Гараж в Манжероке - S18
11 часов назад, slake@altai сказал:
от сюда думаю и разница в длине.
Нет. Разница проходит примерно через 2000 год. Даже не по грани рестайла.
Просто с некого момента все торсионы урезали.
И я вот сильно удивился на тему веса мотора. 72-й точно легче 40-го?
У меня стоят торсионы от Старекса и аморты от 100-го крузака. Мне кажется позитивно.
  • Ответов 2,4 тыс
Покупаю новый 76.5 гр., фирма Тама
А номер есть?
@Vietnames Нет, я в магазе его беру. Сами продавцы мне его подбирают. Вес мотора 4М40 вроде как 260 кг. а вес мотора 6g72 - 200 кг.
@Lekar Я ждал твой комент, думаю - Что он скажет ? :)
@Vietnames  WV56MC765  ,на 4m40 это родная температура открытия 76.5
думаю WV56MC71  на 71 градус
WV56TJ-68SV  на 68
@slake@altai  так все это выстрадано. Но бесперспективно в плане трофи. Паджерик в прошлом.
@АЛЕКСЕЙ222 Лёша дружище, спасибо за номера, я когда искал, нашёл в инете на 68 гр.С. Но ценник его меня просто убил ))) А в твоём предложении аналоги с гуманными ценами.
@Lekar А как же 12 побед в жару на ралли Париж Дакар ? :)
@slake@altai  на 4м40?  Да и специализация не та.
 Из носорога плохой бегемот получается. Тонет в болоте.  Если раньше как то с умом точки ставили. Можно было найти траектории по которым на нее можно заехать, то теперь закинут поглубже в болото и все.  А паджерик он только на  лебедке едет.
у нас якорь в полтора раза больше, чем обычные, что продаются был, чтоб паджерик выдержать. покупные либо пахали либо разгибали.
@АЛЕКСЕЙ222 второй номер не бьется, третий - тойота.
17 часов назад, slake@altai сказал:
Так на коробочке написано. Уже выкинул?
А можешь спросить продавцов?
8 часов назад, slake@altai сказал:
Увы, но не то в его номерах.
По третьему номеру явно не на 68 градусов.
@Vietnames Ты смотришь аналог, тот что на 68 гр. он именно на 68 гр. Я себе его сегодня  заказал, стоит 3020 руб. в авто магазине Акцент. Сказали через 4 дня привезут.
@АЛЕКСЕЙ222 На Дроме, но там всё "не то".
"Я себе его сегодня  заказал, стоит 3020 руб. в авто магазине Акцент. Сказали через 4 дня привезут. "
Можно подешевле взять, вдруг чего надо будет, обращайтесь.
TAMA
WV56TJ68SV
12.04.21
  1-2 дн. Новосибирск  20 шт. 2 482.91 р.
@Frol28 Мне ТПСку из  Новосиба транспортная за 400 руб. доставила. За 480 руб. малюсенькую шестерёночку спидометра из Томска.
А если в екзист оригинальный номер забить? Он вроде аналоги с разной температурой предлагает. Я вроде так искал, только у меня бензинка.
@DIP Я в экзисте не силён. Да и ждать с него посылку. ой-ёй .
Термостат на 68 гр.
Доброго, сегодня однофотопост, вдруг кому пригодиться :) Друзья — деликаводы поделились №омером термостата на 68 гр. Заказал, пришёл, купил, завтра буду ставить. Мой просверленный термостат на 76.5 гр. сильно "плавает" по темпере. Может упасть до 50-ти, или уйти на 75, выше его пока не смог "нагреть". Родной стоит у нас в районе 1000 р. этот стоит 3020 р.
 Мой разгон до соточки :)
Доброго, ехал в Горно Алтайск по Чуйскому, тракт сейчас почти пустой, и решил проверить на что способен Паровоз :) Итак, дизель 4м41 с мех. тнвд, АКПП А340, 35 е колёса, парами в редукторах 5.2, вес около 2.4 т. Время 18.6 сек.
Тест термостата 68 гр.
Доброго, заменил по утру термостат, и поехал в Горно Алтайск по делам. На улице у нас сегодня в тени плюс 20 С. думаю погода мне специально подфартила с жарой. Итог, по трассе, в подъёмы, стоя на светофорах в городе, темпера ОЖ прошедшая круг через двигатель, по доп. датчику темперы ОЖ в верхнем патрубке радиатора ни разу не поднялась выше 87 гр. В общем буду такой же ставить на Паровоза, рекомендую как летний вариант.
И не много весеннего Алтая, по дороге на вдпд. Бельтиреск. И его старая фотография из прошлого века.
Сравните эти два фото водопада Бельтиреск. Одно сделано в начале 20 века, второе фото сделано на днях. Разница между ними в 100 лет. Каскад водопада при прокладке дороги в Советские времена сильно уменьшили. Бурили скалы, после в пробуренные шурфы закладывали взрывчатку, взрывали, и таким методом расширяли дорогу в перевал на горный хребет. Следы от бурения и сейчас можно увидеть на скалах. Да и саму дорогу до водопада пробили в скалах в Советские времена. Били её от совхоза Эдиганский, совхоза миллионера по тем временам. Совхоз «Эдиганский» включал пять ферм: Эдиган, Куюс, Ороктой, Чемал (центральная ферма) и Еланда. В совхозе было около 15.000 овец и столько же коз, 1500 лошадей, 2500 голов крупного рогатого скота. Всего на территории Эдиганского совхоза находилось более 50 стоянок, трудилось более 600 рабочих. В совхозе было три больших пасеки на три с лишним сотни ульев. Мёд рабочим выдавался на трудодни, а оставшееся — государству. Сеяли поля вдоль Катуни. В совхозе выращивали кур, гусей, свиней, даже чернобурку. Сейчас же это всё жалкое зрелище. У противников строительства Катунской ГЭС с высотой плотины 180 м. одним из аргументов против строительства, был аргумент что водохранилище затопит пахотные земли совхоза. Не стали строить ГЭС, и что толку? Земли заросли бурьяном.
Уаз, вечно ранен, но … не дадим ему умереть )))
Готовимся к предстоящему тур. сезону. Реставрирую буханку родственника. В этом деле самое главное знать заветное заклинание. Перед началом работы произносим три раза — Болгарка пили, сварка вари! И всё получается "в ёлочку" :) Наглядное подтверждение пословицы- Уазик вечно ранен, но не убит. Только чёрная изолента подходит для ремонта Уазика. Если из Уазика не капает масло, значит оно в нём закончилось :))))
Привет Слава. Как всегда Молодец!!!
10 часов назад, slake@altai сказал:
Это только у тех у кого УАЗик собран криво косо. Надо собирать с умом. Доробатывая каждую деталь перед установкой напильником, и тогда ничего нигде капать не будет.
@Lekar Один масляный поддон  с загибоном сколько нервов отнимает у уазоводов :)
