: усилие на руле возросло, чувствуется келейность на асфальте, ну и типо нагрузка на подшипники ступиц стало больше, плюсы подвеска стала мягче,ну и вид не как узкоколейки!
  • Ответов 978
Так как тема про колёса, втавляю свой пост.
SPACE GEAR (L400) 2WD MT 4G63 LHD
Впихнул человеческие колёса. На фото видно, что было и что стало. Сразу скажу, долго высчитывал на калькуляторе что влезет.
Резину мне подогнал очень хороший друг, именно поэтому начались пляски с бубном. Параметры шины
255x75xR15 (диаметр колеса примерно 73см)
Чтобы впихнуть такое колесо на мою машинку, надо:
Подкрутить торсионы на 5см,
Приподнять корму усиленными пружинами от delica 4wd.
По дискам два варианта:
1.(дешёвый вариант, с недоворачиванием руля на пол-оборота)
диски 6.5Jx15 5x114,3 ET35-38 DIA 67.1
2.(правильный, но кусается по деньгам)
диски 7Jx15 5x114,3 ET10-20 DIA 67.1 (всё отлично будет поворачиваться, но такие диски стоят в 2-3раза дороже, чем первый вариант)
У меня пока первый - дешманский колхоз
PS для такой резины минимальная ширина диска 6.5J, иначе может соскочить при повороте на скорости или на бордюрах.
Идеальный вариант - диски от первого поколения Jeep Cherokee 1992года
или от Wrangler
Параметры американских дисков - 7.5Jx15 5x114.3 ET20 DIA 74
Изменено пользователем Kamensky
Всем доброго ! А мне не интересна ширина , меня интересует высота . Вот фото , моего аватара . Спецы , определите на взгляд R литья . Хочу знать , какие колёса влезут максимально ! :) post-15619-0-01965000-1403265411_thumb.jpg
ну тогда тебе http://www.buywheel.ru/tire/item/27709/ 255/30 R24 , чиса Нига стайл, только я бы зассал на них из двора выкатывать, на булке скорее всего первая трещина/деформационный шов - будет последней в жизни дисков и резины
Изменено пользователем dragon
@Martin, ну давай попробуем!)) Высота профиля скорее всего 40-50. ширина скорее всего не больше 245-265. В итоге получаем 265/40. Судя по максимальному размеру колес, это 30", то есть диаметр 19-20. Вот как-то так. Стоят такие в среднем 8-10 тыр.
У меня на белой булке 18 кованый хром , на 50 резине . Безлифтовый кузов , зимний комплект , сезон отбегал . Но смотрится она , гораздо меньше , чем на фото . Сейчас чёрная , и хочу по максимуму , но без фанатизма . Мне интересно , R22 c 35 профилем и 265 шириной , влезет или нет . Просто есть на примете , афигенный , кованный хром ,R22 . :)
Ок , спасибо ! Если получится , как хочу , то фото выложу . :)
Всем привет , подскажите есть комплект 245/75R17 йокохама , какие под них диски взять по вылету , кузов ровный без расширителей.Спасибо.
В понедельник купил Мудричи 31/10,5. Одел на родные диски. Машина сток, я бы даже сказал чуть ниже стока (просела). Пришлось удалить нижний уголок губы бампера и загнуть ребро в арке.
В планах всетаки сделать лифт 2" и поменять на диски с вылетом. Думаю 0 вылет будет оптимален, что скажите?
Изменено пользователем kobeer
@kobeer,до нормального открытия двери сдвижной гуд..Ширину лучше 7"
С дисками - 14 и шириной 8" она впритирку ,но на косогорах можно уже не открыть
  • 4 месяца спустя...
235/85R16- какие манипуляции достаточны, чтобы не задевали в поворотах?
у меня стоит 31.7" (235/85/16) на диске +20. обрезка минимальней минимальной :)
А авто то, что в профиле?
@REMS399, вот как раз фото колеса и арки с абсолютно стоковой подвеской, колеса 31/10,5 R15 диски ЕТ -15 7JJ, колесо повернуто и сжато до отбойников, ребро жеткости "кувалдировано", кастор вывернут максимально вперед.
