Гараж в Манжероке - S18
Отличные фото. Как известно многим рыбакам, что на озере Хубсугул и впадающих в него речках  (Монголия), вся рыба, и хариус и ленок, заражена глистами. А как обстоят дела с этим на речках и озёрах что на Ваших фото?
  • Ответов 2,3 тыс
Ловили, чистили, вскрывали желудок, смотрели чем рыба наелась, всё ок, как только  в одном месте защекочет - отпишусь :)
Слав привет . Кинь номер свой в личку .
8 923 667 26 сорок восемь, он в профиле  есть :)
Слав машину надо чинить . Поеду к вам в гости заеду посмотриш .
Надо не в желудке смотреть. Они не в желудке живут, а снаружи его, среди кишок. На вид - белые, тонкие, длинные и не очень. Я несколько раз бывал на Хубсугуле и каждый раз всё это видел. Не зря ветеринары на границе не пропускают в Россию всю рыбу. Кстати у нас в Байкале крупный хариус тоже этим же заражен.  А вот по горным рекам чистый.
  • В Монголии не возможно арендовать автомобиль без водителя. Вы можете арендовать автомобиль, только используя местного водителя.
Почему-то по всем сайтам и форумам разнесли одно и то же утверждение о невозможности ареддовать автомобиль без водителя...
Мои вернулись из Монголии три недели назад, работали и отдыхали. Для работы арендовали три машины + потом ещё одну для себе для отдыха (105-ый бензиновый кукурузер на парттайме). Все без водителей. Тоже перед поездкой начитались про "невозможно", но на месте знакомые монголы это опровергли...
С этого года разрешён ввоз рыбы 50 кг на человека с Монголии.
@VladimirI, Взял все тайны "раскрыл" :) как теперь монголам тугрики зарабатывать ?:)
как теперь монголам тугрики зарабатывать ? :)
Монгол, он на то и монгол, что свое возьмет. Или заработает или беззастенчиво украдет...
Доброго, старая маска сварщика совсем "устала" работать, на "пенсию" по собственному вышла, ну что же, Король умер, да здравствует Король :)
Надо новую масочку опробовать, сказано, сделано, делаю подрамник-защиту пихла товарищу на старекс с 4М40-ым пихлом,  проф. 60-30-2
Поперечная балка на нижней балке, она 60-30-3
Верхняя балка завязанная на лонжероны.
Прикручивал её ключиком на фото.
Подустал срезы вымерять, но я их победил :) на сегодня пока так, завтра вторая серия.
 Сохранить в Альбом
Доброго, доделал то что задумал,
приварил ещё пару поперечин.
А шовчики?! теперь вижу что варю, а не как со старой маской, на ощупь, проварил чуток, посмотрел как и что, запомнил, по памяти дальше варить пошёл:)
В общем финальный результат. На фото бампер откручен, что бы крыло снять, по этому криво, дырку для шнорка делали:)
Поехала машинка в Монголию через Тыву защиту проверять :)
 Сохранить в Альбом
Установка "хобота", делаю под него дыры.
Доброго, читаю другие БЖ, смотрю как люди "мучаются" с вырезанием дыр под "хобот", я делаю так.
Сперва пробовал вырезать дыру коронкой по металлу, вставил её в "шкантовёрт" (редукторная дрель, дури столько что при стройке дома из бруса когда сверлишь дыры под шканты запросто со стены скидывает если закусывает) но видно её дурь и сыграла злую шутку, только коронка начинала засверливаться, сразу закусывала и гнула направляющее сверло. Т.к. хобот я буду изготавливать сам, то и начал "плясать" с банки фильтра, т.е. сверлюсь с внутр. стороны.
не беда, вариант №2 берём лобзик и вставляем пилку по металлу :)
вот такая дырочка:) вышла.
так же вырезаю лобзиком и с внутрянки.
Кое где лобзик упирается, беру болгарина и допиливаю.
Всё это дело (края) зачищаем.
Ставлю крыло и на него с внутр. стороны по вставленной трубе перевожу дыру. просверливаю контрольные точки, и по ним с лицевой стороны снова рисую кружок и выпиливаю так же лобзиком.
зачищаем края наждачкой.
Готово.
"Пиндосовский" квадрат на переднюю защиту.
Доброго, усовершенствую переднюю защиту, делаю в неё "пиндосовский" квадрат. Для чего? можно прицеп передом авто толкать, :) можно джечить, можно лебедь съёмную поставить как приспичит, да всё что душе угодно можно с ним делать :)
Свариваю его с двух уголков, внутри что бы размер не "ушёл" два профиля 50-25.
Обязательный буртик по краю, что бы не дай бог что бы швы разошлись :)
Привариваю в круг его на защиту.
Раскосыниваю.
Вот так я изготавливаю петли под шаклы, два листа 5-ки, между ними ещё прослойка 5-ки.
Зачищаю.
А это защита болтов нижней балки.
Осталось покрасить.
Друг подарил мне тележку, она на фото мелькает, скоро она превратиться в кран :) об этом чуть позже.
Слав привет . Кинь номер в личку свой завтра стартую на алтай .
У нас пекло стоит, жара невыносимая, вроде синоптики дождик обещают.
"Превращение" тележки в кран :)
Доброго, жила-была тележка, трудилась в меру сил на тур. базе, долго трудилась, пока её не "задвинули" в "дальний угол" до поры до времени, и нафиг не нужна и выкинуть жалко :) где я её и "нашёл" Скоро грядёт замена моего пихла на "новое", я его уже потаскал. Ох и тяжёлое, надо кран для замены в простонародье "гусь" сварить. Покупать религия не позволяет :) Гуся делаю с расчётом что бы кило 500 смело не напрягаясь поднимал. Профиль 80-40-3
А при чём тут тележка? :) да колёсики у неё сильно мощные, нечему в них ломаться, можно тонну смело грузить, делали ведь в советские времена.
Нижний каркас гуся.
И снова "пиндосовский" уже прямоугольник :) в него будет стойка стрелы вставать, делаю гуся разборным, хоть и гараж большой но всё же. Мне ведь его в Бийск с собой везти, двигатель там после замены ТНВД забирать.
Колёсики и кронштейн стойки стрелы заняли своё рабочее место.
Вот и сама стойка в работу включилась :) ручки по бокам для удобства передвижения крана.
В стреле вварил втулку под крепящий её к стойке болт, да бы не сминалась.
А это стрела в нижнем положении.
Завтра доделаю и покрашу, а вот послезавтра…:)
@slake@altai, Пожалуйста, воздержись от слова "пиндосский" и прочих. Ибо сказано в правилах:
4.3. Проявлять религиозную, расовую, региональную, половую и прочую нетерпимость или дискриминацию (например, японцы ->ЯПОНЦЫ и т.п.)
Ок, но, в этом слове я ничего оскорбительного не вижу, тоже самое что назвать москвича москалём :) украинца хохлом :) сибиряка кержаком и.т.д.
@slake@altai, Пожалуйста, воздержись от слова "пиндосский" и прочих. Ибо сказано в правилах: Проявлять религиозную, расовую, региональную, половую и прочую нетерпимость или дискриминацию...
Позволю себе не согласиться - по моему, в данном конкретном случае, слово вырвано из контекста.
Речь идет не о «пиндocе», как представителе социокультурной группы «жителей Северной Америки», а о типе разъемного соединения – «пиндoccком квадрате». «Тип разъемного соединения, предназначенный для крепления навесного оборудования к автотранспортным средствам», по определению, не может являться представителем какой бы то нибыло социальной группы, будь то национальной, религиозной, культурной группы, как и представителем социума вообще. Словосочетание «пиндoccкий квадрат» - это устойчивое выражение, а не проявление дискриминации представителей рода homo-sapiens, проживающих в ареоле наибольшего распространения указанного типа разъемного соединения. Не придет же никому в голову назвать, например, «чухонский нож» никак иначе, кроме как «чухонский нож»... примеров можно привести массу.
Изменено пользователем VladimirI
Во как! :)
@slake@altai и @VladimirI, специально для Вас:
Современное употребление
Как сообщала газета «Коммерсант» в 1996 году, словом «пендос», «происхождение которого выяснить не удалось», сербы в Хорватии называли всех иностранных миротворцев, кроме солдат из России и с Украины[12].
В начале XXI века слово «пиндос» стало использоваться в русском сленге как этнофолизм[4][13] по отношению ко всем американцам[2][13] (наряду с его производными «Пиндосия»[14], «Пиндостан»[3][14], «СШП» — «Соединённые Штаты Пиндостана»). По сообщениям СМИ, в этом же значении слово «пиндос» использовалось в армейском сленге российских подразделений миротворческих сил ООН в Косово в качестве национального прозвища всех военнослужащих США[2][15], получившее распространение с первых дней операции в Косово[16].
Исследователи А. Романова, С. Якушенков и О. Якушенкова вход в широкое употребление слова «пиндос» связывают с необходимостью рождения в воображении и массовом сознании вымышленных стран, призванных демонстрировать образ врага или противника. Так появился «Пиндостан», в котором живут «пиндосы», «Хохляндия», населённая «хохлами» и т. п.[3]
По исследованиям общественных процессов посредством анализа текстов в Интернете, проведённым Л. Ашкинази, М. Гайнер и А. Кузнецовой,инвективность употребления слова «пиндос» в смысле идентификации национальности американец в современном русском языке в конце 2000-х гг. составляет: в единственном числе — 7,4 %, во множественном числе — 8,5 %. По абсолютной частоте инвектирования в интернет-среде инвективы американцев («америкос, пиндос, янки» — 1,1 млн упоминаний) заняли второе место, уступив первое место украинцам («хохол» — 1,2 млн упоминаний) и опередив занявших третье место евреев («жиды» — 1 млн упоминаний). Подобное исследование также проводилось в 2002 году А. Моченовым, С. Никулиным и А.Вахиным, и американцы тоже тогда получили в инвектировании второе место в интернет-среде, а в бумажной прессе — заняли первое место[4].
Согласно исследованию, в качественных характеристиках «национального образа» американцев инвективы «америкос» и «пиндос» наиболее часто соотносятся с дихотомиями «тупые/умные» (100 %), «наглые/культурные» (22 %) «трусливые/смелые» (12 %)[4].
полная статья тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81
Посему давайте завершим обсуждение и будем называть вещи своими именами. Если квадрат американского стандарта - то он и есть американский.
Доброго, продолжил сегодня работу по постройке крана "гусь", начал со стрелы.
Завтулил отверстие куда будет вставляться шакл.
И приварил усилитель стрелы.
Дальше изготовил укосины, дабы кран был более устойчивый. Приварил снизу пластины, на укосины снизу приварил 14-е болты.
К стойке стрелы просверлил на сквозь, и притянул.
Когда планировал делать кран, хотел сделать как "у всех" :) долго искал гидроцилиндр с насосом, есть в продаже, но все почему ть в Москве, ждать 10-ть дней пока придёт оч. долго, и решил я убрать гидроцилиндр а сделать вот так :)
Так снизу крепится стойка держащая стрелу.
Она же вид сверху. имеет два положения.
А вот что я установил вместо гидроцилиндра :)
Кстати на шакл крепящий таль пошёл 16-ый пруток, это спинка от тележки! да, не жалели металла в СССР :)
И промежуточный этап. С опущенной стрелой.
С поднятой.
Разница 34 см. Если надо ещё выше или ниже, меняю стойку профиль 60-30-3 на либо меньшей длины, либо большей. Нет у меня в наличии толстого металла, как появится (по этому пока не покрасил) на второй перекладине, куда упираются укосины стойки стрелы появится кантователь двигателя, внизу на стойках поддон, для этого всё предусмотрено. Подкатил кран, подцепил, поднял, прикрутил на кантователь, ремонтируй. Естественно таль для этого сдвинется ближе к стойке стрелы :)
Для тех кто не знает что это такое :) (фото с инета)
Если идея с талью "не понравится" (что вряд ли) всегда можно установить гидроцилиндр, но, вот грузоподъёмность у него значительно меньше.
Слава если покрасишь в черный цвет, то не забудь правильно назвать "Афро-американский квадрат"  :27:  :27:  :27:
В итоге....Слава,а где всетаки тележка то???)))))
